Rare printerkabel aansluiting.
  • bekertje
  • Laatst online: 21:29
Een goede buur heeft een nieuwe (laser) printer gekocht. Tweede hands. Een hp 8100 dn. Dat ding wil hij graag aangesloten hebben op z'n paralelle poort ipv via het netwerk. Nou dacht ik: Geen probleem.
Maar er zit geen normale aansluiting op. Normaal heb je op je printer zelf zo'n redelijke brede aansluiting zitten. Zoals bij de meeste printers. Maar op deze zit een vrij kleine aansluiting. Ik weet eigenlijk niet waarmee je het kunt vergelijken. :? Tis in ieder geval geen ubs :) Maar ik heb geen idee wat het wel is. Tis een beetje een vage vraag, maar iets beters kan ik er niet van maken.
  • Super_ik
  • Laatst online: 08:18
Super_ik
haklust!
das een hp aansluiting :). als je een hp kabel koopt, dan zit er aan de ene kant die kleine connector en aan de andere kant een gewoon 25 pins sub-d
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • [Bc]-=VorteX=-
  • Laatst online: 21-01 13:13
geen ubs? usb dan? ;)
Zit er niet een klepje op wat je open kan doen waarachter de parallele aansluiting zit? Zou dan een klepje zijn met een rond gat waar een beetje forse printerkabel nog goed door kan.
Anders misschien alleen RJ45 (netwerk) aansluiting?
Staan gewoon in pricewatch :)
HP Parallelle kabel IEEE-1284 norm, KLEINE connector, 3m € 19,-
HP Parallelle kabel IEEE-1284 norm, KLEINE connector,10m € 38,-
te koop bij oa. www.acesonline.nl, www.compricon.nl en natuurlijk HP.nl
IEEE 1284-Compliant Bi-directional Parallel Cable. 3m (9ft), DB-25 to 36-pin high-density male; A to C connection.
-> HP artikel nummer: C2946A
IEEE 1284-Compliant Bi-directional Parallel Cable. 10m (32ft), DB-25 to 36-pin high-density male; A to C connection.
-> HP artikel nummer: C2947A
http://209.196.190.156/1/8100/8100.HTM#SUPPLIES
http://www.google.nl/search?q=hp+8100+dn+cable
Zelfmaken:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Parallel Interface Cable
Type 1284A to 1284C (Type A Male to Type C Plug)
       Host                          Peripheral
      1284A                            1284C
       Pin              Signal         Pin
       ___              ________       ___
        1                      nStrobe 15
        18                     Rtn           33
        2                      Data_1        6
        19                     Rtn           24
        3                      Data_2        7
        19                     Rtn           25
        4                      Data_3        8
        20                     Rtn           26
        5                      Data_4        9
        20                     Rtn           27
        6                      Data_5        10
        21                     Rtn           28
        7                      Data_6        11
        21                     Rtn           29
        8                      Data_7          12
        22                     Rtn           30
        9                      Data_8          13
        22                     Rtn           31
        10                     nAck          3
        24                     Rtn           21
        11                     Busy            1
        23                     Rtn           19
        12                     PE             5
        24                     Rtn           23
        13                     Select        2
        24                     Rtn           20
        14                     nAutoFeed     17
        25                     Rtn           35
        15                     nFault         4
        23                     Rtn           22
        16                   nInit         14
        25            Rtn           32
        17                     nSelectIn       16
        25                     Rtn             34
                      +5V/Host_Avail    18     Tie 18 to 36
                      Perph_Avail       36
http://www.experts-exchange.com/Hardware/Q_10103736.html
De kabel welke gebruikt wordt bij IEEE-1284 is een 18 twisted pair kabel(18x2xAWG28) dubbel afgeschermd, volgens UL20276 en AWME101344.
De volgende connectoren worden bij IEEE-1284 gebruikt nl.:
• 1284 type A, DB25
• 1284 type B, centronics 36 (0,085)
• 1284 type C, centronics mini 36 (0,050)
De DN kan via netwerk worden aangesloten, daar staat ook die N voor in het modelnummer.
Als je er nu nog niet uitkomt moet je maar even een betere beschrijving maken van die connector + foto plaatsen....
[ Voor 191% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 14:08 ]
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
volgens de hp site, hoort er de volgende kabel bij te zitten:
IEEE 1284 parallelle kabel type C
en hij staat hier bij: 2e pagina, bovenste regel, helemaal rechts.
je kan hem trouwens ook bestellen bij HP op de website.
hmm, telaat zoeken duurde wat lang :)
het is dus een standaard paralelle kabel, maar hij heeft aan de printer kant een andere connector. de reden zal HP wel weten.
[ Voor 28% gewijzigd door job op 04-02-2003 13:50 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:06
Is het niet dezelfde kabel als bij de LJ1100 gebruikt word?
www.intronics.nl , daar is dat ding iig te bestellen.
  • Super_ik
Super_ik
haklust!
DJSmiley schreef op 04 februari 2003 @ 13:52:
yup :)
k heb de LJ1100 hier ook staan :)
