Superblock dood, maar wil toch data redden
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
Na een heleboel problemen met mijn ide chipset kreeg ik dus het probleem dat ik een beschadigd superblock had.... ik heb mijn hd eruit gehaald en in andere linuxbak gestopt om iig de files te backuppen voordat het echt fout gaat.
Ik heb al vanalles geprobeerd om het superblock te fixen, maar dat wil niet lukken.
Mijn vraag is nu:
hoe kan ik alle data van die schijf backuppen op een andere?
Kan norton ghost daar geen bit voor bit copy van maken?
  • Kees
  • Laatst online: 19:14
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
dat kan dd ook, maar wat heb je daar dan aan?
ik kan zo niets bedenken, mischien dat google uikomst biedt?
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
ik ben nu bezig met downloaden van partition magic... misschien dat ik dan via mijn windowsbak die superblock kan fixen.
het maakt met niet uit wat er met die disk gebeurd, voor mijn part stop ik hem in mijn kont, als ik die data maar eraf krijg!!!!
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
ext2 (en 3) slaan het superblock vaker op in het filesystem, je kunt bij het mounten opgeven welk superblock hij moet gebruiken (zie manpage voor details). Dit lijkt me een ongevaarlijke optie (zeker als je ook read-only mount) en dus de moeite van het proberen waard.
Met mke2fs (maakt filesystem aan) kun je ook opgeven om van de data volledig af te blijven, en alleen een superblock aan te maken. Als je dit op je partitie doet, dan heb je weer een min-of-meer geldig superblock (vooropgesteld dat je nog op dat deel kunt schrijven). Als je dan een e2fsck op die partitie loslaat, dan heb je een kans dat hij redelijk wat kan redden en in lost+found pleurt (zo heb ik ooit mijn /home gered). Deze methode is uiteraard niet zonder risico's, en vantevoren een 1-op-1 kopie maken is dan aan te raden.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
ja misschien kan ik dan makkelijk met ghost een image maken op mijn hd van mijn windowsbak. Die schijf die ik wil redden is 6 gig groot, maar er was maar 1 gig ofzo van in gebruik, maar wel erg belangrijke data!!
  • burne
burne
Mine! Waah!
Usage: fsck.ext2 [-panyrcdfvstFSV] [-b superblock] [-B blocksize]
[-I inode_buffer_blocks] [-P process_inode_size]
[-l|-L bad_blocks_file] [-C fd] [-j ext-journal] device
Emergency help:
-p Automatic repair (no questions)
-n Make no changes to the filesystem
-y Assume "yes" to all questions
-c Check for bad blocks
-f Force checking even if filesystem is marked clean
-v Be verbose
[blink] -b superblock Use alternative superblock[/blink]
-B blocksize Force blocksize when looking for superblock
-j external-journal Set location of the external journal
-l bad_blocks_file Add to badblocks list
-L bad_blocks_file Set badblocks list
-E version Extended attribute version (1-2)
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
damn heb net die schijf in mijn windows bak gehangen, wil ik met ghost een backup maken naar c:\serverbackup.gho krijg ik in ghost (na opnieuw opstarten) een read sector failure...
en dat allemaal door die stomme ide controller die dma steeds eraf gooit waardoor ie de ide weer moet resetten en dan krijg ik steeds een lost interupt error!!!
  • deadinspace
deadinspace
Trax_Digitizer schreef op 05 February 2003 @ 01:25:
Misschien met dd in GNU/Linux? Die heeft er een optie voor dat hij bij read errors gewoon doorleest.
Hmm, read sector failure duidt erop dat de HD zelf beschadigd is, en het lijkt me sterk dat de IDE controller daar verantwoordelijk is.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
geloof me die error komt van langdurige reeksen van ide channel resets die naar een DriveSeekError bij mij altijd resulteren in een lost interrupt.... rebooten is dan enige mogelijkheid en hopen dat ie het dan doet.......
Ik heb alle files kunnen backuppen met behulp van partition magic 8. Het enige wat werkte was een browse-functie waarmee ik alle files die ik wilde bewaren kon backuppen. Gelukkig waren die stukjes harddisk niet beschadigd.
Ander vraagje: waarmee test ik mijn harddisk uit of dat ie goed is of niet........ voor je geheugen en cpu heb ik memtest86 maar wat gebruik ik voor mijn harddisk?
Zie man badblocks.
  • brooks123
  • Laatst online: 12-07 21:25
misschien www.knoppix.com daar kun je een iso linux downen, die brand je op cd. Je boot van cd en de linux distro wordt volledig in ram gelaad. Je kunt de schijf wel benaderen, maar er wordt niks van geboot. Misschien kun je zo data eraf halen
signature
  • Bananenplant
  • Laatst online: 21:37
Bananenplant
Blocking YOUR ads since 2005
hmm, worden er geen backups van die superblocks gemaakt....? ik heb ook wel eens een beschadigde superblock gehad (kwam door w2k die dacht dat het een fat-partitie was en er chkdsk op losliet :/ ) en toen ik e2fsck handmatig runde zocht ie vanzelf de backups op...
