Mini zelfgemaakt versterkertje
  • 486 views sinds 30-01-2008
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Ik heb op circuitsonline het volgende schema gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000004.gif
De LM386N-4 kan maximaal 1Watt vermogen leveren.. Heel erg weinig, weet ik...
Nou wilde ik dit gaan gebruiken om het signaal dat uit mn MP3 cdspeler komt, te versterken om een luidsprekertje aan te drijven. Dit om bijvoorbeeld in bad naar mn discman te luisteren :)
Vraag 1) Is dit überhaupt mogelijk?
Vraag 2) Kan ik een 9V batterijtje gebruiken ipv 12V?
Vraag 3) Ik heb het volgende printje ontworpen, klopt dit?
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/print_totaal_300dpi.png
(OK ik weet dat de symbolen voor de condensatoren niet helemaal kloppen, maar ik weet nog niet wat voor soort ik ga krijgen(bruin schijfje/metallisch rechthoekje)
Vraag 4) Wat voor speakertje kan ik gebruiken?
Ik weet het, veel vragen, maar ik zou jullie weer eens eeuwig dankbaar zijn :)
Dit valt natuurlijk in het niet vergeleken met de gasten die een 300W versterker bouwen met gigantische onderdelen enzo, dat weet ik
daar kan je inderdaad in de badkamer [wel goed verpakt] muziek mee luisteren alleen die 9 volt gaat niet lukken maar een 12 volt baterij is niet zo moeilijk te maken/vinden. ik boekmark dit topic ik wil ook zo`n versterker bouwen alleen dat de 2 dus stereo. en speakers pak gewoon een paar oude autoluidsprekers van de sloop of haal ze uit een stet oude pc boxjes.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 22:51:
Nou die oude luidsprekers heb ik dus niet.. Dus ik wil nieuwe halen..
Hoe groot kunnen die zijn? Zowel in vermogen als in diameter[ivm inbouwen]
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 19:38
me voelt weer de stress opkomen van zijn elektronica opleiding...
Wij hadden toen op basis van die LM386 een versterktje gebouwd met een am ontvanger en alles werkte :) dat wil zeggen apart.. want samen wilde ze nie werken :) Bleek dus dat een van die dingen laagohmig was en die andere schakeling hoog... welke dat precies waren weet ik nie meer.
LM386 bleek later ook een oud ic te wezen en er waren veel betere alternatieven.
insan1ty schreef op 04 February 2003 @ 22:55:
je hebt ze in alle soorten en maten groot klein van 0,5 watt to 1000 watt. bel de locale electrboer eens op en vraag wat hij zoal aan speakers heeft. maakt niet uit wat eigenlijk zolang het maar meer als 1 wat is bij 4 ohm. en het liefst met een voledig ferqeuntie bereik dus van ergens 60 hz tot 15000. is wel te vinden.
Volgens miij draai je ppot 6 en 7 van het IC om.
12 volt op poot 6 , en massa via condensator aan poot 7.
ik mis ook nog de aansluitingen voor de schakelaar (S1).
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 23:00:
Zo zit ie toch ook aangesloten?
En de schakelaar moet er inderdaad nog in, maar ik weet de afmetingen daarvan nog niet.. trouwens, die zet ik toch niet op het printje, dus kan ik net zo goed gewoon met losse pads doen...
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 22:58:
Oh ok, ik zal deze week weer eens langsgaan :)
stel ik pak een speakertje van 3 watt ofzo, hoe groot is die dan in diameter, en wat zou zoiets kosten?
  • burne
burne
Mine! Waah!
Die 9 volt gaat prima lukken. LM386'jes hebben aan 3 volt al genoeg. Het punt met een 9 volt batterijtje is dat 'ie zo snel leeg is, en voor z'n capaciteit wel erg duur. 4 D cellen is ook goed en gaat veel langer mee.
I don't like facts. They have a liberal bias.
  • insan1ty
Burne schreef op 04 February 2003 @ 23:06:
Das toeval, heb hier nog 4 NiCD D cellen staan, 1200mAh per stuk... Hoe lang zouden die meegaan denk je? Want dan haal ik meteen ff een 4D houdertje :)
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:13
Uh... waarom pak je niet een oud computerspeaker setje?
Die dingen werken soms ook op 6 of 9 Volt. Met batterijen is dat prima te doen.
Je kan ook gewoon een voeding extern maken, en gewoon via een snoertje. (Laagspanning, dus veilig).
Je hebt dan meteen een behuizing, knopjes, en stereo. In die dingen zit een simpel ICtje, een wattje of 2 ofzo. Geen gesoldeer, en goedkoper/makkelijker.
