Troubles PC-2100 en PC-2400 mixed
Nadat ik trouw jullie Traoubleshooting topics had gelezen :/ ben ik mijn oude Corsair 266MHz 256MB-DDR PC-2400 gaan combineren met een Infinion 266MHz 512MB-DDR PC-2100 reepie. Volgens het forum zou het moeten werken, maar mijn belevingen zijn anders |:(
De reepjes werken wel afzonderlijk van elkaar, maar zodra ik ze samen in mn PC ram komt mn PC alleen tot het windows XP Professional OPpstart scherm. Daarna zwart met alleen een pijltje in beeld die niet te bewegen was.
Daarna d8 ik, misschien als ik format c: doen, dan bijde reepjes erin en dan XP opnieuw installeren, maar na heel vaak en met meerdere CD's het geprobeert te hebben kwam ik erachter dat de installatie"altijd vastloopt rond het "apparaten detecteren". Toen ik er weer 1 ramreep uit haalde werkte de install wel, maar toen XP weer volledig geinstalleerd was en ik de 2e ram chip er weer bij in zette kwam ik wel in windows, maar crasht-ie na mn eerste muisklik.
Toch zou het samen moeten kunnen werken... wat doe ik fout?
  • dion_b
  • Laatst online: 13:15
dion_b
say Baah
Als je die tips goed gelezen had, zou je gezien hebben dat het altijd erg nuttig is om in een geval als dit te posten om welke mobo het gaat :o
Daarnaast zijn de BIOS settings relevant- op welke snelheid en bij welke timings probeer je dit te draaien :?
Zo uit de losse pols een gok: als ze beiden erin zitten haalt de BIOS SPD gegevens van de snellere reep en probeert beiden dus op 150MHz te draaien, met alle gevolgen van dien...
Oslik, blyat! Oslik!
Crosspost? Verschillende PC's RAM combineren
PC-2400 + PC-2100 mixen betekend in het ergste geval dat je ALLE geheugenrepen moet aansturen als PC-2100 (de grootste gemene deler) en de traagste module in de eerste bank zet.
PC66 = 66 MHz SDR
PC100 = 100 MHz SDR
PC133 = 133 MHz SDR
PC150 = 150 MHz SDR
PC2100 = 133 MHz DDR
PC2300 = 144 MHz DDR
PC2400 = 150 MHz DDR
PC2700 = 166 MHz DDR
PC3000 = 187 MHz DDR
PC3200 = 200 MHz DDR
PC3500 = 216 MHz DDR
PC3700 = 233 MHz DDR
PC3900 = 243 MHz DDR
PC4000 = 250 MHz DDR
PC4300 = 266 MHz DDR
Uit de Faq:
Het mixen van modules met een verschillende snelheidsaanduiding levert in principe geen problemen op; zo kan een PC133 DIMM prima naast een PC100 DIMM worden gebruikt. Een PC2100 naast een PC2700 DIMM of PC700 naast een PC800 RIMM hoeft ook geen problemen op te leveren. Let wel dat de langzaamste module bepalend is voor de totale snelheid (de snelste DIMM past zich aan aan de langzaamste DIMM, mits handmatig niet anders geforceerd).
Let op die laatste zin, waarschijnlijk heb je de geheugeninstellingen gebasseerd op die PC2400 module en evt. tot de laatste druppel getweakt, met als gevolg dat die PC2100 module over zijn nek gaat.
GoT: Abbadon in "Technische PMG FAQ: Geheugen"
GoT: Technische PMG FAQ : Geheugen
Omega: geheugen + mixen
Google: mixing+different+memory+DRAM+speeds+PC
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 04:43 ]
  • -Mous-
  • Laatst online: 24-08 22:41
Je vergeet de PC2700 te noemen (166 MHz DDR) :+
En nu ga ik slapen :O :z
