[MySQL/PHP] Probleem
  • 586 views sinds 30-01-2008
  • rewind.
  • Laatst online: 17-10 19:27
ik ben sinds gister begonnen met Mysql en php het gaat me al redelijk af alleen stuit ik op het volgende probleem:
Als ik in mijn newsscript iets toevoeg krijg ik de volgende fout:
"Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\program files\easyphp\www\nieuws.php on line 103"
het heeft niets te maken met het newsscript zelf maar de comments zoals je hieronder ziet:
$rij = mysql_query("SELECT * FROM nieuwscomments WHERE  nieuwsid=$nieuwsid ORDER BY id DESC");
    $comments = mysql_num_rows($rij);    // regel 103
    if ($comments == "1")
      $commentsnaam ="<a href=\"nieuwscomments.php?nieuwsid=$nieuwsid\">
<font color=\"#000080\">$comments reactie</font></a>";
    else
<font color=\"#000080\">$comments reacties</font></a>";
    if ($comments == "0")
<font color=\"#000080\">Post een reactie</font></a>";
ik maak gebruik van 2 tabellen:
CREATE TABLE nieuws (
  onderwerp varchar(15) NOT NULL default '',
  bericht text NOT NULL,
  emailadres varchar(25) NOT NULL default '',
  naam varchar(10) NOT NULL default '',
  datum varchar(15) NOT NULL default '',
  nieuwsid int(3) NOT NULL default '1',
  ID int(3) NOT NULL default '1',
  comments varchar(5) NOT NULL default '',
  commentsnaam varchar(5) NOT NULL default '',
  rij int(3) NOT NULL default '1'
) TYPE=MyISAM;
CREATE TABLE nieuwscomments (
  nieuwsid char(3) NOT NULL default '1',
  naam varchar(15) NOT NULL default '',
  tijd varchar(10) NOT NULL default '',
) TYPE=MyISAM;
wat is hierin de fout ? ik ben dus nog n00b dus als het kan niet te moeilijk taalgebruik ;)
  • R4NCOR
  • Laatst online: 14:21
R4NCOR
eigenlijk gewoon Niels
Ligt het probleem niet heel simpel hier?
PHP:
Ik zie achter WHERE 2 spaties. Probeer dit eens:
PHP:
$rij = mysql_query("SELECT * FROM nieuwscomments WHERE nieuwsid='$nieuwsid' ORDER BY id DESC");
  • ripexx
  • Laatst online: 14:55
ripexx
bibs
PHP:
$rij = mysql_query("SELECT * FROM nieuwscomments WHERE nieuwsid='$nieuwsid' ORDER BY id DESC;");
En je SQL afsluiten met een ; ;)
[ Voor 11% gewijzigd door ripexx op 05-02-2003 00:19 ]
buit is binnen sukkel
  • rewind.
fout blijft
ik denk dat het iets te maken heeft met de variablen die ik heb gekozen voor id en rij enzo ik weet eerlijk gezegd niet eens welke ik echt nodig ben.
  • R4NCOR
R4NCOR
Stoney187 schreef op 05 February 2003 @ 00:20:
fout blijft
Ik zou voor een id sowieso een INT nemen en die op auto_increment zetten..
Maar probeer niet te hard te gaan, want dat doe je volgens mij wel. Werk eerst dingen eens goed uit, en ga ze goed begrijpen voordat je gelijk tot aan de sky wil :)
Zet anders je query eens in een variabele, en echo die eens. Vervolgens laat je die query los op je MySQL db (via phpMyAdmin of shell..). En kijk dan eens wat er gebeurt.
Of anders echo mysql_error();
  • ripexx
ripexx
bibs
Oja als je in je db ID gebruikt en in je SQL query id dan zal die dat niet echt snappen. Of was dat een type foutje, let op hoofdletters, ben er zelf al vaak genoeg tegen aan gelopen.
Je site doet het niet meer (huisje...)
  • rewind.
Verwijderd schreef op 05 February 2003 @ 00:25:
klopt is nu home.hccnet.nl/d.boomgaardt/ en home.hccnet.nl/d.boomgaardt/members
  • MMUilwijk
  • Laatst online: 22-10 07:34
Ehmm, tis laat so forgive me any stupiditeiten, maar in je tabellen verschillen de nieuwsid van soort variabele (INT om VAR)...gaat het daar niet ergens op fout ? Verander die VAR eens in een INT en anders om, kortom, maak ze gelijk aan elkaar
Wellicht even de variabele typen checken, er staat me ergens iets van bij dat PHP een ongedefinieerde variabele als string beschouwt...Maar hang me er niet aan op..
