[CM] MP3 standalone speler zelfbouw project
  • 123 views sinds 30-01-2008
zelfbouw mp3/ogg (divx/dvd) speler
Ik zit al een tijdje met de gedachten een stand alone mp3 speler te bouwen. Deze apparaten zijn minimaal verkrijgbaar. En als ze er zijn, zijn ze onbetaalbaar en de mogelijkheden die ze hebben is ook meestal minimaal. En het is leuk om weer zelf te knutselen. Dit projekt van me is nog in beginfase.
Heb eens er over na zitten denken. En hier beneden neergezet welke ideeen, wat ik wil gaan gebruiken en hoe. Als je aan of opmerkingen, verbetering hebt zou ik die graag willen horen. Probeer er zo een goed mogelijk apparaat uit te maken.
de kast
Het liefst plaats ik alles in een 19" racket behuizing, zodat ik hem bij al mijn overige audio apparatuur kan hangen. Heb bij conrad eens zitten kijken, en deze gevonden:
Uitermate robuuste behuizing met krasbestendige moffellaklaag. In het bovenste en onderste gedeelte zijn ventilatieopeningen aangebracht. Gemaakt van 1,2 mm dikke staalplaat. Wordt geleverd incl. schuifhandgrepen, rubber pootjes en montagemateriaal. Breedte voor alle frontplaten 480 mm, dikte 3 mm.
een foto volgt nog, iig op blz 907 hoofdcatalogus 2003. Alleen die 3mm dikte frontplaat stoor ik me aan. kosten rond de 50 euro
voeding
Ben van plan een kleine voeding te gebruiken. Hij moet een dvdspeler,moederbord,hdd,en dergelijke aankunnen. Het liefts eentje zonder ventilator maar volgens mij zijn die er niet of zeer duur. Of de voeding modden, dus dat de ventilator gaat draaien wanneer de temp boven een bepaald maximum komt, maar dan moet ik wel weten hoe heet het daarbinnen mag worden voordat het kritisch wordt.
Ik heb best goeie ervaring met topower voedingen. Dus zelf dacht ik aan de A1 die je op onderstaande foto ziet staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.topower.com/image/pat.jpg
moederbord
Een miniboard met 2 pci sloten lijkt me het ideaalste om erin te plaatsen, eentje zonder ventilator want hij moet natuurlijk zo stil mogelijk zijn. De VIA EPIA M9000 is wel een leuk bordje, een nadeel is dat die maar 1 pci slot heeft. Maar denk dat er binnenkort nog wel verschillende modellen zullen komen. Dus het moederbord laat ik nog even afwachten
foto komt zo weer terug, was beetje groot
moederbord in vergelijking met een mobiel, foto van Muyz afkomstig
VIA EPIA M9000
zie ook dit topic
Frontplaat en achterplaat
Hieronder een indeling van bovenaf voor de componenten,en de onderste 2 zijn het frontpaneel en achterpaneel.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/mightyspawn/indeling.JPG
dit is een globale indeling zoals ik het wil inrichten.
Iemand goeie tips hoe ik zo een frontplaat het mooist kan bewerken. Zelf denk ik dat 3mm toch aan de dikke kant is.
CD-ROM speler/hdd
Als cdrom speler wil ik het liefst eentje met zwart frontje omdat het rest van de behuizing ook zwart is, en zelf schilderen/spuiten zie ik niet zitten. Ik ben van plan om het frontje eraf te halen, dat er de cdlade alleen overblijft. de cdrom speler wordt dan precies tegen het frontplaat geplaatst zodat de cdromlade precies door de gleuf gaat steken. Maar misschien makkelijkere is een smalle gleuf maken en daar achter een tray-in uitvoering plaatsen zoals de welbekende pioneer:
Afbeeldingslocatie: http://www.mycom.nl/f2/images/products/18008mcl.jpg
Ik heb nog een ouwe scsi behuizing staan, en daar zitten 2 beugels in die op de vloer van de kast zitten vastgeschroefd, die kan ik mooi gebruiken om de cdrom en hdd in te plaatsen, zijn wel iets te hoog, maar een stuk eraf halen is zo gedaan.
Als hdd ga ik een 60 of 120 gig disk gebruiken, zolang die maar ata100/133, 7200 rpm en een beetje stil is.