  • insan1ty
DJSmiley schreef op 04 februari 2003 @ 23:12:
Ja en hoe lang doe je dan met je batterijen? 5 minuten ofzo?
Ik heb trouwens geen oud setje meer...
  • DJSmiley
insan1ty schreef op 04 February 2003 @ 23:13:
Uh.. met een zelfbouwsetje doe je echt niet langer met batterijen hoor ;)
een (gebruikt) setje scoor je zo voor een paar euro bij een computerboer.
En ten 2e: Waarom op batterijen?? Gewoon de voeding (indien ie niet al een stekkeradaptor heeft) gewoon eruit slopen, en buiten de badkamer. Klein snoertje met zwakstroom naar binnen en klaar....
Ding werkt perfect met 9volt batterij en houdt het lang uit mits je een juist speakertje gebruikt.
  • insan1ty
DJSmiley schreef op 04 February 2003 @ 23:39:
Ja badkamer was slechts een voorbeeld, ik wil m draadloos houden en compact. Het printje dat ik nu heb is maar 4x2 cm ofzo. Klein speakertje met doorsnede 5cm ofzo en ik ben al tevreden heur.. :)
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 23:40:
Heb jij zo'n schakeling al eens gebouwd? Zo ja, wat voor materiaal heb je gebruikt? :)
  • insan1ty
Oh shit ik zie nu pas dat die IC helemaal verkeerd zit, tenzij ik m op de sporenzijde soldeer. En de pinvolgorde is inderdaad fout, thnx peterkps
1 2 3 4
Zo moet ie
ik dacht dat de bovenste rij andersom was
1 2 3 4
Pin 1 klopt ook niet, volgens mij moet daar eerst een weerstand aan en dan pas de Condensator. Weet niet of het veel uitmaakt, maar als je al een voltage-drop over die weerstand hebt kan er misschien te veel spanning over die condensator staan.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 05 februari 2003 @ 09:26:
Het is toch wisselspanning? En die condensator zal wel een maximum van 16V hebben ofzo... Haal ik toch nie met 4 D-celletjes
  • sigma01
  • Laatst online: 09-04 11:55
Voor de voeding van de lm386 chip maakt het niet uit of die op 9V of op 12V gevoed wordt. De minimum spanning is 4V. Je kunt misschien in het datasheet kijken:
http://www.national.com/ds/LM/LM386.pdf
P3 667 Mhz, 384MB ram, 20GB maxtor+60GB IBM (60GXP), Matrox G400 dh, asus mobo, Philips 109b10 + Philips 17B
  • Gipsy King
  • Laatst online: 15:35
dit is een fout gelieve dit bericht te verwijderen
[ Voor 91% gewijzigd door Gipsy King op 05-02-2003 19:08 ]
  • insan1ty
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/ampv2boven.png
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/ampv2onder.png
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/v2_helemaal.png
Versie 2 :D
Afbeeldingslocatie: http://www.nl.conradcom.de/IMS_Docs/38/38B45E3C766FD60EE10000000A010251.JPG
Technische spec: Sinus- en muziekvermogen 30/50 W · Frequentiebereik 0,1 - 20 kHz · Karakteristieke geluidssterkte 82 dB · Resonantie frequentie 130 Hz · Magneet-Æ 60 mm · Afm. korf 78,5 x 78,5 mm · Spoel-Æ 84 mm · Geluidsopening-Æ 73 mm · Inbouwhoogte/-diepte 40/35,5 mm · Gewicht 280 g.
Impedantie 4 W
Is dit een leuk speakertje?
er staat dat ie 30W vermogen heeft.. Kan ik m dan wel gebruiken met mijn versterkerje? Conrad heeft voor zover ik kan zien niet veel kleiner spul...
Met veel moeite tablletje gemaakt:
aantalitemper stuktotaal
1speaker€10.95€10.95
1LM386€0.87€0.87
5condensatoren€0.15€0.75
2weerstanden€0.10€0.20
1potmeter€0.45€0.45
1stereo inbouwplug€0.84€0.84
1tuimelschakelaar€2.00€2.00
En dan nog ff bezig geweest in flash, met de hand gemaakt:
*klik*
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/tadaa.png
Zoiets wil ik dus gaan maken.. Of is dat overkill? Het doosje kan ook kleiner, dat begrijp ik..
[ Voor 114% gewijzigd door insan1ty op 06-02-2003 00:38 . Reden: dingen toegevoegd ]
  • insan1ty
Hoe lang zou dit werken op batterijen denk je?
