[PHP] 4.2.3 gdImageColorResolve error
  • wustenveld
  • Laatst online: 08-08 17:31
Ik heb net php 4.2.3 geinstalleerd maar krijg tijdens het starten van de httpd de volgende error:
Setting up Web Service: Syntax error on line 65 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
Cannot load /usr/lib/apache/libphp4.so into server: /usr/lib/apache/libphp4.so:
undefined symbol: gdImageColorResolve
Ik heb dezelfde configure instellingen gebruikt als de php versie die eerder draaide, ik ga er van uit dat hier niks in verandert is sinds de nieuwe versie. Ben al op verschillende plaatsen op zoek geweest én ik heb de manual bekeken. Ik zal vast wel ergens overheen gekeken hebben anders wat het al opgelost.
Heeft iemand ideeën waar ik het nog meer kan zoeken, of misschien weet iemand zo al wat er aan gedaan kan worden. Het gaat om een apache webserver (1.3.20).
Alvast bedankt :)
  • Koffie
  • Laatst online: 22:13
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat doet dit in PNS :?
Move PNS > NOS
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • wustenveld
oke 423 ging goed zonder GD. Ik zag dat php 4.3 ook uit was die ging ik die installeren, maar deze had ook al problemen met GD terwijl het ingebouwd zou zijn volgens php.net
Ik configure als volgt:
./configure --prefix=/usr --with-apxs=/usr/sbin/apxs --enable-safe-mode --with-config-file-path=/etc/httpd/ --with-exec-dir=/usr/bin --with-zlib --enable-magic-quotes --with-regex=system --with-pear --enable-calender --with-gd --with-iconv --disable-debug --with-gettext --with-ttf=/usr/lib/libttf.so --enable-mbstring --with-interbase=shared --with-mysql=shared --with-pgsql=shared --with-imap
Maar krijg een error dat libpng.(a|so) niet gevonden kan worden. Ik heb in de manual gekeken en van GD staat hier geschreven dat --with-gd voldoende is omdat gd ingebouwd is in versie 4.3
Heeft iemand al eens eerder een soortgelijk probleem gehad ??
  • Fatal-Error
Dan geef je de png-dir toch ook aan configure mee?
Welcome to the desert of the real.
  • wustenveld
hij doet het maar geeft nu een ander probleem. Ik heb php 4.3 nu 100% geïnstalleerd en krijg de volgende error als ik een index.php wil openen (in de index.php staat alleen echo "hallo wereld" :P)
De error die ik krijg is: Fatal error: Nesting level too deep - recursive dependency? in Unknown on line 0
Wat kan dit zijn ??