Besturingssysteem
Kan kiezen tussen Linux en Windows 2000. Zijn beide stabiel. Ik zet zelf aan windows te denken. Op mijn eigen systeem werk ik ook met windows. En de mp3speler wordt in het netwerk opgenomen, en dan kan ik er beter mee communiceren dan via Linux.
GELUIDSKAART
Dit is zeer belangrijk, gaat om een mp3 speler, dus geluidskwaliteit moet ook zeer goed zijn. Heb in mijn eigen pc een terratec ewx 24/96. Maar om er eentje ook daar in te zetten is een beetje aan de dure kant. Dit is ook wel een mooie van terratec de Aureon 5.1 Fun.
Afbeeldingslocatie: http://www.dynabyte.nl/plaatjes/1593300.jpg
digitaal uit, 5.1 analoog uit, zo kan ik hem ook als dvd/divx speler gebruiken.
display
Tjah, het liefst heb ik dat ik het apparaat zonder monitor gaat werken, dus via een display. Er kan altijd wel een monitor op aangesloten worden.
Alleen hoe en wat precies ik hoop dat iemand hier op t forum er een oplossing voor heeft. Mag best technische termen smijten. Zelf 2 jaar elektro opleiding gedaan, en printplaatjes bakken/solderen is ook geen punt.
toetsenbediening
de bediening wil ik dus ook zonder toetsenbord. Ik had in gedachten om gewoon een toetsenbord te mollen en daar de controller eruit halen, en dan de toetsen die ik nodig heb op het frontpaneel plaatsen. Niet de toetsenbord toetsen natuurlijk maar andere.
Hierbij kan ik ook nog goeie tips gebruiken!
Dus waar ik nog echt hulp bij nodig heb is hoe stuur ik het display aan, kan dat met een plugin voor bijvoorbeeld winamp? kan dat via seriele/parallele poort. Is er een audio programma die een display kan aansturen? Wat voor een display kan ik hiervoor gebruiken? En dergelijke vragen zou ik graag antwoorden op hebben.
Bedankt voor het lezen iig. Ik hoop dat het een goed openingstopic is voor een best leuk project.
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 22:14
Ben zelf met vrijwel hetzelfde bezig, heb een 256x128 display (sed1330) de aansturing op mijn nieuwe pc lukt perfect alleen als ik het scherm aan de pc die als mp3-speler meot gaan fungeren aansluit gaat het mis. Verschil tussen jou project en het mijne is dat ik de pc zelf in de kelder wil zetten en het lcd+gamepad (voor de besturing) als een soort miniterminal aan de muur wil hangen. Het proggen van het lcd is in het begin erg lastig (tenminste voor mij dan) maar later gaat het prima. Je moet ff die cyclus voor het versturen van data in de gaten krijgen. Als je meer info wil ask me!
ja graag, hoe stuur je die display aan?
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 00:15
op die via kun je een pci riser gebruiken zodat je 2 pci sloten hebt
  • DRAFTER86
Ok hier de volledige code van mijn lcd-functions. Zoals gezegd werkt dit op mijn nieuwe pc maar niet op mijn oude. Het is voor eht sed1330 scherm van http://www.lcdscherm.tk
Er zijn drie functies:
lcdout=voor het schrijven van commandos naar het lcd.
LCD_INIT=gewoon aanroepen voor het init-en van het LCD
LCD_CLEAR=voor het wissen van het scherm
LCD_TEXT=voor het schrijven van tekst, mijn scherm is opgedeeld in 2 layers, de plek waar de tekst moet beginnen geef je aan met de pos-parameter de layer waarin het moet beginnen met de pos2-parameter.
Dit lcd en deze code is mijn eerste ervaring met microcontrollers dus ik sta niet voor de gevolgen in :) wel graag commentaar en verbeteringen aangezien eht dus nog niet werkt op mijn AMD 300mhz.
