mohaa spearhead start geen levels na 2.11 patch
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Na het installeren van de 2.11 patch voor Spearhead kan ik geen levels meer laden... Bijvoorbeeld bij het starten van een multiplayer level gaat ie gezellig het level laden (je ziet die voortgangsbalk oplopen) totdat ie het level moet beginnen want dan zit ik weer in het main menu.
Idem voor "new game" Ik zie weer kort de voortgangsbalk en dan zit ik weer in het main menu.
Een multiplayer spel joinen gaat vervolgens weer wel !
Ik heb ook maar ff een no-cd crack geprobeerd, maar dat maakte weinig uit... Mohaa zelf heeft de 1.11 patch
Als ik spearhead opnieuw installeer (en dus weer op 2.00 versie zit) dan werkt het weer wel....
/edit
Win2k Sp3
DirectX8.1
640 mb SD-ram
Celeron Tualatin 1500 mhz
Geforce 4 4200: 42.30
[ Voor 8% gewijzigd door Undertaker2 op 04-02-2003 17:53 ]
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • Hahn
  • Laatst online: 17:09
Download de patch zelf eens overnieuw of probeer het eens met twee verschillende installs, bijvoorbeeld op twee verschillende partities. Zo kan je altijd spelen en kan je toch testen :)
The devil is in the details.
misschien een domme vraag, maar heb je niet toevallig de nederlandse versie van spearhead en instaleer je de engelse patch 2.11
misschien dat et daar aan ligt
  • Undertaker2
Nope... UK/US Mohaa + UK/US Mohaa patch + UK/US Spearhead + UK/US Spearhead 2.11 patch.
En poef we zitten weer in het mainmenu, zelfs naar een complete reinstall :( Vaag dit zeg... PC op de gang heeft hetzelfde probleem btw.
/edit
-Start mohaas_patch_20_to_211.exe patch en kies nog geen taal
-Ga naar je TEMP map en zoek naar "Disk1" (dit bevat de inhoud van de patch)
-Start Installshield Cab viewer en extract alle bestanden uit "Data1.hdr" uit de Disk1 map naar een nieuwe map
-Kopieer de inhoud van dit mapje naar de MOHAA-map en overschijf bestaande files
Problem solved... 8)7
Vaaaaaaaag
[ Voor 46% gewijzigd door Undertaker2 op 05-02-2003 04:05 ]
