[XP] Directory verwijderen? *
  • 371 views sinds 30-01-2008
Ik heb een directory met de naam Macromedia Dreamweaver maar ik wil hem verwijderen, maar dan geeft ie een fout niet de fout van hij is in gebruik want de directory is geheel leeg dit geeft ie aan:
*Fout bij verwijderen van bestand of map
Kan bestand niet verwijderen. Kan geen gegevens van het bronbestand of op de bronschijf lezen*
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit wel kan verwijderen, (zonder te formatteren graag :) )
Oh ja en nog wat, als ik bij nero een cd'tje aan het fikken ben, en ik ga naar me C:\ root en ik zie die directory staan staat er geen mapicoontje naast zoals bij alle andere directory's maar een icoontje wat je krijgt als windows niet weet waarmee het opgestart moet worden, zo'n icoontje....
Alvast bedankt
  • blackd
Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10, over welk OS hebben we het?
Tips uit de FAQ al geprobeerd :?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Oh sorry Windows XP
Er staat niks bij de FAQ, of ik heb het over het hoofd gezien..
  • Han
Han
FAQ: Ik kan een bestand niet meer verwijderen! Hoe krijg ik dit nou alsnog weg?
insan1ty schreef op 19 augustus 2002 @ 03:33:
De oplossing:
- CTRL ALT DEL, processes.
- Zoek explorer op en End Process.
- Vervolgens ga je naar new task, typ daar CMD in en enter
- je komt in een dos venster.
- Del bestandsnaam.avi, gevolgd door een enter
- typ exit en enter
- CTRL ALT DEL, new task, explorer en enter
En ipv van een bestandsnaam zou je kunnen proberen om de directory te verwijderen.
RD C:\directorynaam
Dit heb net getest en dat werkt perfect :)
Ik heb het geprobeerd nu geeft ie na de enter 2 keer aan
*Het systeem kan het opgegeven pad niet vinden*
  • BCC
  • Laatst online: 20:48
BCC
Ik heb hetzelfde onder Windows 2000..Alleen zegt hij dan: Fout bij verwijderen van het bestand of de map. Kan het bestand niet verwijderen: Kan geen gegevens van het bronbestand of op de bronschijf lezen.. Is dit gewoon een corrupte TOC? En hoe fix je zoiets.. netjes?
Ja daar dacht ik ook al aan..
  • Han
Han
Zou je even kunnen vermelden waar de directory staat en hoe die heet?
Voorbeeld: c:\program files\temp
  • JaWa
  • Laatst online: 14-04 20:42
JaWa
zie hier een icon
maak eens een map aan met dezelfde naam aan in een andere Dir cut/copy em danen overschrijf de oorspronkelijke. Probeer hem nu eens te verwijderen.
Switched to the Dark Side 2005. Occasional dabbling in photography and coding
  • The Genie
  • Laatst online: 23-01 17:01
Als er spaties in de directory staan, zoals bij jou moet je het wel tussen aanhalingstekens zetten. Anders ziet ie het als twee directorynamem.
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Al een reboot geprobeerd? (en daarna verwijderen) Of veilige modus?
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
veilige modus ook al geprobeerd,
dit heb ik ook geprobeerd: c:\rd belangrijk\"macromedia dreamweaver" zo goed?
dit zijn de 2 roots:
- c:\Belangrijk\Macromedia Dreamweaver
- c:\Belangrijk\Macromedia Flash
En als ik dezelfde map aanmaak met dezelfde naam en als ik die paste in dezelfde map als de "foute" dan krijg ik er twee naast elkaar met dezelfde naam en er wordt niet gevraagd om te overschrijven, heel vaag allemaal, Weet iemand of het iets te maken heb met TOC? en hoe ik dit moet doen, want schijnbaar staat ie er alleen nog maar niet in het geheugen,
Als er geen oplossing is dan doe ik gewoon verbergen, maar ja ik wil dat ze weggaan is irritant..
  • Han
Han
- Je komt in een dos venster.
- typ in: cd\ + enter
- RD C:\belangrijk\macromedia dreamweaver + enter
- RD C:\belangrijk\macromedia flash + enter
- Typ exit en enter
Dus niet c:\rd belangrijk\macromedia dreamweaver o.i.d.