De code is VB:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Public Function lcdout(Commando As String, para As Integer, Data As Variant) As Variant
DlPortWritePortUshort &H37A, 7 'a0 en rd en cs aan
DlPortWritePortUshort &H378, "&H" & Commando 'Schrijf eerst het commando weg
'MsgBox ("&H" & Commando) 'Schrijf eerst het commando weg
DlPortWritePortUshort &H37A, 6 'cs omlaag, pin 14 uit
'Sleep 2
DlPortWritePortUshort &H37A, 7 'cs erop, pin 14 aan
'DlPortWritePortUshort &H378, 0 'commando eraf
DlPortWritePortUshort &H37A, 3 'a0 aanpassen, cs hoog
datasplit = Split(Data, ",") 'Splits de paramters in een met Para aangegeven aantal stukken
i = 0
Do While i <= para - 1
'Sleep 2
DlPortWritePortUshort &H378, "&H" & datasplit(i) 'Commando erop
DlPortWritePortUshort &H37A, 2 'alleen RD hoogdus cs laag
'Sleep 2
DlPortWritePortUshort &H37A, 3 'cs weer omhoog
'MsgBox ("&H" & datasplit(i))
i = i + 1
DlPortWritePortUshort &H37A, 58 'cs omlaag, pin 14 uit
Loop
End Function
'Functie LCD_INIT, System set, scroll enz, scherm = 32 tekens breed, zet cursor op nul en wist scherm
Public Sub LCD_INIT()
DlPortWritePortUshort &H37A, 14
ate = lcdout("40", 8, "30,87,07,1F,33,7f,20,0")      'System set
ate = lcdout("44", 6, "00,00,C7,00,05,C7")      'Scroll
ate = lcdout("4C", 2, "42,0")      'cursor move right
ate = lcdout("5A", 1, "00")      'horizontal pixel shift=0
ate = lcdout("46", 2, "0,00")      ' Put csr text
ate = lcdout("5c", 2, "00,7b")
ate = lcdout("5D", 2, "4,86")      '5x8 cursor
ate = lcdout("59", 1, "1A")
ate = lcdout("5B", 1, "01")      'XOR mode, screen1 text, screen3 text (screen2 and screen4 are always graph)
ate = lcdout("58", 1, "16")
ate = lcdout("58", 1, "17")      ' display off, set cursor slow, screen1 on, screen2 on, screen3 off
ate = lcdout("4C", 0, "") 'Move right
LCD_CLEAR
End Sub
'Functie LCD_CLEAR, wist het hele scherm en zet cursor op 0
Public Sub LCD_CLEAR()
For i = 0 To 22000
ate = lcdout("42", 8, "00,00,00,00,00,00,00,00")      ' MWRITE
Next
ate = lcdout("46", 2, "0,0")
End Sub
'LCD_TEXT, Functie voor het omzetten van tekst in de bijpassende hexwaarden,
'text = is gewoon tekst
'pos = positie van de cursor in hexadecimaal
'Voorbeeld:
'ate = LCD_TEXT("Test tekst", Hex(32))
'Dit verschijnt bij het 32 karakter
Public Function LCD_TEXT(text As String, ByVal pos As String, pos2 As String) As Variant
Dim nr As Integer
nr = Len(text)
text = Replace(text, ",", Chr(182))
text = Replace(text, "3", "33,")
text = Replace(text, "4", "34,")
text = Replace(text, "5", "35,")
text = Replace(text, "6", "36,")
text = Replace(text, "7", "37,")
text = Replace(text, "8", "38,")
text = Replace(text, "9", "39,")
text = Replace(text, "0", "30,")
text = Replace(text, "1", "31,")
text = Replace(text, "2", "32,")
text = Replace(text, "A", "41,")
text = Replace(text, "B", "42,")
text = Replace(text, "C", "43,")
text = Replace(text, "D", "44,")
text = Replace(text, "E", "45,")
text = Replace(text, "F", "46,")
text = Replace(text, "G", "47,")
text = Replace(text, "H", "48,")
text = Replace(text, "I", "49,")
text = Replace(text, "J", "4A,")
text = Replace(text, "K", "4B,")
text = Replace(text, "L", "4C,")
text = Replace(text, "M", "4D,")
text = Replace(text, "N", "4E,")
text = Replace(text, "O", "4F,")
text = Replace(text, "P", "50,")
text = Replace(text, "Q", "51,")
text = Replace(text, "R", "52,")
text = Replace(text, "S", "53,")
text = Replace(text, "T", "54,")
text = Replace(text, "U", "55,")
text = Replace(text, "V", "56,")
text = Replace(text, "W", "57,")
text = Replace(text, "X", "58,")
text = Replace(text, "Y", "59,")
text = Replace(text, "Z", "5A,")
text = Replace(text, "a", "61,")
text = Replace(text, "b", "62,")