Oh en nou zie ik dat ik nog iets vergeten ben: een aan/uit schakelaar :D
  • Koenzie
  • Laatst online: 07-02 00:29
Koenzie
Never leave, just go
Je moet dat speakertje niet bestellen bij de conrad! veels te duur, je kunt beter na de lokale elektro boer gaan en vragen of die nog iets heeft liggen (maybee 2de hands) dat je voor waarschijnlijk 2 tot 5 euro mee kunt nemen. Als je nu nix kan vinden mag je bij mij wel een speaker voor nix komen ophalen. Heb nog zat klein spul liggen.
Life is like a box of chocolates you never know what ya gonna get
  • CornelisJ
Insan1ty, welke software gebruik je om je printjes te ontwerpen als ik vragen mag?
Heb je aan een inschakel vertraging gedacht?
  • insan1ty
Koenzie schreef op 06 February 2003 @ 19:13:
Oh goede tip, ik zal eens ff bij onze Piet gaan kijken :)
Ik zie dat je in son woont :D waar ergens? Ik kom er heel vaak..
CornelisJ schreef op 06 February 2003 @ 19:27:
Eagle PCB Designer
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 19:34:
Uh nee. Wat is het?
[ Voor 5% gewijzigd door insan1ty op 06-02-2003 20:06 ]
  • -DarkShadow-
Wanneer je elektronische apparatuur in de badkamer gebruikt moet je het heel erg goed inpakken, vooral een discman is erg gevoelig voor vocht, want de componenten in zo'n apparaat zitten erg dicht op elkaar en zijn redelijk gevoelig voor storingen (vocht).
Is inschakelvertraging nodig bij een 1 watt versterker?
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
-DarkShadow- schreef op 06 februari 2003 @ 22:21:
geen idee, ligt aan de gevoeligheid van de luidspreker unit :)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2003 08:40 ]
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 07 February 2003 @ 08:39:
Hij werkt op batterijen he, ik zag op circuitsonline een inschakelvertraging van 230V...
Hoe zit het eigenlijk met stereo/mono? Dit is maar 1 kanaal, kan ik op een of andere manier de 2 kanalen samenvoegen over 1 schakeling of kan ik maar 1 kanaal laten horen?
  • insan1ty
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/LS.jpg
Dit cheapyluidsprekertje heb ik nu gehaald.. 8Ohm, 0.5W, 66mm
Afbeeldingslocatie: http://217.122.25.76/test.jpg
Ff testje of alle componenten wel zouden passen op de pads :D En het klopte :)
Waarom 0.5W? Ze hadden bij de elektroboer alleen de LM386N-1, 0.325W is die maximaal..
Naja we proberen het ff uit he...
Nog opmerkingen voor dat ik de boel in de etsbak leg?
  • JWO
  • Laatst online: 19:21
JWO
insan1ty schreef op 07 February 2003 @ 14:45:
dat lijkt wel op een pc-speaker :P
  • insan1ty
JWO schreef op 07 February 2003 @ 14:54:
Zo klinkt het ook :{ maar ja wat verwacht je voor €2.75 :P
  • JWO
JWO
insan1ty schreef op 07 February 2003 @ 15:07:
je kan beter een oud setje pc speakers slopen :P
  • insan1ty
JWO schreef op 07 February 2003 @ 15:12:
Die ik dus niet heb [herhaling]
  • nrg
  • Laatst online: 21:12
nrg
En waarom niet zo'n kant-en-klaar-portable-speaker-setje?
[ Voor 11% gewijzigd door nrg op 07-02-2003 19:21 . Reden: enkelvoud ]
  • insan1ty
nrg schreef op 07 februari 2003 @ 19:20:
Hoezo waarom niet?
Van die kleine passieve boxjes?
  • Flotter
  • Laatst online: 16-10 14:42
Flotter
Pelipper!
insan1ty schreef op 07 February 2003 @ 09:53:
Dit ding is mono, als je stereogeluid wilt kun je er gewoon 2 maken :) Ze kunnen de voeding dan wel delen.
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
  • insan1ty
Flotter schreef op 07 februari 2003 @ 19:43:
Ja dat dacht ik al, maar zal ik dan het linker of rechterkanaal hierop aansluiten?
Kan niet kiezen :P
  • Duur!
Duur!
m'n ondertitel is zoek
insan1ty schreef op 07 February 2003 @ 19:59:
Kan niet kiezen :P
beide kanalen door ieder met een 10k ohm weerstand aansluiten...
©GO - Respect verdien je niet door een status die je hebt, maar door het gedrag wat je laat zien.
