vpn client via mxstream kan niet internetten
situatie: 2 pc's achter een adsl modem/routervan e-tech die via een vpn over mxstream inloggen op een w2k server op een andere lokatie. De server staat ook weer achter een adsl modem/router.
Ik heb dus een vpn verbinding voormekaar alleen kan de client niet internetten. Dit lukt pas als ik de vpn verbinding verbreek.
pingen vanaf de client gaat wel, nummers en namen
ik heb me suf gesearched en ik vond 2 dingen:
-use default gateway on remote network
-gebruik de search
beide werken niet.
iemand suggesties? Ik heb weinig ervaring met routers dus als het daaraan ligt treedt in detail aub
  • qless
  • Laatst online: 20-09 16:01
qless
...vraag maar...
2 routes aanmaken op de client. 1 route naar het vpn met die ip-reeks, en 1 route default naar de gateway van je mxstream provider
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
Dank je.
Maar hoe ga ik te werk?
ik kan niet internetten is een vrij breed begrip.
Kun je niet pingen naar bijv. www.tweakers.net
kun je niet pingen naar bijv. 213.239.154.35
als je een tracert doet naar 213.239.154.35 wat doettie dan, welke route houdt dat ding aan.
ga bij win2k eens in de command prompt en vul eens route in
hij geeft al een heel uitgebreide beschrijving.
  • VIsje
  • Laatst online: 16-09 13:55
VIsje
keeper s.v. de Glind 2
Ga naar je vpn verbinding op de computer.
Klik op eigenschappen.
Kies het TCP protocol
Kies eigenschappen
Kies geavenceerd
en daarna zie je een vinkje staan bij 'user default gateway on remote site'
Die ff weghalen en u kan weer internetten :)
(als dit het is. Paar dagen geleden is hier ook een topic over geweest ;) )
* VIsje slaat zich voor z'n kop en moet eerst beter lezen. excuses
[ Voor 13% gewijzigd door VIsje op 04-02-2003 16:21 ]
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
ik heb ff gepinged en getracert en de pakketjes komen niet verder dan de ppp adapter (192.168.0.100)
Ik zal dus ergens een route aan moeten maken. waar? op de server of op de client? De client staat tenslotte ook op internet aangesloten dus dat moet rechtstreeks kunnen.
En hoe doe ik dat dan? Ik heb het commando route bekeken maar ik weet niet wat ik moet invullen.
Dat is toch normaal dat als je een vpn start je gebruik moet maken van de voorzieningen van dat netwerk en dat je geen gebruik meer kunt maken van je eigen netwerk.
Heb nog nooit anders meegemaakt.
  • VIsje
VIsje
Verwijderd schreef op 06 February 2003 @ 11:28:
Dat is niet waar je hebt 2 netwerkadressen 192.168.1.0 en 192.168.2.0
Als je goed routeerd dan kun je alle 2 de netwerken gebruiken.
Topicstarter:
Heb je al de 2 netwerken in een ander segment (dus 192.168.1.0 en 192.168.2.0?)
Op de server een router tabel aan laten maken. (zit nu niet op me werk dus kan niet kijken hoe ik het heb gedaan)
specs.
Het ene netwerk zit in 192.168.0.1 en het andere 192.168.0.100.
Wat ik niet snap is hoe ik enkel en alleen het internetverkeer kan routen zodat het bereikbaar is vanuit netwerk 192.168.0.100
Het gewone netwerkverkeer moet dus over de vpn lopen en het internetverkeer niet.
Als ik op de server een routingtabel aan zou maken, is het dan niet zo dat ik het internetverkeer een overbodige omweg laat maken?
Heeft er nog iemand een tiip? Het is me nog steeds niet gelukt.
192.168.0.1 en 192.168.0.100 zijn geen 2 netwerken (of je moet op allebei de adressen een subnetmast van 255.255.255.254 hebben ofzo.
het zijn 2 ip adressen in het zelfde netwerk (als SM= 255.255.255.0).
Wat ik verwacht
2 netwerken heb je maar allebei is het 192.168.1.0/24
Hij zal dus de gateway zoeken op je externe netwerk, terwijl dat het zelfde netwerk is als thuis
Verander thuis je netwerk eens naar een 192.168.2.0/24 netwerk! dan werkt het wel denk ik!
ik heb op de server de static address pool veranderd in 192.168.1.1 -10 maar ik heb nog steeds hetzelfde probleem.
Misschien doe ik het wel helemaal fout of zie ik iets over het hoofd. ik snap het niet meer :?
Verwijderd schreef op 10 February 2003 @ 11:35:
da's de adress pool van je RAS server, laat deze eens gewoon door de DHCP server regelen!
Verwijderd schreef op 10 February 2003 @ 11:40:
thanks, dat was het. _/-\o_
Het werkt!
