[PMG] Faq vraagje
  • elgringo
  • Laatst online: 21-09 10:23
In PC post niet meer wiordt ik gervaagd om de FAQ te lezen. Dit is allemaal erg leuk maar deze staat op een server die op poort 8003 (?) draait. En wegens veiligheids issues kan ik alleen op poort 80 internetten.
Hoe kan ik dan de FAQ lezen?
if broken it is, fix it you should
  • Arno
  • Laatst online: 09:51
Arno
PF5A
BalusC heeft dat idd op zijn eigen machine staan. Laatst vroeg ik zoiets ook al aan hem, maar hij heeft um dus nog niet aangepast ;)
[ Voor 79% gewijzigd door Arno op 05-02-2003 13:26 ]
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
gebruik maken van een proxy server :?
Hangen en opstartproblemen
Alle mogelijke hardwarematige oorzaken en oplossingen
Hieronder vallen dus geen softwarematige problemen, zoals brakke drivers, een vervuild OS, etc. Als je in Windows een BSOD krijgt, noteer dan de foutmelding en foutcodes. Met deze gegevens kun je op Microsoft Knowledge Base en/of Microsoft Technet veel informatie terugvinden. Search ook eens op GoT naar topics, bijvoorbeeld: zoeken op "inaccessible boot device". Als je er desondanks nog niet uitkomt, dan pas mag je een topic openen op PMG, VB, OM, SA of WOS naar gelang de aard van het probleem.
In een standaard Windows XP systeem herstart de computer automatisch zonder een duidelijke foutmelding te geven. Je kunt dit uitschakelen via Deze Computer - Eigenschappen - Geavanceerd - Opstart en herstelinstellingen - Instellingen - Systeemfouten - vinkje weghalen bij "De computer automatisch opnieuw opstarten".
Tot slot: dit is geen stap-voor-stap probleemoplosser. Het is meer een kwestie van diverse combinaties uittesten en uitproberen. Met je eigen logica kun je bepaalde oorzaken uitsluiten of er juist aandacht op vestigen. Als je er desondanks nog niet uitkomt, open dan een mooi topic met zoveel mogelijk relevante informatie: wát heb je allemaal al uitgeprobeerd en uitgesloten? Vergeet de systeemspecificaties niet. Tot slot: vergeet vooral niet de handleidingen/specs van je systeem eerst grondig door te pluizen. De meeste fouten worden gemaakt doordat de gebruikers hun systeem simpelweg niet tot in detail kennen.
De volgorde hieronder (Voeding - Geheugen - Moederbord - Processor - Videokaart - IDE/SCSI) is zo ongeveer dezelfde als de rangorde van de veroorzakers van hangen en opstartproblemen.
Voeding
Welke merk is het?
Cheap-ass spul gaat vaak na een tijdje mankementen vertonen.
Bijvoorbeeld Enermax/AOpen/Antec/Q-Tec leveren goeie voedingen.
Levert het voldoende vermogen?
Low-range systeem: minimaal 250W.
Mid-range systeem: minimaal 300W.
High-range systeem: minimaal 350W.
Relatief veel harddisks/ventilators: +50W.
AthlonXP/Pentium4 én GeForce3/4: +50W.
Start zo kaal mogelijk op (moederbord/cpu(koeler!)/één reepje geheugen/videokaart) en check of hij doorstart en/of stabiel blijft.
Probeer optimaal gebruik te maken van alle beschikbare molex connectoren. Bijvoorbeeld twee aparte connectoren voor een RAID0 set met twee HDD's (dus niet een enkele kabel met twee verloopjes gebruiken). Verder is het aanbevelenswaardig om alle fans apart aan te sluiten i.v.m. fluctuaties in de stroom van de gebruikte kabel.
Dit topic is ook nuttig: Welke voeding heb ik nodig?
Slaat het wel aan?