O ja, PHP is hoofdletter gevoelig, kijk daar ook mee uit!
[ Voor 7% gewijzigd door MMUilwijk op 05-02-2003 00:28 ]
Everytime I suffer I become a better man because of it
mysql_error(); :)
  • MaxxMark
  • Laatst online: 13-10 22:21
MaxxMark
HT is Tof!
Doe es:
PHP:
$rij = mysql_query($q="SELECT * FROM nieuwscomments WHERE nieuwsid='$nieuwsid' ORDER BY id DESC;");
print mysql_error();
print "<br>query:<br>$q<br>";
Kijk vervolgens welke error hij print en los het probleem op.
Als het probleem niet duidelijk is kan je ook de query copy-en en in de mysql console proberen en daar een beetje rommelen aan je query tot hij goed is en/of een goed resultaat geeft
[ Voor 11% gewijzigd door MaxxMark op 05-02-2003 00:34 ]
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
Stoney187 schreef op 05 February 2003 @ 00:14:
    SELECT *
    FROM nieuwscomments
    ORDER BY id DESC
) TYPE=MyISAM;
In je query maak je gebruik van ORDER BY id. Er is echter geen id in je tabel nieuwscomments.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 00:38 . Reden: layout ]
  • rewind.
YES !!!! dat was het probleem!! thanx delighteddennis
  • rewind.
er zit nu nog maar 1 fout in het script. opzich is het geen fout want het werkt wel maar als ik een newscomment toevoeg geeft hij de volgende warning:
Warning: Cannot add header information - headers already sent by (output started at c:\program files\easyphp\www\nieuwscomments.php:9) in c:\program files\easyphp\www\nieuwscomments.php on line 171
regel 171:
header("location:$_SERVER[REQUEST_URI]");
  • ripexx
ripexx
bibs
Dan wordt er dus al een output verstuurd voordat je headers verstuurd worden, ff zoeken bij www.php.net/header naar header. Zeer veel voorkomende fout ;) Gewoon even je script nalopen of er geen spatie of andere tekst zoals html voor je <?php tag staat.
[ Voor 3% gewijzigd door ripexx op 05-02-2003 00:52 ]
  • rewind.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
<?php
$datum = date("d/m/Y");
$tijd = date("H:i");
if ($_POST['Submit']) {
  if ($_POST['berichtreactie'] == "")
    $error = "Je moet een bericht invullen";
  if ($_POST['emailadres'] =="")
    $error = "Je moet je e-mailadres invullen";
  if ($_POST['naam'] =="")
    $error = "Je moet je naam invullen";
  if (!$error) {
    $query ="INSERT INTO nieuwscomments (naam, tijd, datum, bericht,
nieuwsid, emailadres) VALUES ('$naam', '$tijd', '$datum', '$berichtreactie',
'$nieuwsid', '$emailadres')";
    mysql_query($query) or die (mysql_error());
  } else if ($error) {
ik zie geen foute spaties of iets dergelijks :?
  • MaxxMark
MaxxMark
HT is Tof!
De error betekend dat er al iets is verstuurd naar de client voordat de header is aangeroepen. Dat mag niet.. De header functie moet ALTIJD als eerste aangeroepen worden. Om bovenstaande error te voorkomen (of te omzijlen) kan je de functie ob_start() gebruiken. Deze functie (output buffering) zorgt er voor dat alles wat geoutput word EERST gebufferd word totdat het hele script is afgerond en gaat vervolgens pas iets outputten naar de client. In jou geval zal hij dus voor het eind van het script zien dat er een header functie staat en die uitvoeren voordat hij gaat outputten.
je zet dus helemaal bovenaan:
PHP:
ob_start();
<jou code>
  • ripexx
ripexx
bibs
Maar als dat regel 171 waar zijn dan die ander 150 regels code, en ik hoef ze niet hier te zien :P :+ , maar als daar een echo of een print in voorkomt dan is er dus al output gegenereerd en zal php een fout geven. Dus vandaar.
PS. maak eens van de tag code -> code=php en sta versteld ;)