text = Replace(text, "c", "63,")
text = Replace(text, "d", "64,")
text = Replace(text, "e", "65,")
text = Replace(text, "é", "65,")
text = Replace(text, "è", "65,")
text = Replace(text, "ë", "65,")
text = Replace(text, "ê", "65,")
text = Replace(text, "f", "66,")
text = Replace(text, "g", "67,")
text = Replace(text, "h", "68,")
text = Replace(text, "i", "69,")
text = Replace(text, "í", "69,")
text = Replace(text, "ï", "69,")
text = Replace(text, "j", "6A,")
text = Replace(text, "k", "6B,")
text = Replace(text, "l", "6C,")
text = Replace(text, "m", "6D,")
text = Replace(text, "n", "6E,")
text = Replace(text, "o", "6F,")
text = Replace(text, "ö", "6F,")
text = Replace(text, "p", "70,")
text = Replace(text, "q", "71,")
text = Replace(text, "r", "72,")
text = Replace(text, "s", "73,")
text = Replace(text, "t", "74,")
text = Replace(text, "u", "75,")
text = Replace(text, "v", "76,")
text = Replace(text, "w", "77,")
text = Replace(text, "x", "78,")
text = Replace(text, "y", "79,")
text = Replace(text, "z", "7A,")
text = Replace(text, "-", "B0,")
text = Replace(text, " ", "20,")
text = Replace(text, "(", "28,")
text = Replace(text, ")", "29,")
text = Replace(text, "-", "7A,")
text = Replace(text, "!", "21,")
text = Replace(text, "&", "26,")
text = Replace(text, ".", "2E,")
text = Replace(text, "+", "2B,")
text = Replace(text, "[", "5B,")
text = Replace(text, "]", "5D,")
text = Replace(text, "'", "20,")
text = Replace(text, "`", "20,")
text = Replace(text, "#", "16,")
text = Replace(text, "_", "5F,")
text = Replace(text, "/", "2F,")
text = Replace(text, "\", "2F,")
text = Replace(text, Chr(182), "20,")
text = Replace(text, Chr(180), "60,")
ate = lcdout("46", 2, pos & "," & pos2)      ' Put csr text and position
 ate = lcdout("42", nr, text)
'MsgBox (text)
End Function
Oja aangezien ik win xp heb gebruik ik DLPortIO voor de communicatie met de LPT. Dit zul je dus ff moet installen en in je project toevoegen
[ Voor 23% gewijzigd door DRAFTER86 op 04-02-2003 20:12 ]
klinkt wel interessant
maar ik zie op de website kant en klare plugins voor winamp, werken die niet?
of ben je iets anders van plan?
  • DRAFTER86
Jawel maar nooit precies passend voor mijn doel, meeste winamp plugins hebben geen goed interface functies... correct me if im wrong.
Oja als je een sed1330 scherm hebt meot je ook ff ergens de datasheet daarvan opsnorren
[ Voor 26% gewijzigd door DRAFTER86 op 04-02-2003 20:24 ]
durf ik niet te zeggen, beschouw me als n00b op t gebied van die displays.
nog een vraag, is dat display verlicht. of is dat er van te maken?
  • DRAFTER86
je hebt verlichte en onverlichte displays,die van mij is onverlicht. Er is nu wel een topic op GoT over het zelf maken van backlights
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Hmmm, voor de cdrom speler, daar kan je tegen woordig als je een beetje merk(sony, philips, lg) koopt, ook een zwart frontje voor kopen.
  • zwahiel
  • Laatst online: 30-10 10:36
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
pak DOS, met TCP/IP ondersteuning voor een NIC (is zo gevonden!) en je kunt erop met windows :) :Y)
MPXplay met MPXF kun je via je LCD leuke menu's zien die vanalles tevoorschijn toveren uit je MP3box :) Ik heb er zelf hier ook een half in elkaar staan... had verkeerd gezaagd, nieuw blad dus :'(
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • klaaz
  • Laatst online: 15-10 07:36
klaaz
it's me!
die pioneer dvd speler wil je niet hoor... die vertikt het om een betje trager te gaan draaien, zodat je divx premiere's vergezelt gaan met een stofzuiger geluid. Ook met speciale tooltjes is dat ding niet rustig te krijgen. Let daarop wanneer je een cd/dvd speler koopt!