Als de fans niet draaien of slechts eventjes aanslaan, dan is er mogelijk sprake van een overbelaste voeding of een kortsluiting ergens (zie onderaan bij Moederbord Conflicten).
Ontkoppel de voeding van de moederbord en test het met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad.
Is de 5V lijn stabiel?
Vooral bij vette AMD systemen en systemen met een dikke videokaart is de stabiliteit van de 5V lijn erg belangrijk.
Het mag niet meer dan ~5% uitwijken (tussen 4,8V en 5,2V kan nog mee door).
Check het in de BIOS onder tabblad "PC Health" oid.
Installeer MBM en draai 3DMark/Prime95/cpuburn. Check onderwijl of achteraf de minima/maxima in MBM.
Noot: dat geldt niet voor de -5V lijn! Dus alleen de +5V lijn checken.
Hangen bij 'koude start'? Mogelijke oorzaken/oplossingen:
Gare/ontoereikende voeding.
Niet-geaarde voeding.
VCore iets verhogen.
AthlonXP: voltage bruggen verbinden, zodat de CPU direct met een verhoogde VCore opstart.
Pentium4: 12V 4pins ATX stekkertje gebruiken.
In zeldzame gevallen is de moederbord gewoonweg gaar.
Ten einde raad?
Voeding testen in een ander systeem.
Andere voeding proberen.
Dikkere voeding kopen: liefst zo dik mogelijk en van een kwaliteitsmerk, omdat ze relatief lang meegaan en je zo nog headroom hebt voor toekomstige upgrades.
Het is aanbevelenswaardig om de stekker van de voeding in een geaard stopcontact te steken.
Geheugen
Overgeklokt/agressieve timings?
Zet de latencies wat hoger (bijvoorbeeld CAS2 naar CAS3).
Zet de automatische instelling Ultra/Turbo/Fast terug naar Normaal/Slow/By SPD.
Geheugenbus synchroon laten draaien aan FSB of op FSB-33MHz zetten, zoals bij PC1600 (DDR200) geheugen icm Athlon XP (DDR266).
FSB lager zetten.
Eventueel I/O voltage iets verhogen bij instabiliteit.
Eventueel geheugen voltage iets verhogen bij instabiliteit.
Zie de RAM FAQ voor achtergrondinformatie over de bovenstaande zaken.
Slechte reepjes?
Zijn de reepjes echt goed aangedrukt? Vooral bij DDR en RDR reepjes heb je meer kracht nodig dan je zou verwachten.
Draai memtest86. Er is info te over op deze site.
Test de reepjes één voor één en daarna combinaties.
Probeer andere volgorde/slotjes.
Ten einde raad?
Reepjes testen in een ander systeem.
Andere reepjes proberen.
Kwaliteitsmerk nemen: Crucial, Corsair, Micron, Samsung, Kingston, Dane-Elec, etc.
Terugbrengen naar de winkel en garantie claimen.
Moederbord
Overgeklokt? Temperatuur?
FSB terugzetten.
Eventueel FSB nóg lager zetten bij instabiliteit (bijv. 100MHz in plaats van 133MHz). Als het probleem hiermee wordt opgelost, dan is er vaak sprake van een koeling/airflowprobleem, een ontoereikend cq half kapotte voeding, gaar geheugen of veel te strakke geheugentimings. In zeldzame gevallen is de moederbord de schuldige.
PCI/AGP dividers controleren.
Chipset temperatur van rond 30 graden idle en 50 graden stressed is normaal. Neem anders betere koeler/koelpasta/airflow.
Moederbord piept?
AMI BIOS beep codes
AWARD BIOS beep codes
Phoenix BIOS beep codes
Of, het betrouwbaarst, kijk gewoon in de handleiding van de moederbord.
Trek geheugen en/of videokaart eruit, de moederbord moet daarna zeker piepen. Ook als de CPU brak is.
BIOS?
