thermistor is dat universeel????
  • 54 views sinds 30-01-2008
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
Hallo ff en vraagje:
Ik heb een acer PC met een winbond W83781D chip.
Welk soor thermistor kan ik hiervoor maken?
Leg eerst eens duidelijk uit wat je wilt. Je wilt een thermistor maken? Daar kan ik me niet echt iets bij voorstellen :?
  • BJD
Sorry,
Ik wil inderdaad zelf zo`n ding maken maar ik weet de waardes niet!!!!!!!
Wie weet die waardes???????
  • Guldan
  • Laatst online: 25-10 21:55
Guldan
Thee-Nerd
als je nou eens wat meer info geeft.. uberhaupt wat dat voor ding is. en welke waardes je wil weten???
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Hoi BJDI! Welkom op GoT...
Ik stel voor dat je eerst even de FAQ doorleest zodat je een beetje een idee hebt hoe het er hier aan toegaat...
Je wilt dus een Temp. Sensor aan je moederbord hangen als ik het goed begrijp? Formuleer je vraag wat duidelijker, er is dan vast wel iemand die het antwoord op je vraag weet...
  • BJD
Oke ik heb een acer aspire 6170.
Op het mobo zitten 2 aansluitingen voor temeratuur sensoren.
Ik wil graag op die aansluitingen 2 sensoren zetten.
het zijn dezelfde conectoren als een power of reset knop.
op mijn mobo zit (volgens Motherboard Monitor 5) een winbond W83781D chip.
deze krijgt van het mobo info zoals stroomhoogte RPM van de coolers en de temperatuur van de temperatuur sensoren.
Bij mijn pc zaten geen sensoren dus ik wil ze zelf maken.
(ben ik zo duidelijk genoeg geweest? andes zeg je het maar.)
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Dit is lastig, er zijn verschillende soorten thermal resistors.
PTC neemt weerstandswaarde toe als ze warmer worden
NTC neemt weerstandswaarde af als ze warmer worden
Dan heb je nog de PT-gevallen, en nog een aantal soorten.
En die zijn er weer in verschillende waarden.
Ga eerst rustig op zoek naar welk soort je moet hebben. Ga naar datasheets zoeken van je moederbord, ga op google zoeken met je moederbord+thermistor enz.
-edit-
uhm, laat dat google maar zitten, met 'acer aspire 6170 sensor' kan ik niets vinden, misschien dan maar met de winbond chip.
-edit2-
[google=W83781D sensor thermistor]
Succes!
[ Voor 20% gewijzigd door Resistor op 04-02-2003 20:29 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • BJD
ik heb nu al een hoop maanden zo`n dingetje in mijn pc zitten en hij werkt perfect.
natuurlijk wil ik mensen die met het zelfde probleem zaten helpen:
HET IS UNIVERSEEL: HET IS EEN NTC DIE BIJ 25graden 10K is.
(topic mag dicht)
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
BJDI schreef op 21 april 2003 @ 09:27:
(topic mag dicht)
Dat wilde ik net zeggen, zou over het algemeen bekend moeten zijn tweakers! :)
  • PD2JK
  • Laatst online: 07:16
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Niet iedereen heeft/is een electrotechniek opleiding gedaan/aan het doen. :) Maar kun je die dingen niet bij conrad halen ofzo?
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
BJDI schreef op 21 April 2003 @ 09:27:
(topic mag dicht)
Maar waarom trap je dit topic dan na 2 maanden?
Enneh topics hoeven hier niet dicht als ze opgelost zijn hoor :)
Reported.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Slotje