  • I
  • Laatst online: 14-02 15:01
I
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 19:46:
[de kast
in deze topic, Home Theatre PC's, staat ergens einde 3e pagina een programma waarmee je frontplates kan ontwerpen en dan opsturen naar een dutis bedrijf die het dan voor je maakt. Is niet supper duur d8 ik.
[ Voor 14% gewijzigd door I op 05-02-2003 00:39 . Reden: foutje ]
  • Jasper Janssen
  • Laatst online: 01-08 13:30
Bij een EPIA kun je een speciale risercard krijgen van VIA met 2 PCI slotenn erop. Normale 2-slots risercards hebben dan dat ze in 1 slot prikken en dan nog een extra kabeltje met een ding om in een ander slot te prikken - blijkbaar zijn er bepaalde signalen die je niet uit dat ene slot kan halen -- maar met deze speciale risercard kan dat wel. Zie http://www.mini-itx.com/ -> store -> pci cards.
Kijk ook eens naar deze case, voor ideen: http://www.atechfabrication.com/products/HTPC_case.htm
En deze thread daarover:
http://www.avsforum.com/a...hread.php?threadid=176655
Deze case is pretty much het formaat van zo'n conrad 3U case, dus als je toch naar full-ATX wilt dan is dit wel een hele mooie indeling om alles passend te krijgen.
Je wilt hem ook als dvd/divx speler gebruiken toch? Dan lijkt het logisch om het primaire display toch de TV-out te laten zijn. Op het moment dat je alleen audio speelt zou je misschien met een matrix orbital display met matrixkeyboard ondersteuning en een stapel custom knopjes op de voorkant van je case een heel eind kunnen komen. Maar wat je natuurlijk ook kunt doen is een irman of ati remote wonder erbij aanschaffen en bediening grotendeels gewoon via de AB doen.
Eventueel idee, maar is nie per se cheap (100-200 euro): een leuk 5 tot 6 inch LCD schermpje met ntsc of pal video-in op de voorkant zetten voor als je de tv niet wilt aanzetten. Misschien op de een of andere manier met automatische wisselaar dat als de TV erop gaat dat dat scherm dan uit gaat, of een signaalsplitter op de een of andere manier.
[ Voor 49% gewijzigd door Jasper Janssen op 05-02-2003 03:49 ]
  • Martien
  • Laatst online: 13-10 20:27
Ben zelf ook van plan zown ding te maken, maar dan alle mp3's gewoon van m'n server af te trekken... ik wil het nl. puur van ouwe zooi maken en aangezien ik nog geen cdrom speler over heb...
er komt bij mij ook een 4x20 lcd in (die ik al heb liggen) en ga een eigen stukkie software maken om de lcd en de software aan te sturen via een menu struktuur op het lcdtje... het
menutje wordt dan aangestuurd via ouwe joystick knopjes...
@iMartien
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
I schreef op 05 February 2003 @ 00:38:
OMG! Voor het luttele bedrag van € 20 ~30,- heb je dus al zo'n frontplate van 3mm dik alu! :D
Woei! :9 dat gaat even gemaakt worden! :)
  • Martien
zwahiel schreef op 05 February 2003 @ 13:40:
je kan natuurlijk ook gewoon zelf een plaatje metaal bewerken... kost veel minder..
@iMartien
  • Skef
  • Laatst online: 28-10 23:14
Skef
Ik scheer.me
Tja, maar is lang niet zo netjes natuurlijk...
Ik heb zelf nog geen ervaringen met dat duitse bedrijf, maar ben wel van plan er in de toekomst eens een leuk alu-frontje voor een dvd-rom te halen oid...
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • Martien
Skef schreef op 05 februari 2003 @ 15:20:
kijk, dat dat bij jou nou zo natuurlijk is dat het niet zo netjes wordt daar kan ik natuurlijk niets aan doen :+
als je een beetje handig bent, en je zaagt en vijlt het een beetje moet het
denk ik niet zown probleem zijn...
