Router Draytek Vigor2200E (firewall)??
  • SvennieB
  • Laatst online: 14-09 22:37
Staat de firewall in deze router standaard aan? Zo ja, hoe kan ik deze uit zetten, want ik krijg nu bij edonkey steeds de melding dat ik een low id heb.
Of ligt dit niet aan de firewall? Ik weet het niet meer.
Zou iemand mij kunnen vertellen wat het probleem is, of wat ik fout heb gedaan.
  • mhr-zip
  • Laatst online: 19:29
misschien kan je de port die edonkey gebruikt forwarden naar je pc.
Zoek met search welke port edonkey gebruikt.
Lees in je handleiding van je router hoe je een port forward.
  • SvennieB
IK ben helemaal nieuw met die router, maar bedoel je dan die 4662 en 4672 port?
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:06
Ja die staat standaard aan en nee, dat heeft niets met je ID temaken. Je ID word gegenereert aan de hand van de tijd dat je ingelogt bent op een server ofzo, dat weet ik niet helemaal precies.
Mocht je toch persé port willen mappen, dan kan je dat in het NAT scherm doen en dan op 'open ports setup' klikken.
  • SvennieB
Dus die moet ik dan forwarden naar het ip adres van de pc? Dan zal ik dat eens gaan proberen, als ik er niet uit kom dan zie je het vanzelf
  • internetinfo
Ja, naar 192.168.1.xx. Op xx komt dus het nummer van jou PC ;) .
Op poort 1 krijg je .10, op poort 2 .11 etc.
  • ErHa
  • Laatst online: 30-04-2022
ErHa
(more) RPM equals (more) fun
internetinfo schreef op 04 February 2003 @ 21:29:
Bovenstaande klopt niet, is afhankelijk van je IP adres
"When the flag drops, the bullshit stops" by Olav Mol.
  • SvennieB
Oke, dank je. Maar werkt edonkey e.d wel gewoon lekker bij jullie? Want dat is eigenlijk het enige probleem dat ik heb met de router.
