Beeps bij boot Windows na install nieuwe vidkaart.
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Hi,
Ik heb een Compaq Presario 4506 als chat en HTML-code bakkie.
Er zit een onboard S3 trio videokaart met 2Mb in, maar deze kan niet 32bits kleuren bij 1024x768 produceren, en dat wil ik wel graag (zit er toch niet ietsjes mooier uit dan 16bit).
Nu heb ik er dus een Matrox Millenium II 4Mb PCI in gepropt.
Deze kan het dus wel, maar nu heb ik tijdens het booten van windows een beepcode.
Jawel, tijdens de boot van windows. De POST ben ik al lang en breed voorbij als het gebeurt.
Het is als je ongeveer halverwege de laadtijd met het bootlogo van windows bent.
Nu was het eerst zo dat de bak vastliep als ik naar de scherm settings ging (reso instellen).
Dit heb ik verholpen door te rebooten in safe-mode en alle scherm gerelateerde shit eruit te flikkeren, en dan weer te rebooten.
Na dat ik dat gedaan had (voor dat de kaarten weer geinstalleerd waren dus) beepte de PC niet meer.
Ik heb meteen de onboard kaart uitgeschakeld in windows (in bios geen optie voor en ook geen jumper).
Nu kan ik dus wel de reso aanpassen zonder dat de boel vastloopt.
Alleen die beepcode baart me zorgen.
de beepcode is als volgt: "lang-kort-kort-kort"
ze zijn allemaal dezelfde toonhoogte.
system specs:
PWA Sniper Mobo
Intel Pentium 166Mhz met MMX
32MB SDRAM (waarvan 16Mb onboard)
S3 trio64DX 2Mb onboard
3Com Etherlink III TPO 10Mbit ISA-PnP
ESS Audiodrive onboard
Unisys EVG1000-E2 15"monitor
Owjah, de BIOS is een Phoenix Pentium-PnP Bios (dat staat op de chip, en de bios zelf zegt gewoon Phoenix te zijn)
Dus et is niet zo'n op de harddisk geintegreerde.
Iemand een idee wat de beepcode betekent?
Ik heb de search en google doorgeploegt en kon het niet vinden.
edit: heb ff hoofdletters toegevoegd voor leesbaarheid.
wat is dit eik een grote lap tekst zeg
[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 03-02-2003 22:13 ]
(Ik pak mijn Asus motherboard boekje er bij.. zal vast allemaal het zelfde zijn :P)
 BEEP                                                             Meaning
One short beep                                             No error during post
long beeps in an endless loop                      No DRAM installed or detected
One long beep followed by 3 short beeps    Video card not found or video card memory bad
Oftwel check je vid-kaart eens :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 08:22 ]
Ten eerste: die piepjes komen uit je bios, niet uit windows. Is dus een videokaart error.
Ten tweede: als je die onboard videokaart niet in je bios kunt disablelen, heb je een probleem. Er kan dan denk ik geen (primary) videokaart naast.
  • McKaamos
McKaamos
@ MantaManta:
dit komt *wel* van windows. (ik ben niet gek hoor :( )
ik ben al lang en breed de bios voorbij als het piepen gebeurt.
ik ben dan al bijna door het Win98 bootlogo heen.
Het is zelfs zo dat de BIOS tijdens de POST zelf 1 enkel piepje geeft, wat betekent dat alles in orde is.
de onboard kaart kan niet hardwarematig ge-disabled worden,maar de nieuwe kaart doet het prima nu.
het zijn alleen die piepjes waar ik me zorgen over maak.
@ Komatsu:
beepcodes zijn voor elke biosfabrikant anders.
de kaart is perfect in orde, ook in andere computers werktie perfect.
edit: De PC beept dus niet tijdens de windows boot als ik de drivers uninstall of in safemode boot.
Dat geeft toch wel zo'n beetje aan dat het Windows is die piept, en niet de bios.