VVD. Maakt crises erger 🏚️ .
Zucmantaks, nu 💰 !
De mythe van de zelfredzame burger 🦄 .
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
even voor de duidelijkheid: ik heb mijn data al kunnen backuppen.... het enige wat ik dus nog wil is het checken van de harddisk op fouten. Het liefst wil ik dit repareren, maar dat zal wel niet gaan.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
ucchnan: dat werkte dus niet.... ik heb vanalles geprobeerd met e2fsck en fsck, maar niks werkt..
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
ucchan schreef op 05 February 2003 @ 12:50:
Mja, hij zoekt een beetje fout als ie verzuimd naar de blockgrootte te kijken geloof ik :)
Tegenwoordig is die vaak 4096 ipv 1024 en daardoor zit de eerste superblock-backup niet meer op 8192 maar op 32768.
Als je e2fsck -B 4096 opgeeft zou het ook nog moeten kunnen werken, anders dus e2fsck -b 32768, tenzij je zeker bent natuurlijk dat het een andere blocksize had :)
Het is overigens niet gegarandeerd dat je al je data terug krijgt, wel een groot deel. Bij mij leverde het aardig wat data terug, maar sommige files waren ineens directories geworden en vice versa :/
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:19
6GB disk zei je? toevallig een Maxtor 5400RPM 2MB cache ATA66 diskje?
Heb hier precies hetzelfde als jij, heb er al een paar XFS volumes, paar reiserfs volumes en een ext2 volume mee naar de kloten geholpen. In de eerste plaats: je disk is het probleem.
Ik heb deze disk nu al aan mn tweede mobo met hetzelfde probleem: ide0: reset, in sommige gevallen hda: lost interrupt, waarna je partities weg zijn.
Je hebt 2 opties:
- UDMA uitzetten in BIOS, heb hem nog niet weer ernstig plat gehad
- DMA compleet uitzetten met hdparm
persoonlijk doe ik liever het eerste. Als ie wel hangt, hangt ie de IDE bus op, doet ie een reset en draaft ie vrolijk verder.
Deze meneer gaat het om:
jan@debian:~$ dmesg | grep -i max
hda: Maxtor 90650U2, ATA DISK drive
[ Voor 9% gewijzigd door _JGC_ op 05-02-2003 14:16 ]
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
Ik heb dma al eens uit gehad, maar dan kreeg ik ook lost interupt...... weet niet precies wat voor schijf het is. Zal vanavond/morgen eens kijken en even posten.....
Het is natuurlijk ook zo, mocht het aan die disk liggen, dat alle andere discs er ook op vastlopen omdat die ene het ide kanaal ver*eukt.
  • deadinspace
deadinspace
Trax_Digitizer schreef op 05 februari 2003 @ 12:51:
Nouja, met badblocks kun je wat proberen. Vaak levert de fabrikant van zo'n HD een DOS-progje specifiek voor hun serie harddisks dat wat geavanceerdere dingen kan, dat is ook de moeite van het proberen waard.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
_JGC_: Ik heb een quantum fireball EL 5.1 GB
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Trax_Digitizer schreef op 05 February 2003 @ 07:23:
[...]voor je geheugen en cpu heb ik memtest86 maar wat gebruik ik voor mijn harddisk?
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/powermax.htm
The Powermax utility is designed to perform diagnostic read/write verifications on Maxtor/Quantum hard drives. These tests will determine hard drive integrity. The Powermax utility is effective on all ATA (IDE) hard drives with a capacity greater than or equal to 500 MB. Maxtor recommends the use of this utility for troubleshooting potential hard drive problems. These problems include, but are not limited to the following:
- Potential hard drive surface problems (e.g., bad clusters, bad sectors, partitioning/formatting problems, etc.).
- Drive recognition problems (e.g. hard drive that is not recognized by the operating system).
- Software removal.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Ik heb ook 'ns een bad-superblock gehad, maar ik zag nog gewoon alle gegevens op de schijf.. dus hij gebruikte blijkbaar al een backup. na een (handmatige) fsck was alles weer ok, de automatische deed echter niet veel fixen.
  • Trax_Digitizer
Trax_Digitizer
are we there yet?
ik had gisteren een bad sector op die schijf nadat ik hem helemaal had gecheck met die maxtor tool....... die sector is toen "gemaakt" en daarna heb ik een low level format toegepast en nog een keer gechecked op fouten... toen werd die foute sector niet meer gevonden. Wat ik me nu afvraag. Is die sector nu echt "gemaakt" of gemarkeerd als "niet meer gebruiken"?
  • _JGC_
Trax_Digitizer schreef op 07 February 2003 @ 10:22:
Die sector is gewoon in het verdomhoekje gestopt, in plaats van die bad sector wordt er nu een reservesector aangesproken.
