Problemen met Apple laserwriter plus
  • slash24
  • Laatst online: 09-10 08:20
Ik heb een oude apple laserwriter plus gekregen (wel een werkende) alleen hij werkt niet! ;)
Ik denk dat de bekabeling niet de juiste is. In combinatie met windows98 kan ik de drivers installeren, geen probleem maar printen ho maar!
Als ik windows laat zoeken naar nieuwe hardware, print de printer wel een testpagina (van intern uit, dus geen windows testpagina)
Heb al meerdere dingen geprobeerd, kom er niet uit.
Iemand ervaring met deze printer onder windows?
Ik hou me aanbevolen!
Ik heb zelf ook een Apple LaserWriter II NTX laserprinter. Ze hebben helaas geen parrallele poort, wel SCSI, ADB en serial.
Hij bevalt prima, al heeft het me wel wat moeite gekost om alle seriële instellingen uit te vinden. Ik neem aan dat die van jou ook alleen maar een seriële aansluiting heeft?
Helaas zit ik nu niet achter m'n eigen pc, maar als je even je mail adres geeft kan ik het vanavond wel even mailen...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 15:35 ]
  • slash24
Ja, het lijkt erop dat hij een 9 pins en een 25 pins seriele aanluiting heeft. heb met een kabel met 25 pins connectoren (beide zijden) en een converter aan 1 kant (pc zijde) aangesloten op com1 maar dan nog steeds nix. Inderdaad misschien settings. e.v.t. als je me zou willen mailen errug graag..... erikpoo@hotmail.com
Bedankt voor de reply en ik zie je mail graag tegemoet.
slash24 schreef op 05 February 2003 @ 15:34:
Ik gebruik een standaard 25->9 pins serial kabel, maar een converter moet ook geen probleem zijn denk ik. Vertel me wel even welk type bord je in die printer van je hebt zitten. Een NT of NTX?
Ik hoop trouwens wel voor je dat de seriële poort geactiveerd is. Kun je zien op je testpagina als je em aan zet. Let op: RS232...
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 15:48 ]
Oké, hier zijn mijn printer instellingen onder Windows 2000 Server. Het kan iets verschillen met Windows 98 ed, maar hiermee moet je em zeker aan het werk krijgen. Let wel even op je testpagina na het aanzetten, daar moet wel de RS-232 op staan....
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Drivername: Apple LaserWriter II NTX v51.8
Printer instellingen:
Tablad General:
    Printing Preferences / Advanced
        Paper Size: A4
        Copy count: 1 copy
        Scaling: 100%
        TrueType Font: Substitute with Device Font
        Advanced Printing Feature: Enabled
        PostScript Output Option: Optimize for Speed
        TrueType Font Download Option: Automatic
        Send Postscript Error Handler: Yes
        Compress bitmaps: No
        Mirrored Output: No
        Negative Output: No
Tabblad Ports:
    Com 1 Serial port
    Enable printer pooling: (off)
    Configure Port
        Bits per second: 57600
        Data bits: 8
        Parity: None
        Stop Bits: 1
        Flow control: Hardware
Tabblad Advanced:
    Spool print documents so program finishes printing faster
        Start printing immediately.
    Print spooled documents first: On
    Enable advanced printing features: On
Tabblad Device Settings:
    Manual feed: A4
    Casette: A4
    Available PostScript Memory: 448Kb
    Output Protocol ASCII
    Send CTRL-D Before Each Job: No
    Send CRRL-D After Each Job: Yes
    Convert Gray Text to Postscript No
    Convert Gray Graphics to PostScript: No
    Job timeout: 800 sec
    Wait Timeout: 400 sec
    Minimum Font Size to Download as outline: 100px
    Maximum Font Size to Download as Bitmap: 600px