[ Voor 14% gewijzigd door McKaamos op 04-02-2003 11:06 ]
IK snap jou niet echt...
In iedergeval.. die beep codes zal mij atm een worst wezen..
Je start pc op..
als je bios ziet (dus als je DEL kunt drukken)
gaat ie dan zeiken? (piieeeeep piep piep piep) ??
Da's bios.. en windows. dunno (heb mijn pc speaker niet aan gesloten :P)
trek alle IDE/SCSI/FDD kabels los, boot de PC en als hij dan nog piept dan is het de Bios die meldt dat de videokaart niet goed in zijn slotje zit... :)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 26-08 12:20
nIghtorius
Poef!
als ik het goed begrepen heb gebeurt er dit:
bios telt mem.. OK..
bios POST complete.. OK.. één kort biepje van dat alles goed gegaan is..
Win98 bootlogo verschijnt.. dan komen de piepjes.
vaag probleem..
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • McKaamos
McKaamos
OK, nog 1 keer:
het piepen gebeurt dus tijdens het booten van windows, niet tijdens POST (dus zoals nIghtorius zegt).
als ik de drivers un-install beept de PC niet.
dat is ook het geval als ik boot in safe-mode.
zodra de kaart weer herkent word en de drivers worden geinstalleerd en ik reboot, begint het weer.
@euss: het probleem is al weg als ik in safe mode boot, dus daar ligt het echt niet aan.
kabeltjes zitten allemaal goed aangelsoten, en met de onboard videokaart geeftie niet de piepjes.
@Komatsu: het beepen is tijdens het bootlogo van win98. De bios op een compaq PC benader je met F10, en als ik dat doe krijg ik geen beepcode te horen.
dus voor alle duidelijkheid: *HET IS NIET DE BIOS*
de bios heeft sowieso geen controle meer over de PC bij een PnP operating system.
(daarom kan je de BIOS-chip er gewoon uit rukken als de PC draait)
  • BCC
  • Laatst online: 08:47
BCC
Je videokaart is dus brak.. maar die conclusie kon je zelf toch ook wel trekken?
  • McKaamos
McKaamos
die is niet brak, dat ding werkt perfect
heb em in meerdere PC's getest.
windows beept dus tijdens het bootlogo, maar boot wel netjes door.
ik kom netjes in windows, drivers worden goed geinstalleerd, en ook het beeld ziet er perfect uit.
dit is gewoon de enige PC waar die kaart voor beeps zorgt.
in de PC van mijn pa, mijn zusje en in mijn router PC werkt de kaart perfect.
[ Voor 70% gewijzigd door McKaamos op 04-02-2003 15:48 ]
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
je hebt videokaart vervangen.
asus boekje piept alsof het de videokaart is
en windows doet het in veilige WEL goed.
veilige modus is VGA drivers dus dan gaat het goed
in normale modus werkt het nite omdat je verkeerde dirvers hebt ofzo.
dus ff uninstalldoen en juiste drivers zoeken..
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
  • McKaamos
McKaamos
dat is et em dus: de kaart doet het goed. het enige is dat windows beept, voor een nog onbekende reden.
ik ben er absoluut zeker van dat het een Matrox Millenium II is, dat de kaart perfect werkt, en ik de goede drivers heb.
heb op de matrox site gekeken en daar kon ik dus vinden hoe ik de kaart herken.
dat was aan het typenummer van de MGA64 corechip.
dat moet MGA-2164WP zijn voor Millenium II en MGA-2064WP voor Millenium1.
[ Voor 4% gewijzigd door McKaamos op 04-02-2003 15:54 ]
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
FireWurX schreef op 04 February 2003 @ 15:36:
pardon :? :? :?
Het kan zijn dat die driver die je gebruikt een bepaalde 'functie' aanroept in de videokaart waardoor jouw BIOS het idee krijgt dat er wat mis is met de videokaart en vervolgens gaat piepen.
