Mandrake Control Center start niet op
  • 180 views sinds 30-01-2008
Ik heb mandrake volledig geinstalleerd, dus alles van alle 3 cds!
Probleem is dus als ik op mandrake control center druk , heel kort op scherm verschijnt bezig met laden, en daarna verdwijnt het weer, zonder enige melding.
nu heb ik deze nodig voor instellen van mn USB speedtouch modem, iemand die weet wat ik ik moet doen? :??
  • blackd
En als je eens in een console DrakConf of mcc draait, krijg je dan output waar je wat aan hebt?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
gezien ik mn post niet kan editen op 1 of anders manier(krijg foutmelding elke keer)
hier een edit.
ik heb mandrake 9.0 op
p4 1.7Ghz , 384 MB ram , 8GB schijf
  • cashewnut
  • Laatst online: 06-07 19:49
Heb je een Nederlandstalige installatie gedaan? Er zit nl een bug in de internationalisation van drakconf. Er zal vast wel een bugfix voor zijn maar als je nog geen verbinding met internet kunt maken, dan is dat natuurlijk lastig.
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
zoals blackd zegt controlcenter starten vanuit een xterm of zo. Dan zie je waar het fout gaat. Desnoods even de debugger eroverheen gooien 8)
Ik heb zelf ook Mandrake 9.0 te draaien gehad. En kwam hetzelfde probleem tegen, ik heb dit opgelost door een engelstalige installatie te doen. Hierdoor heb je geen beperkingen zoals het ontbreken van de Mandrake Control Center. Maar als je niet goed uit de voeten kunt met Engels dan zul je even die bugfix moeten downloaden. Suc6
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 23:31:
hier een edit.
Kan je mij (evt per email omdat het wat offtopic is, naar acm@tweakers.net) proberen wat precieser uit te leggen waarom je niet kon editten? :)
Als het een bug in de software betreft moeten we die natuurlijk oplossen.
euh, nu doet ie het, gisteravond kreeg ik alleen rare errors en visual studio startte elke keer op om te debuggen, maar nu treedt er geen fout op :)
nog bedankt voor de reakties jongens, ik ga het straks opnieuw installeren!
Jullie hadden gelijk, zat een bug in NL installatie. want nu doet ie het prima. alleen mijn USB modem krijg ik niet aan de praat :'( mandrake zei dat ik mgmt.o in /usr/share/speedtouch moest zetten, dat heb ik gedaan, maar kan nog steeds geen verbinding maken met xs4all.
weet iemand een raad, want dit is mijn 2e poging om iets met linux te doen, en vorige keer wou het ook niet lukken (redhat 7.2) dus ik dacht dat ze op zn minst ondersteuning hadden voor mijn USB modem deze keer, maar nog steeds niet :(
