wie o wie kan mij aan libXext helpen ?
  • BaatZ
  • Laatst online: 27-08 15:57
BaatZ
Prullenbakker :?
Tis echt werkelijkwaar NERGENS te vinden.
Google levert geen bruikbare resultaten
GoT omega search levert geen bruikbare resultaten
fr2.rpmfind.net levert geen geldige resultaten
mandrake.com levert geen geldige resultaten
Usenet --> zelfde verhaal
Ik heb die shit nodig om Arts-1.1 aan de praat te krijgen (met compilen)
locate libxext levert niets op, evenals locate xext.
info:
mandrake 9.0 i586
kde3.0
BaatZ. Want niet álles kan lekker zijn.
Die hoort gewoon bij XFree86 te zitten. Check eventueel de X-devel packages.
[nohtml]
BaatZ schreef op 04 February 2003 @ 18:09:
http://www.google.com/lin...ibxext&btnG=Google+Search
Levert meteen als 2e hit op:
RPM resource libXext.so.6. Provided by. XFree86-libs-4.2.99.2-0.20021217.0.i386,
Shared libraries needed by the X Window System
, Redhat rawhide for i386. ...
http://rpmfind.net/linux/...=Search+...&system=&arch=
Vreemd, mandrake levert mij perfecte resultaten aan:
Verwijst door naar een search via google op de Mandrake site:
http://www.google.com/sea...nux.com&meta=lr%3Dlang_en
Eerste result staat letterlijk in:
RPM resource libXext.so.6. Provided by. XFree86-libs-4.0-6mdk.i586, Shared libraries
needed by the X Window System version 11 release 6. Linux Mandrake 7.1. ...
Ofwel jij zoekt gewoon vreselijk verkeerd of......?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 18:25 ]
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 18:14:
zoeken met GnoRPM naar packages die [provide] [libXext.so.6] geeft idd een Xfree86 package.
Met verify zie ik dat er een probleem is: libxext.so.6 ontbreekt.
Moet ik dan gewoon opnieuw ff die xfree86 rpm erin rammen ?
of is dat ovnerstandig ?
sander@Debian:~$ apt-cache search libxext
xlibs - X Window System client libraries
zit dus in de xfree86 libraries :)
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
hooooooyaaaaaaah !
rpm -ivh --force --nodeps XFree86-libs-3.3.6-14.1mdk.i586.rpm B) !
heerlijk !
nu kijken of ie echt werkt, eerst weer qt3.1 compilen B)
Mandrake 9 heeft toch XFree 4.X :?
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Okay...
Ik heb nu weer alles op een rijtje (idd Nelske, heb ook ff gezorgd dat alles 4.2.1 is :D ) - libXext.so.6 is er ook bij
(locate libXext.so.6)
/usr/X11R6/lib/libXext.so.6
/usr/X11R6/lib/libXext.so.6.4
Maar nog steeds hetzelfde gezeik bij ./configure --x-includes=/usr/local/qt --x-libraries=/usr/local/qt/lib
checking for X... libraries /usr/local/qt/lib, headers /usr/local/qt
checking for IceConnectionNumber in -lICE... no
checking for libXext... no
configure: error: We need a working libXext to proceed. Since configure
can't find it itself, we stop here assuming that make wouldn't find
them either.
Boehoehoehoehoe :'(
Ook bij GNO-RPM als ik verify met de xfree-86 packages die libXext.so.6 providen, komen er geen foutmeldingen (die er eerder wel waren ivm symlink...)
Het zou dus allemaal goed moeten gaan :?
[ Voor 14% gewijzigd door BaatZ op 04-02-2003 20:08 ]
  • Fatal-Error
BaatZ schreef op 04 February 2003 @ 20:06:
them either.
Waarom zet je er nu ineens bij dat ./configure de x-includes in libraries in /usr/local/qt moet zoeken? Lijkt me sterk dat libXext daar staat :)
[ Voor 3% gewijzigd door Fatal-Error op 04-02-2003 20:14 ]
Welcome to the desert of the real.
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
Fatal-Error schreef op 04 February 2003 @ 20:13:
Aaah well, het maakt niet zoveel uit:
/home/joost/kde3.1/arts-1.1/./configure --x-libraries=/usr/local/qt/lib --> werkt niet
/home/joost/kde3.1/arts-1.1/./configure --x-includes=/usr/X11R6/ --x-libraries=/usr/local/qt/lib --> werkt niet
/home/joost/kde3.1/arts-1.1/./configure --x-includes=/usr/X11R6/lib --x-libraries=/usr/local/qt/lib --> werkt niet
En libXext.so.6 staat wel in /usr/X11R6/lib :|
Steeds weer:checking for X... libraries /usr/local/qt/lib, headers /usr/X11R6/
them either.
Waarbij natuurlijk 'Headers' verandert met --x-includes= *...
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
probeer eens ff `ldconfig` opnieuw te runnen
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Fatal-Error
Kun je niet gewoon packages installeren? Als je hier al zoveel problemen mee hebt kun je nog een hoop ellende verwachten :)
Maar goed, probeer eens om /usr/X11R6/lib in /etc/ld.so.conf op te nemen (en ldconfig te draaien) als ie er nog niet staat en alleen ./configure intypen (dus zonder opties).
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Als het goed is zegt ./configure dat hij een 'config.log' file aanmaakt, kun je die ergens online zetten ofzo ?
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • odysseus
  • Laatst online: 20:12
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Gooi die hele switches er eens uit die je gebruikt om die includes en libs te vinden er eens uit...ik heb het idee dat je niet helemaal doorhebt wat het verschil tusen '--x-libraries' en '--x-includes' is :). Configure vindt die dingen normaal gezien zelf wel, zeker in zo'n standaard locatie.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • BaatZ
BaatZ
Prullenbakker :?
odysseus schreef op 04 februari 2003 @ 22:30:
Als ik die switches eruit donder, dan stopt ie een paar regels eerder:
checking for Qt... configure: error: Qt (>= Qt 3.1 (20021021)) (library qt-mt) not found. Please check your installation!
For more details about this problem, look at the end of config.log.
Make sure that you have compiled Qt with thread support!
Dus het lijkt me wel zinvol om de locatie van die libs op te geven, ook omdat ik make install van qt3.1.1 niet heb gedaan, dat werkte niet, en dit was een geschikte work-around.
KDE 3.1 RPM's zijn niet te vinden voor mandrake 9.0 :/
En ach, al spelenderwijs leert men toch ?
En voor de liefhebbers:
config.log = hier online :)
Trouwens, ldconfig heb ik al opnieuw gerunt. --> werkt niet (en /etc/ld.so.conf heeft twee lines: die voor /usr/local/qt en voor /usr/X11R6/lib)
[ Voor 9% gewijzigd door BaatZ op 04-02-2003 23:24 ]
