Linksys BEFW11S4 V2 WiFi probleem
  • Anubis801
  • Laatst online: 23-08 17:41
Ik heb TWEE problemen met mijn linksys router BEFW11S4 V2 namelijk:
1) Als ik de ESSID (Netwerknaam) broadcast UIT zet kan ik geen verbinding met de router meer maken via WiFi Clients. Ik heb alles meerdere malen nagelopen op de client, het ESSID handmatig ingevroerd zelfde kanaal Geen WEP en de DHCP staat gewoon aan. Dat laaste lijkt me niet het probleem want de verbinding mislukt al vanaf het begin dus de client (safeway USB adapter) kan de router niet vinden. Ik kan wel vie de client utility de BSSID (Mac adress) van de router wel zien maar kan niet connecten.
In het kort:Als ESSID Broadcast aan staat gaat alles goed maar zodra ik die uit zet kan geen verbindingen meer maken.
Wat kan hier aan de hand zijn en hoe los ik dit op?
2) Ik en mijn zwager willen graag onze LAN aan elkaar koppelen maar er zit geen zichtveld tussen onze huizen. De afstand is ongeveer 650 m en er zit slechts EEN gebouw ertussen (nieuwbouw lego huisjes). Nou had ik in gedachten aan mijn kant de huidige Linksys router houden en aan de andere kant een Linksys WAP11 gabruiken als client mode met aan mijn kant zo'n 15 dbi patch antenne met 1,5 m rg58 A/U kabel andere kant een 21 dbi schotelantenne met 7 tot 10 meter H2000 kabel.
Gaat deze configuratie werken? Wat is jullie mening/ervaringen met WiFi ZONDER vrije zichtlijn?
Ik heb me suf gezocht en gesurft dat ik het bos door de bomen niet meer zie!
Commentaar over "gebruik de search" kan me vriendelijk gespaard worden.
=/\= System Status =/\=
  • Anubis801
Geen reacties hierop na een uur? Wie weet de oplossing?
  • Anubis801
Hallo?
Zijn er nog mensen hier op tweakers die de Techforum lezen?
Na een dag nog steeds geen reacties valt me een beetje tegen :-(
  • slaay
  • Laatst online: 19-09 08:47
slaay
Natuurbeleven.com
Ik denk dat je nu helemaal geen reacties meer krijgt! :)
Dich bis echt unne foëzen haas
  • Anubis801
slaay schreef op 06 februari 2003 @ 17:03:
Een reactie om geen rectie te geven is altijd een reactie! Hehe ;-)
  • Anubis801
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:31
omg, je HOEFT niet te blijven trappen...
't is hier geen forum waar je mensen kan VERPLICHTEN om te antwoorden hoor.
Die 650m is prima haalbaar, ondanks de niet-line of sight. Kwestie van goed antenne's en proberen. Er zijn zat topics hierover te vinden.
1 belangrijke tip: Antennekabel zo kort mogelijk houden, veel verlies in je kabels. Je hebt t al over 10m, dus dat wil wel..
Bij 10m geeft die H2000 kabel al zo'n 2.4 db verlies. Komen de verliezen in je connectoren ook nog bij...
Edit: rg58 kabel aan de ene kant als antennesnoer?? Volgens mij is dat gewoon 50ohm netwerkkabel, en de verliezen als je daar 2.4Ghz door schopt wil je niet weten..
Edit 2: rg58: 1.2db verlies per meter..... dus..
[ Voor 23% gewijzigd door DJSmiley op 07-02-2003 22:25 ]
  • Predator
  • Laatst online: 06:59
Predator
Suffers from split brain
Anubis801 schreef op 05 February 2003 @ 21:10:
Hier mag je pas na minimaal 24h schoppen.
http://gathering.tweakers.net/forum/faq/forumgedrag#not-done
Dit soort opdringering geschopt zal je niet helpen, integendeel...
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • arikkert
  • Laatst online: 17-09 00:41
antw op vr 1: misschien vul je je ssid toch niet goed in op de client, zodat die niet matcht met die van het AP. Het enige verschil met broadcasting sid is volgens mij nl dat in dat geval de sid door het ap verzonden wordt, zodat de client die gelijk automatisch kan overnemen.
