[W2k/freesco/samba] access denied, source file in use.
  • Harkelaar
Ik zit met het volgende probleem. (heb dit in wos geplaatst omdat ik in win2k een foutmelding krijg)
freesco server (0.3.0 met samba) met 2 harde schijven.
2 clients met windows 2000.
hardeschijf 1 (shares) is fat16, werkt goed en is te beschrijven via ftp en ook via netwerkomgeving.
harde schijf 2 (files) is fat32, goed gemount en is wel te beschrijven via ftp, maar niet via netwerkomgeving. Hij geeft dan de volgende fout:
cannot copy xxxx.xxx: Access is denied. The source file may be in use.
Beide clients geven hetzelfde probleem.
ik heb gesearched op deze foutmelding maar geen van de topics gaf enig resultaat. Ik ben ingelogd als Administrator en bij de andere harde schijf doet alles het wel.
De foutmelding zegt dat het een windows (bron)- fout is, maar ik twijfel hier ook wel aan. De harde schijf functioneert verder prima.
Aan samba kan het ook niet liggen (heb de search hier veelvuldig voor gebruikt):
[global]
Iclient code page = 866
Iworkgroup = MDKGROUP
Iserver string = Samba Freesco Server v2.2.4
Iinterfaces = 192.168.0.1/24
Isecurity = SHARE
Iencrypt passwords = Yes
Ilog file = /var/log/samba.%m
Imax log size = 5
Iread raw = No
Iread size = 8192
Isocket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
Iwins proxy = Yes
Iinvalid users = ppp up down block unblock force unforce
Iguest ok = Yes
Ihosts allow = 10. 127. 192.168.
[Shares]
Icomment = Public WWW Area
Ipath = /www
Iread only = No
[Files]
Icomment = files
Ipath = /mnt/hd
Iread only = No
hdd 1 en hdd2 zijn allebei goed gemount en hebben dezelfde samba-config.
heb ook dit ook geprobeerd:
[Files]
Icomment = files
Ipath = /mnt/hd
Ipublic = Yes
Iwritable = Yes
Ibrowseable = Yes
Iread only = No
wie heeft een oplossing??
do or do not, there is no try
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Zou het niet zo kunnen zijn dat je een bestandsnaam meegeeft waar je FAT16 partitie niets mee kan? Mag nl. max 8 tekens zijn excl. bestandstype aanduiding.
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
  • Harkelaar
kamstra schreef op 05 februari 2003 @ 00:26:
daar kan het niet mee te maken hebben. De fat16 doet het goed en kan ook bestanden aan de langer zijn dan 8 tekens. het gaat om de fat32-partitie. Formatteren op fat16 heb ik al geprobeerd, maar dat werkt ook niet.
  • kamstra
kamstra
ipso iure
Moet je die Files niet een ander pad meegeven?
Ipath= /mnt/hd(a/b/a1whatever hoe dat ding m ziet?)
Als je een bestand éérst maakt (new txtfile -> namen naar nieuwe file)
en dan na vijf seconden overschrijft met het daadwerkelijke bestand...
(ie. new file -> lief.exe, en dan overschrijven met lief.exe van je eigen systeem)
onze lanparty server heeft met samba toegang hetzelfde ellendige dingetje, dat als je een file bakt/copiet/whatever je hem pas na een paar seconden kunt renamen of deleten.
Het lijkt op een issue met samba, maar omdat ik niet de residente nix guru ben kan ik je geen oplossing geven. wel een tip: je topic kan beter in NOS, zitten meer nix gurus :)
  • blackd
-> NOS
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Harkelaar
kamstra schreef op 05 February 2003 @ 09:31:
dit maakt niet uit, want hd is een dir-naam. Dit is een samba-file, dit heeft niks met mounten te maken.
Ook de methode van 'knettergek' biedt helaas geen oplossing. Hij probeert niet eens te kopieren. hij geeft direct de foutmelding.
  • Harkelaar
*kick*
Tjah, hiervoor zul je toch echt gewoon even in de logfiles van samba moeten zijn. :)
Gooi het debug-level wat omhoog en kijk wat er dan in de logfiles komt te staan.