Resetten dmv een jumpertje: J1, JP1, "CMOS Clear", "CMOS Reset", "CMOS Clr", oid. Staat zeker in de handleiding van de moederbord.
Als de CMOS Reset jumper op de reset stand staat bij het opstarten, dan kan het ook voorkomen dat je computer niet opstart.
Die-hard resetten: haal het batterijtje eruit, trek de 220V stekker eruit, druk 1x op powerknop, wacht 1 minuut en zet tenslotte de batterij en de stekker terug. Je kan ook kortsluiten door de batterij eventjes omgekeerd terug te zetten, maar dat is niet echt aanbevelenswaardig.
BIOS updaten: check de website van de moederbordfabrikant. Flash wel schoon, d.w.z. álle reset opties gebruiken, zoals /CC /CD /CP bij AWDFLASH.EXE.
BIOS update mislukt: check eens of er floppydrive activiteit optreedt. Zo ja, dan kun je de BIOS updaten mbv een noodopstartdiskette. Hoe? Gebruik de GoT Search: zoeken naar "bootblock". Zo nee, probeer een hotflash. Hoe? Gebruik de GoT Search: zoeken naar "hotflashen". Als dat ook niet lukt, dan is je BIOS chip aan vervanging toe. Neem contact op met de mobofabrikant, hardwareleverancier of een welwillend elektroboer.
Alleen een blauwe balk onderaan zien wanneer je de BIOS in wil: ontkoppel alle laagtoerige fans en probeer het opnieuw. Knip desnoods het gele draadje door, zie ook Argh.. Kan niet meer in BIOS.
BIOS batterij vervangen (zeker als de BIOS de instellingen 'vergeet' en/of als de tijd en datum niet helemaal lekker loopt).
Conflicten?
Alle foutmeldingen tijdens het opstarten
Draaien de fans wel? Zo nee; zijn de PWR_ON en RESET connectors correct aangesloten? Check de handleiding van de moederbord. Anders is hoogstwaarschijnlijk de voeding of de moederbord kapot. Ook kan dit door een hangende reset-knop komen, maar dat komt weinig voor.
Probeer anders de PC handmatig op te starten met een papierclipje/stroomdraadje op de ATX connector: groene draad doorlussen naar een willekeurig zwarte draad.
Maakt de moederbord geen kortsluiting met de paneel van de kast? Leg anders alle hardware apart op een plankje en test het even.
Haal alle kaarten eruit, test ze één voor één uit en probeer verschillende combinaties en volgorde in de slots.
IRQ deling: op de handleiding van de moederbord staat vast wel beschreven welke slots dezelfde IRQ delen. De meeste AGP kaarten, USB en Firewire controllers kunnen dat wel hebben. Sommige modems, netwerkkaarten en I/O controllers hebben er problemen mee. Veel geluidskaarten en TV kaarten horten en storten met een gedeelde IRQ. Al het legacy spul (ISA/seriëel/parallel) weigert hun IRQ te delen.
Hangen op Verifying DMI Pool Data: ontkoppel alle IDE apparaten, zet de 'drive type' in de BIOS op 'None' of 'Not Installed', schakel de CPU Internal en External cache uit in de BIOS, herstart je systeem en sluit je systeem af wanneer het geheugen en de IDE apparaten zijn gecheckt, herstel alles weer (IDE apparaten en BIOS settings) en start de PC opnieuw op.
Niet opstarten met nieuwe en/of laagtoerige CPU koeler: de meeste koelers hebben een toerentalsensor dat door de BIOS van de moederbord in gaten wordt gehouden. Soms is de BIOS voorzien van een thermische beveiliging, waardoor de computer niet opstart cq meteen afslaat wanneer je een laagtoerige koeler of een koeler zonder toerentalsensor gebruikt.
Welke merk/type?
Abit KA7: dit plankje is berucht om lekkende condensatoren. Hieronder tref je een aantal topics aan met betrekking tot dit probleem:
[MOD]Mobo gerepareerd met foto's en klein probleem (met pics!)
