Wel ping geen pagina
Sinds enige dagen heeft de pc van me vader een beetje kuren wat betreft het vinden van een internetpagina. Na afgelopen maandag toen iemand zo lief was om met het stroom te spelen werkt de computer niet meer zo lekker.
Via de adsl modem en hack heb ik netwerkje aangelegd waar de pc van mijn vader en die van mij inzit. Mijn pc heeft nergens last van en werkt goed terwijl die van me pa het dus niet meer doet.
Hij draait win98. Via ipconfig krijgt hij wel een ipadres toegewezen en staat als gateway de modem ingesteld. Ping ik bv:
www.tweakers.net dan krijg ik een time-out
ping ik echter op ip dan krijg ik een response terug.
Ik heb de dns'en van de provider in de tcp/ip van de netwerkkaart gezet, heb het ip adres van de modem als dns ingevuld maar niks werkt.
Iemand enig idee wat ik hier aan kan doen?
alvast bedankt
  • R4NCOR
  • Laatst online: 19-09 16:48
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
edit: ik lees niet goed |:( Jouw pc doet het wel.. hmm
Dan lijkt het me toch echt aan de 'router'/modem te liggen dan aan de pc. Heeft jouw pc trouwens dezelfde settings als die van je pa?
[ Voor 130% gewijzigd door R4NCOR op 05-02-2003 19:46 ]
Maaaaaar
ik zit met dezelfde dns binnen het zelfde netwerk en zoals beschreven
werkt het dus mij wel gewoon.
edit je had al gedit hihi ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 19:45 ]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 04:49
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Dat is me niet helemaal duidelijk?
Zou je even op een rij willen zetten/schrijven wat wat is?
Ip adres.
subnetmask.
gateway
dns (servers)
ik werk via dhcp
ik krijg een ip uitgedeeld via de adsl modem, dat werkt goed allemaal.
Bij de pc van me pa zie ik via ipconfig dat hij ook een ipadres krijgt toegewezen
ip = 10.0.0.150
gateway = 10.0.0.138 ---> adsl modem
subnetmask = 255.255.255.0
de dns'en heb ik in de config van de modem geplaatst, in dit geval de dnsen van tiscali.
Het vreemde is dat er bij mijn pc dus niks aan de hand is maar dat i van me pa dus niks meer doet.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 19:50 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
Voeg 194.69.18.18 eens toe aan je dns.
Helpt dit?
Toevoegen aan de tcp ip van de netwerkkaart in de pc van me pa
of
toevoegen in de config van de adsl modem?
  • Vae Victis
Vae Victis
Aan die van je pa's netwerkkaart.
Daar moet nl ook een dns server aangegeven worden, of die van je modem of van je provider.
Maar doe die van je provider eens.
[ Voor 68% gewijzigd door Vae Victis op 05-02-2003 19:55 ]
  • Caeruleus
  • Laatst online: 15-09 23:31
Verwijderd schreef op 05 februari 2003 @ 19:43:
<knip>
alvast bedankt
Erm, probeer eens een dns server van een andere provider. Het ip adres van de modem als dns server lijkt me niet echt aannemelijk, tenzij er een DNS server op de modem zit ingebakken ;)
no animals were harmed during the production of this message
Met de toevoeging van de dns aan de tcp/ip van de netwerkkaart werkt het nog steeds niet. Ik snap er de ballen van.
Iemand misschien nog meer suggesties om dit vreemde probleem op te lossen?
thnx
Misschien heb je iets aan deze link.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Zit in mijn 510i een dns ingebakken.
Ook a is deze gewoon pptp modem. (dont ask me)
maar ping eens naar 62.58.50.5 en als tie reageert ff instellen als dns.
Als het dan nog niet werkt.
tracert 62.58.50.5
En zorg ervoor dat je ip settings van jouw pc gelijk zijn aan die van je vader. behalve het ip adres zelf.
Mocht je gebruik maken van de dhcp functie van je modem vraag dan een een nieuwe ip aan. of disable je nic en reanable hem weer.
Zet ook opties als nooit een verbinding kiezen in internet explorer aan.
We horen het nog wel
De fix van x-terior heeft ervoor gezorgd dat het
in 1 keer weer werkte.
Bedankt iedereen voor de hellup.
Verwijderd schreef op 05 February 2003 @ 19:43:
alvast bedankt
Ik kan me vaag iets herinneren dat bij een kennis van mij waar ik ook een netwerk heb moeten aanleggen hetzelfde probleem voorkwam. Nadat ik Norton AV 2003 erop had gezet begon hij fouten te maken in z'n register, zetten z'n register terug en ook toen waren alle instellingen nog gewoon hetzelfde (die van de netwerkkaart). Maar ik kon niet pingen naar de pc ernaast. Wat als gevolg dat ik Windows opnieuw heb moeten installeren. Wel met format C: :9 Ik heb toen daarvoor van alles geprobeerd maar hielp niet.
  • re.run
  • Laatst online: 11-09 12:54
Ik heb een tijdje terug hetzelfde probleem gehad. Alleen had ik geen stroomuitval en had ik geen win98 :+
Anyway het kwam er op neer dat ik op het clientsysteem niet kon internetten omdat de winsock.dll en / of wsock32.dll kapot waren. Dit zou door die stroomuitval heel goed het geval kunnen zijn.
Hier is het hele verhaal nog een na te lezen:
Toch nog een vraag over internet delen
Succes.
none
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 08:53:
Lijkt wel enigzins op mijn probleemje (hahaha).... wat betreft de format c: dan :'(
  • DaMinD
  • Laatst online: 18-09 08:12
DaMinD
Leeg
Euh dit komt mij ook heel erg bekend voor.
Mischien staat bij je internet opties Automatische proxy instellingen vinden aan. Dit kan er toe lijden dat je geen internet pagina's kunt vinden maar ze wel kunt pingen.