@iMartien
  • Jasper Janssen
mjah, ik heb eens zitten spelen met die software, en ik heb even in het grofweg een dvdrom frontje bedacht: Ik kom dan op 9 euro voor de traycover (inclusief 2 euro voor ingraveren van "DVD-ROM"), 9.66 voor het front met gat voor tray en ejectknop, en dan nog eens 7.78 voor de ejectknop inclusief ingraveren van in tiny letters "Eject". Covers uit 2.00 mm alu, ejectknop uit 4 mm dik die aan iedere kant 2 mm groter is dan het gat, en dan een rectangle-in-a-rectangle cavity van 3 mm diep. Dan hou je dus over een knop met 1 mm flens en 3 mm knop, zodat ie er dus 1 mm aan iedere kant uitsteekt als ie flush zit met de flens tegen de achterkant. Aan de achterkant is dat denk ik precies de goede hoogte, dan zit ie iets lager dan de dubbelzijdige tape zegmaar, want ejectknoppen komen van de drive meestal ook een beetje naar voren.
Of die ejectknop trouwens ook op die manier kan dat weet ik verder niet, misschien gaat dat niet goed met het vastklemmen van het materiaal e.d.
Met dit soort prijzen lijkt dit me minder geschikt voor dit soort dingen, dan kun je beter een lian li of coolermaster versie zien te halen voor 1/5e van het geld. Alleen jammer dat die coolermasters dat logo van coolermaster erop hebben staan, anders had ik er al een paar gekocht..
  • zwahiel
zwahiel
Eindbaas HK
Jasper Janssen schreef op 05 February 2003 @ 18:21:
mwah ik kom met 9 gaten en best een groot met een frontje voor mijn cd-romspeler erbij (ok zonder knoppen want die heb ik zelf al dan :) ) uit op 27,45 met gegraveerde tekst best veel tekst... Prijs vind ik meevallen voor 4 mm dik zwart alu met afgeronde hoeken en met 4 kleuren graveer en genoeg gaten :)
[ Voor 5% gewijzigd door zwahiel op 05-02-2003 22:24 ]
  • Skef
Skef
Ik scheer.me
DiEPVRiESKiP schreef op 05 February 2003 @ 15:43:
Als je zelf zaagt / vijlt krijg je het lang niet zo strak als een CNC-gestuurde laser / water snijder hoor!
Ik zou zeggen: bestel je front gewoon daar in duitsland, dan heb je het zeker weten goed!
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
[mierenneuk]
Ik hoop dat je een 19" rack behuizing bedoelt en geen racket. :)
  • Martien
Skef schreef op 05 February 2003 @ 22:54:
mjah ok, maar je kan wel dicht in de buurt komen hoor...
en aangezien ik een beetje op zwart zaad zit :+
* Martien is maar een arme student
@iMartien
  • Tom-my
  • Laatst online: 19-06 09:25
Tom-my
w03iz0rz
huh echt gaaf dat frontplaat programmatje. Ik was het niet direct van plan maar best interessant om een 19" rackje te maken :P. Gaaf man, 1u 2u maakt niet uit hoe groot :P. Netjes fannetjes achter de gemaakt fan guards :P. Woei!
"Then there was the man who drowned crossing a stream with an average depth of six inches."
  • MrDry
  • Laatst online: 30-10 08:53
MrDry
Desperados!
@DiepVriesKip
In wat voor taal ga je je MP3 programma schrijven? Ben zelf bezig met iets soortgelijks voor mijn Siemens MMI boxje. Heb een LCD gekocht bij IA hier op GOT..... Het geheel moet straks draaien via TV en LCD maar geen monitor.
Laat maar....heb ik dus al een keer gevraagd....kon het draadje niet meer vinden...
[ Voor 17% gewijzigd door MrDry op 06-02-2003 10:48 ]
Quod licet lovi, non licet bovi
  • Jasper Janssen
zwahiel schreef op 05 February 2003 @ 22:23:
Maar je moet hem dus wel in twee stukken maken, de voorkant van de tray en de rest van de dvd moet je toch apart doen.. of heb jij soms zo'n slotinding misschien?
