Hdb ==> Hda
Ik had suse 8.0 geinstalleerd met lilo op HDB7. Na wat opvoeren en mijn
fsb om zeep helpen heb ik een schijf verwijderd waardoor het nu HDA is.
Alleen nu doet Linux dus niks meer. Lilo boot niet en met cd-rom geeft ie aan
dat fsck niet gedraaid kan worden op hdb7 (logisch die bestaat niet).
Hoe kan ik uitleggen of in welk config bestand staat het gebeuren van de hd's?
  • ralfbosz
  • Laatst online: 08-09 11:57
ralfbosz
xm create bosz -c
apart hda is de schijf die primary is op je 1e ide-poort en hdb de secondary van die poort. Dat is toch niet veranderd? Al geprobeerd met een bootdisk de bool te booten en een nieuwe lilo (/sbin/lilo) te installeren.
rm -r *
  • Vae Victis
  • Laatst online: 21:12
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
booten met install cd.
bij prompt waar je setup oid moet intikken kun je ook de boot device aangeven.
weet even niet exacte regel wat je in moet tikken, maar dat staat erbij.
Maar daar verwijs je dus naar hda
Boot je verder en wijzig je je config.
[edit]
Bedenk me nu wel dat ik niet zeker weet of suse dat heeft, gebruik zelf slack.
Maar dat zie je vanzelf :)
[ Voor 20% gewijzigd door Vae Victis op 05-02-2003 21:40 ]
ralfbosz schreef op 05 February 2003 @ 21:23:
lilo heb ik al aangepast maar met de "nood" boot bij install doet ie het ook niet, dus licht niet alleen aan lilo, denk ik.
Vae Victis schreef op 05 februari 2003 @ 21:24:
Eh ik heb geen idee waar je setup oid moet invoeren maar ik zal eens even wat proberen daar >:)
Voer het volgende maar eens in bij de lilo prompt:
linux single initrd= root=/dev/hda7
Vervolgens mount je eventuele andere partities als dat nodig is.
Nu edit je je /etc/fstab, zodat deze naar de juiste partities/schijven wijst. Tot slot pas je je /etc/lilo.conf aan en draai je /sbin/lilo. Klaar is klara :+
Verwijderd schreef op 05 February 2003 @ 21:49:
Fstab |:( |:(
Ik heb fstab en lilo gedaan.
linux geboot via cdrom en via yast lilo ingesteld.
Nu ook memory test zonder cd.
Dank _/-\o_