[MOBO] Abit KA7/KA7-100 Elco´s succesvol vervangen
Abit BE6, BE6-II, BH6, BX6, BX133, SA6, SA6R, SE6, SH6 en VL6: dezelfde als bij de KA7, zij het in de mindere mate. Controleer voor de zekerheid toch het boeltje en hou het in de gaten.
Asus A7V266 series: als je instabiliteit verneemt met een Thoroughbred of Palomino Athlon XP, dan moet je controleren of het jumperblokje genaamd PALO_FREQ op de juiste plaats staat (pin 1-2). Zie voor meer details de handleiding van de moederbord.
ECS K7S5A: dit plankje is erg kieskeurig qua geheugen. Voornamelijk cheap-ass geheugen moet eraan geloven; koop dus kwaliteitsmerk geheugen. Ook komt het voor dat het plankje dienst weigert wanneer je een tweede reep geheugen bij prikt. Ook kan het voorkomen dat het plankje instabiel wordt bij een FSB van 133MHz. Dit is te wijten aan slechte chipset koeling. Over de beide problemen is best wel veel met de search terug te vinden. Zie o.a.:
Welk DDR-geheugen op ECS K7S5A mobo?
ECS k7s5a en noname DDR geheugen
K7S5A ik weet het niet meer plz help!
Elitegroup K7S5A geheugen probleem
ECS K7S5A heeft een probleem, hier de oplossing
[ECS K7S5A] Hoeveel mensen hebben er probs mee?
MSI K7T: de uitvalpercentage van deze plankjes is relatief hoog.. Er zijn hiervoor zoveel oorzaken te bedenken, omdat de kwaliteit van de gebruikte componenten bagger is. Hier heb je een paar recente topics:
Computer is overleden :(
een vaag probleem met 2 pc's! (long read!)
Wat is dat toch met MSI?
DAMN @ K7t-PRO
nogmaals MoBo probleem K7T
[frustratie topic] k*t msi bord :(
Elke mobo met de VIA686B southbridge: zie VIA Arena's FAQ.
Ten einde raad?
Processor
Overgeklokt?
FSB terugzetten.
Eventueel L2 cache uitschakelen bij instabiliteit. Als het probleem hiermee wordt opgelost, dan is er sprake van een kapotte CPU.
Eventueel core voltage iets verhogen bij instabiliteit.
Athlon: wanneer je de L-bruggetjes hebt ingekleurd/verbonden en je ondervindt problemen met opstarten en/of de herkenning van de CPU, ga dan na of ze echt wel goed zijn ingekleurd/verbonden.
Temperatuur?
Pentium: temperatur van rond 30 graden idle en 50 graden stressed is normaal (maar het kan wel meer hebben!).
Athlon: temperatur van 40~50 graden idle en 60~70 graden stressed is normaal. Let ook op dat de koeler zeker weten goed is gemonteerd! Dus niet scheef, losjes, verkeerdom, etc.
Soms kun je in de BIOS instellen dat de computer zichzelf uit moet schakelen, nadat de processor een bepaalde temperatuurgrens heeft overschreden. Check deze ook eens. Ook bestaat er een vergelijkbare instelling voor het toerental van de CPU koeler.
Upgrade?
Heb je zojuist een CPU upgrade gedaan? Probeer eerst een BIOS reset (zie hierboven bij Moederbord BIOS). Check de website van de moederbordfabrikant of deze CPU eigenlijk wel compatibel is met de moederbord. Download de laatste BIOS update, indien beschikbaar. Daarin bevinden zich de laatste CPU microcodes, waardoor de nieuwe processor correct wordt herkend.
Hieronder vind je handige CPU compatibiliteits tabellen terug:
Abit - CPU supporting list
AOpen - zie onder "The Other General Topics"
Asus - CPU Support
Chaintech - nog niks kunnen vinden..
