[ASP/JS] Crash bug
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • Naj_Geetsrev
  • Laatst online: 21-07-2025
Goedemorgen dames en heren. Ik had dit eerst gepost op P&W. |:(
Dus post ik het hiet gewoon opnieuw:
Nou, ik loop nu stage bij een bedrijf; ik ben
daar webprogrammeur. Was ASP'en, vindt ik wel leuk,
ik ben er ook niet echt slecht in.
Nou moest ik laatsten voor een klant een ander menu maken.
Ze wouden een pull-up menu. Leuk dacht, doek so.
Ik had eerst een probleem: de pull-up moest over een frame. Opgelost
door met DIV'jes te werken. Het onderste frame roept een functie aan
in het bovenste frame die het submenu weergeeft. Werkt prima. Maar soms
en soms vaak crash ie... Heeft iemand hier ook al eens problemen mee gehad???
Ik denk dat het komt omdat java verschillende aanvragen doet over frames heen,
het kan niet aan ASP liggen (server sided ).
Ik zoek geen miraculeuze oplossing, want ik ga het systeem toch opnieuw maken, maar heeft iemand IEMAND hier ooit eens last van gehad???
  • LauPro
  • Laatst online: 24-08 14:46
LauPro
Prof Mierenneuke®
Altijd handig om eventjes wat code te geven niet ;) ?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • Willem
  • Laatst online: 10:18
Je haalt 4 verschillende dingen door elkaar: Java, Javascript, HTML en ASP.
Verduidelijk je probleem en post code waar nodig.
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Naj_Geetsrev
Ik vroeg niet om een oplossing van het probleem, ik vroeg of iemand hier eerder last van heeft gehad. Het probleem is opgelost: opnieuw beginnen van scratch :D
  • Willem
Sja, heeft iemand hier ook wel eens last van hoofdpijn?
Dat kun je onder ander oplossen door een asprientje te nemen. :)
Dit topic heeft dus eigenlijk niet echt veel nut