  • insan1ty
Woei :D
Mijn versterkertje werkt :D yess
En er komt nog redelijker geluid uit dan ik dacht, alhoewel nog steeds een belediging voor de audiofielen onder ons :)
Ik had ff geen behuizing voor handen dus heb ik ff een pak dubbeldrank omgespoeld en gedroogd en alle zooi erin gemikt en zo en nu doet ie het dus :)
  • AndreStarTrek
  • Laatst online: 15:12
insan1ty schreef op 23 februari 2003 @ 22:30:
Woei :D
Hmm zo glaasje dubbledrank klinkt als muziek in mij oren :+
Waar gebruikte je het ook al weer voor, in de badkamer, dat weet ik, maar op een discman ofzo?
Zo ja, die hebben toch al een miniscuul versterkertje dat wel sterk genoeg is om zo'n pc speaker aan te sturen? of vergis ik me nu flink?
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 23 februari 2003 @ 23:00:
Je vergist je inderdaad flink :) Ik had mn discman ff vol open gezet, en dan dat speakertje dat ik gekocht had (0.5W @ 8ohm) erop, gaf bijna geen geluid. Met de versterker eraan echter wel :D
  • Clithopias
  • Laatst online: 06-12-2024
leuk dat ie het doet! en je hebt geen inschakelvertraging nodig voor zo'n klein verterkertje. die inschakelvertraging word meestal gebruikt om de aanloopstroom (als je elco's opladen) te verminderen zodat je zekeringen niet klappen.
  • Wekkel
  • Laatst online: 15-10 22:32
Wekkel
De downloadkoning
Superstoer! Nu nog een sub versterker ontwerpen en bouwen ;)
Ja doe mij er ook maar zo eentje ;)
Omdat ik me vergiste: toch een handig dingentje en daarom een thumbs up!
  • insan1ty
Clithopias schreef op 23 februari 2003 @ 23:15:
Welke zekering? O-) :+
Sorry voor de kick trouwens maar ik wil nog even wat kwijt.
Ik heb het boeltje dus ff tijdelijk in een dubbeldrank pak gebouwd. Niet het meest akoestische materiaal zoals je je kunt voorstellen. Kan ik gewoon een 10x10x10cm kubusje maken van MDF bijvoorbeeld, bovenin een gat zagen voor de speaker en in de zijkant de gaten voor Audio In, volume, power en bass boost?
  • Raymond
  • Laatst online: 18:39
Afbeeldingslocatie: http://www.raymondaudio.nl/images/project1/3.jpg
Zoiets bedoel je?
Nee, kan niet :P
  • Stoffel
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 15-10 09:40
Stoffel
Engineering the impossible
uhm, heatsinks op hout :? :D
  • Raymond
Jah, waarom niet? Isoleert prima en bevestigd lekker makkelijk.
  • insan1ty
Oh jammer, dat wilde ik namelijk graag :'( :P :+
Maar dan gaan we dat ff proberen... Overigens ben ik niet echt tevreden over het luidsprekertje.. Iets betere kwaliteit mag wel denk ik.. Het kostte dan ook 2.75. Kan ik gewoon naar die beste man toegaan zeggen: zeg meneer.. ik wil een iets betere dan die van 2.75.. Wat zal ie me dan geven?
  • Raymond
Een duurdere denk ik :+
  • insan1ty
Lampje schreef op 26 February 2003 @ 23:20:
Oh man tis alweer te merken dat het laat wordt :)
Je ziet die draadjes door het hout gaan. Hij heeft dus waarschijnlijk een aantal compenten tegen die heatsinks gezet :)
insan1ty: ik denk niet dat een pak sap of een houten kistje verschil maakt in kwaliteit, maar is dat belangrijk?
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 27 February 2003 @ 00:09:
Geen verschil tussen een pak sap en een houten kistje? Waarom bouwen ze boxen dan in houten kisten?
  • Raymond
insan1ty schreef op 27 February 2003 @ 00:10:
UTFS!! Er staan op dit moment minstens 5 diy-speaker topics in de lijst :P
Waarschijnlijk bedoelt'ie dat het voor de electronica niks uitmaakt.
Maar de stevigheid van een MDF kastje is wel te prefereren boven die van een sappak
  • insan1ty
Lampje schreef op 27 February 2003 @ 00:12:
Daarom. Die schakelaars komen nu al een beetje los zeg maar.. Dan ga ik morgen naar de DHZ zaak.
Die 100nF , 47 nF etc zijn geen elko's (ronde dingen dus), maar rechthoekige condensatoren, de vraag nu is of deze dan wel passen op de print, de steek (afstand tussen de aansluitpinnen) is meestal groter.
