Ricoh MP7040A herkent wel CDR's maar geen CDRW's
Als ik een CD-R wil branden treden er geen fouten op en gaat alles op 4x snelheid goed, maar wanneer ik dezelfde file op een CD-RW wil branden met dezelfde instellingen, lukt dit niet met mijn Ricoh MP7040A. In Fireburner krijg ik dan de volgende fout:
Thread1: Executing (Cache enabled)
Recording device: RICOH CD-R/RW MP7040A
Firmware version: 1.60
Recording method: Session-at-once
Recording Speed: Max
BURN Proof: Disabled
// Burning - data is being permanently written to CD
Thread1: Setting Write Parameters
Thread1: Write parameters set
Thread1: Reading Disc Info
Thread1: Reading Next Track Info
Thread1: Start LBA is -150
Thread1: Sending Cue Sheet
Thread1: Processing Track 1 Pregap [150 Sectors]
Thread1: Processing Track 1 [Mode1] [78608 Sectors]
Thread2: Executing
Thread2: Write Error @ Sector -150
Thread2: Sense Error: MEDIUM_ERROR (POWER CALIBRATION AREA ERROR) (0x03 0x73 0x03)
Thread2: Synchronizing Cache
Recording complete
Met Nero gaat het ook niet. Die geeft de volgende logfile:
http://members.lycos.nl/rrabbit10/log.txt (Erg lang, dus vandaar een externe link en niet copy/past)
Alchol 120% blijft gewoon hangen en doet niks. Evenzo met CDR-Win.
Formatteren/Erasen van de CD-RW's gaat ook niet....
CD-RW's zijn net nieuw uit de winkel. Ik gebruik Platinum CD-RW 4x-12x en als gewone CD-R's de gewone Platinum cd's.
Wie weet waar dit aan kan liggen en wat het probleem is?
Comp Specs:
PII 233 mhz, 256mb, WinXP Prof.
Bedankt
R_Rabbit10
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Laatste firmware update al gedaan? Deze Ricoh is behoorlijk oud, er is dus gerede kans dat de nieuwste CDRW's niet zonder meer correct worden herkend :)
  • momania
  • Laatst online: 11-09 13:28
momania
iPhone 30! Bam!
Ziet er naar uit dat jouw brander niet overweg kan met die CD/RW's.
Wat je nog kan proberen is om een firmware update te doen op de brander.
Werk dat niet kan je een cd bij iemand anders proberen, lukt dat ook niet dan lijkt het er op dat je cd's niet goed zijn.
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • wagenveld
zelfde hier, zelfde brander, zelfde foutmelding, ook andere foutmeldingen. (bijv medium speed error) Oplossing kan wezen andere cd's gebruiken. Ik gebruikte voor audio datatrack audio only, en die geven geen problemen. Voor data heb ik geen merk gevonden wat helemaal zonder fouten ging. Mitsui gaf wel weinig fouten.(ging dus vaak goed) Mijn conclusie: brander versleten, en toen heb ik een nieuwe gekocht. 1 vraagje: heb je ook win xp?
winxp heeft problemen met sommige drives,mijn sony crx140 krijg ik ook met geen mogelijkheid aan de cdrw. :(
Bedankt, zal morgen eens proberen op een andere brander de cdrw'tjes te bakken.
Firmware is al de laatste versie, dus weet het ook niet.
Maar blijkt dat ik niet de enigste ben met het probleem, dus ligt toch niet aan mij ;)
En ja, ik heb ook winxp prof.
FF een brander geleend een Liteon 1210B en daar worden de cd-rw'tjes keurig op gebakken. Ligt dus toch aan mijn Ricoh brander :'(
Bedankt voor de hulp allemaal.
  • wagenveld
yepz, ik heb ook maar een nieuwe gekocht.