Maar eerst het commando RD.
[ Voor 14% gewijzigd door Han op 04-02-2003 14:32 ]
Probeer er eens een bestandje in te zetten (willekeurig), en probeer het daarna nog eens. Volgens de CT (nee, niet de Computer Totaal ;)) zou dit weleens kunnen werken... (bugje van mickey soft)
Nee allebei niet gelukt
als ik er een bestandje inzet, dan maakt ie een nieuwe directory aan met dezelfde naam en als ik die verwijder blijft die andere nog steeds staan en vica verse als ik die ene "foute" wil verwijderen met dus geen bestand dan doet ie het nog niet...
  • switchboy
  • Laatst online: 12-08 10:32
switchboy
-ruimte te huur-
Haal marcomeidia flash ff uit de map belangrijk verweider dan de map belangrijk via dos (veilige modus opdrachtpromt ut liefst)ga weer naar windows normaal maak de map belangrijk opnieuw en zet flash terug
My Steam Profile (Name Switch) Worth: 889€ (225€ with sales)Games owned: 83
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
dat lijkt me idd ook een oplossing...
gewoon naar "DOS"-mode gaan en daar c:\belangrijk verwijderen
c: [enter]
cd\ [enter]
rd c:\belangrijk [enter]
exit [enter]
moet goed gaan
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
Gedaan, dan geeft ie fout aan, bij verwijderen van desbetreffende mappen...
Ik kan de directories ook niet verborgen maken zodat ik ze niet meer zie ofzo.. maar ja als er geen oplossing is dan houdt het op en euhhh iemand had het over ToC weet iemand hoe dat werkt...
Ik kan de map dreamweaver/flash niet uit map belangrijk halen, ik heb daar al mijn shit staan...hij bestaat niet meer, maar hij staat er nog wel...
  • Han
Han
Installeer dit eens: Total Commander 5.5
En probeer via dit programma de directory's te verwijderen..
p.s. mocht je nog iets willen toevoegen aan het topic en je hebt al als laatste gereageerd, zou je dan gebruik willen maken van de editknop (Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif). Daarmee voorkom je dat je onbedoeld de indruk wekt dat je techpost aan het scoren bent :)
  • Tefflar
  • Laatst online: 09-05-2025
Registry anyone?
regedit
zoeken naar "Macromedia Dreamweaver".
alle gevonden keys verwijderen
booten
mapje deleten
[ Voor 85% gewijzigd door Tefflar op 05-02-2003 09:06 ]
  • pistole
  • Laatst online: 08-09 20:30
pistole
Frutter
misschien kan je het ook nog via de 8.3 naam doen.
Via command prompt:
dir /x
Dan zie je de 8.3 naam, misschien lukt het wel om daarop een rmdir te doen (rmdir /s als de directory niet leeg is)
Ik frut, dus ik epibreer
  • Paul
  • Laatst online: 09-09 17:33
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 15:21:
Dat gaat steeds meer op een media error lijken.
Toevallig scandisk (of hoe heet dat ding tegenwoordig) al geprobeerd inclusief "attempt to recover bad sectors" ?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • Solopher
  • Laatst online: 21-08 21:43
Onder dos:
cd belangrijk
rd macrom~1
rd macrom~2
cd ..
rd belangrijk
exit
Misschien dat er een verborgen bestandje in de map zit.
[ Voor 26% gewijzigd door Solopher op 05-02-2003 09:31 ]
  • Tefflar
Andere optie mits je NTFS gebruikt en zelf admin rechten hebt:
"System" no acces geven op de map.
booten en deleten.
Ik ga het vanmiddag proberen, ik zit nu op school, bedankt allemaal.
Ik hoop dat een van de oplossingen het doen..
solopher schreef op 05 February 2003 @ 09:19:
Onder dos:
cd belangrijk
rd macrom~1
rd macrom~2
cd ..
rd belangrijk
exit
Ik heb deze gedaan ~1 en ~2 en hij deed het zonder een error, perfect bedankt solopher!!!!