DFI - CPU support list
ECS (Elitegroup) - CPU support table
EPoX - recommended processor list (PDF)
Gigabyte - compatibility
MSI - CPU support
Shuttle - nog niks kunnen vinden..
Soltek - CPU supporting list
Supermicro - processor FAQ
Tyan - CPU support recommendations
Ten einde raad?
Check CPU core op beschadigingen. Afgebrokkelde CPU core = inruilen.
CPU testen in een ander systeem.
Andere CPU proberen.
Videokaart
FSB terugzetten.
GPU/RAMDAC/VRAM terugklokken.
AGP divider controleren.
Eventueel AGP voltage iets verhogen bij instabiliteit.
Eventueel shadowing/caching in BIOS uitschakelen bij instabiliteit.
GPU temperatur van rond 50 graden stressed is normaal. Neem anders betere koeler/koelpasta/airflow.
Ten einde raad?
Videokaart testen in een ander systeem.
Andere videokaart proberen (ook PCI!).
IDE/SCSI
Bekabeling?
80 polige kabel: blauw op moederbord, grijs op slave en zwart op master.
40 polige kabel: midden op slave, de daarvanuit dichtstbijzijnde uiteinde op master en de verste uiteinde op moederbord.
SCSI kabel: controleer of de positie van het apparaat overeenkomt met de SCSI ID.
SCSI kabel: controleer de terminator.
Bekijk of de stroomkabels goed vastzitten.
Probeer andere kabels.
Jumpers?
80 polige kabel: liefst op Cable Select zetten.
40 polige kabel: check master/slave/stand-alone(!).
SCSI kabel: controleer de SCSI ID's.
Ten einde raad?
Schijven low-level formatteren en/of FDISK /MBR doen.
Harddisks/CD/DVD/kabels testen in een ander systeem.
Harddisks testen met tooltjes van de fabrikant, zie de OM FAQ.
Technische PMG FAQ
linkjes werken helaas niet :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, dan moet je maar niet op je werk Gotten :P
[serieus] ik kijk er op korte termijn nog wel naar :)
Ik had het zo gedaan, omdat ik vroeger Chello had en een webserver in principe niet toegestaan was. En zo kon ik ook de logs voor mijn homepage (8001), de webspace (8002) en de GoT-space (8003) makkelijk gescheiden houden..
[ Voor 53% gewijzigd door BalusC op 05-02-2003 13:30 ]
  • elgringo
Erkens schreef op 05 February 2003 @ 13:25:
Dat zal moeilijk gaan.....
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
BalusC schreef op 05 februari 2003 @ 13:27:
heb je geen crew webspace :?
of gewoon die faq in een topic zetten :?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Erkens schreef op 05 February 2003 @ 13:29:
Dat wel, maar op mijn server wordt alles gelogd en ik gooi topics dicht wanneer men zegt de FAQ wel te hebben gelezen, maar dat niet uit de log blijkt >:) ;)
BalusC schreef op 05 februari 2003 @ 13:31:
jij ben echt slecht :+
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je moet eens weten hoeveel mensen dat deden :X :/
  • ArthurMorgan
BalusC schreef op 05 februari 2003 @ 13:37:
Ik neem aan dat je dan ook de logs van de laatste paar dagen er bij neemt?
Zelf lees ik namelijk zodra ik een probleem heb wel de faq, en gebruik ik de search. Alleen kan het dan best nog wel een aantal dagen duren voordat ik daadwerkelijk ook het topic open.....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Uiteraard :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:50
BalusC schreef op 05 February 2003 @ 13:37:
[nohtml]
[/nohtml]Je moet eens weten hoeveel mensen dat deden :X :/
Om dat te constateren heb je die logs van je geen eens nodig :P
  • kamerplant
BalusC schreef op 05 February 2003 @ 13:31:
Als je nou een pic van 1x1 in de FAQ prutst? :)