Andere tip als je een versterker maakt:
- De massa aansluitingen stervormig maken, een centraal punt waarvanuit alle massa aansluitingen gemaakt worden, vooral voor je versterker-IC, je luidspreker en de voeding aansluiting, lukt dit niet, dan zo dik mogelijke massa sporen gebruiken. Deze methode zorgt er voor dat je brom/storingen zo veel mogelijk vermijd (geen massalussen)
- Het boucherot netwerkje (47nF, C2 en 10 Ohm, R2) zo dicht mogelijk bij de versterker plaatsen, dit is een netwerkje om hoog frequent oscillaties tegen te gaan van je versterker.
- de 10 uF, C4 van je voeding, zo dicht mogelijk bij je versterker plaatsen, deze buffert de piekstromen van je versterker.
Not exactly :P Voor de geluidskwaliteit van dit kutdingetje maakt het niks uit. Speakers in MDF zijn meestal van hogere kwaliteit :)
  • MM
MM
was: m.m
Verwijderd schreef op 27 februari 2003 @ 00:53:
Nouja dan is 'ie iig wat steviger :) als je met zo'n ding wilt gaan slepen is een beetje stevigheid ook mooi meegenomen lijkt me.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
ik ga zo`n ding ook maar eens bouwen wat is de voedings spanning voor dat ding ongeveer. 3 volt tot 9 volt ofzo?
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 27 februari 2003 @ 00:21:
Ik heb het printje al ge-etst en gesoldeerd :D Maar hij werkt prima hoor.. Maar hij ruist inderdaad nu wel wat.
ik schop het topic nog eens .ik ga zo de onderdelen bouwen. heb geen ets bak of iets en bouw het op van die expirimenteerprint met van die gaatjes. en ik ga een stereo versie bouwen kan op 5 volt neem ik aan.
alleen kan iemand voor mij een materiaal lijstje maken. welke condesatoren en dat soort dingen. [ben een beetje een electrotekening noob].
  • insan1ty
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=4
Daar komt ie vandaan.
R1 = 10 kohm
R2 = 10 ohm
P1 = 10 kohm
C1 = 100 nF
C2 = 47 nF
C3 = 470 mF
C4 = 10 mF
C5 = 33 nF
IC1 = LM 386
S1 = schakelaar
Jij zult van alles 2 nodig hebben als je een stereo versie gaat maken.. Have fun!
Heb ik wel gehad in ieder geval :D
Afbeeldingslocatie: http://www.antex.co.uk/images/betterfig1.jpg
Mijn nieuwe boutje O+
ik ben bezig alleen welke van deze twee is de condensator van 100 n ?
opschrift 1: 333m4
z5u63
opschrift 2: 104 k
x7r1go
insan1ty schreef op 28 February 2003 @ 10:59:
De potmeter zal wel van koolstof zijn, die ruist dus. Ook kan het de chip zelf zijn maar dat zal wel in de datasheet staan. Ik heb ook een antex soldeerbout, de 25 watt, is dit de 15 watt versie?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2003 17:20 ]
hij is klaar en hij gaat toch best wel hard voor een 1 watt versterker. 1 tip gebruik ipv een pc speaker eens een grotere dan word het geluid stukken beter harder.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 06 March 2003 @ 19:21:
Welk type nummer staat erop je IC-tje, ik bedoel na het LM386 gedeelte.
N-4? N-1?
  • Raymond
Verwijderd schreef op 06 maart 2003 @ 17:13:
opschrift 1: 333m4
z5u63
opschrift 2: 104 k
x7r1go
hij is al af, maar ik geef toch antwoord: 104 staat voor 10^4 picofarad (ofwel: 100n)
5u63 staat voor 5uF, 63 volt
insan1ty schreef op 06 March 2003 @ 19:23:
N-4? N-1?
is een n1 die is volgens mij maar 235 mw. en die ga ik omruilen voor een n4 want die is 768 mw en gaat dus de helft harder. ik ben bezig met de tweede en dat word straks een stereo versterker. en die bouw ik in een audoe provision dvd speler en die kan meteen de voeding leveren.
nog bedankt lampje. ik heb maar gegokt en toevallig had ik de goeie te pakken.
  • insan1ty
Verwijderd schreef op 06 March 2003 @ 21:02:
Deze post klopt voor geen meter :)
Ten eerste is de N-1 325mW. De N4 is 1W en hij gaat dus niet de helft harder[is afname!]. Het wordt een stereo versterker. :)
Sorry.