Als die piepjes vanuit windows komen, stuurt hij ze normaliter door je geluidskaart naar buiten en niet via je pc-speaker.
  • McKaamos
McKaamos
http://www.computing.net/linux/wwwboard/forum/16434.html
dit is dus iemand die hetzelfde heeft met een Radeon kaart.
helaas geen oplossing hier :'(
@ash: de bios verliest de controle over het systeem zodra de PC geboot is.
windows neemt dan alle functies over.
waarom zijn er anders mensen die hun PC hotflashen?
dan zou de PC in jouw situatie meteen moeten crashen.
(^just my two cents hoor, lijkt me erg logisch iig)
van die functieaanroep lijkt me eigenlijk sterk.
je zit tegen de tijd van de beeps al lang niet meer tijdens de initprocedure, dus moet het aangeroepen commando een resochange zijn of een commando wat iets laat tekenen op het scherm.
dan zou het dus logisch zijn dat tijdens windows de beeps ook komen, maar tijdens windows zijn er nooit beeps, zelfs geen BSOD's (PC draait nu al weer een uur of 16 achtereen).
ennuh, win95 en 98 beepen via de pc-speaker als je alle geluidschema's uitschakeld (van die thema's in windows)
maargoed, er staan dus enkele dingen vast maar sommige mensen kunnen niet lezen.
deze dingen zijn:
-De kaart werkt, zonder enige twijfel.
-De drivers zijn OK
-De beeps zijn tijdens het bootlogo van windows, en zijn als volgt: lang-3*kort
-Alles is goed aangesloten.
-PC beept niet als de kaart uninstalled is of de PC in safe-mode boot.
imo: Videokaart wordt aangestuurd in ongeldige modus. Beeps volgen en er wordt (door Windows) naar een andere modus geschakeld.
Mijn eerdere voorbeeld van alle kabels los was om aan te geven aan de anderen dat dan geen enkel OS actief kan zijn - en de piepen niet optreden.
Heb je de Matrox Forum al gechecked? Andere drivers, resoluties, refreshrates, vga-bios, apparaatbeheer gechecked, IRQ+aperture toegewezen vanuit bios aan videokaart, Windows reinstall eroverheen, eventviewer etc ???
Die onboard moet je eerst goed uitschakelen -> check manual & http://www.compaq.com/support/
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 16:41 ]
  • McKaamos
McKaamos
@euss: er zijn geen andere drivers voor deze kaart, er zit de allernieuwste bios op, en hij doet et bij welke reso/bitdepth/refresh ik ook instel.
Arperature kan ik niet aangeven aangezien dat voor AGP kaarten is, en een Pentium1 geen AGP heeft (heb er nog nooit een gezien iig)
de kaart krijgt wel een IRQ (das nu IRQ 11).
de boel werkt verder goed, dus ik ga er niet een nieuwe install windows overheen gooien.
waar zit eventviewer bij win98 eik?
matroxforum zal ik nu ff gaan sjekken.
edit: heb ff een search op dat forum los gelaten.
results: 0.0 :'(
[ Voor 7% gewijzigd door McKaamos op 04-02-2003 16:44 ]
Compaq FAQ: How do I disable the onboard video on a Deskpro 4x00 w/Windows?
First, make sure you have the latest ROM (rompaq) and the latest setup/diags.
If the new video board is installed, remove the board and boot with the on board video. Disable the Cirrus Logic board from Windows. This is done by bring up the Device Manager, properties on Cirrus Logic video and removing the check mark on use original configuration ("Disable this device in current configuration"). Once this is done, reboot and run (F10) setup, disable the video board in Cmos. Save the configuration and exit. Turn the unit off and install the new board.
Daarna drivers installeren Matrox...
W95/W98: ftp://ftp.matrox.com/pub/.../win_9x/1999/w9x_433c.exe
NT4: ftp://ftp.matrox.com/pub/.../win_nt4/1999/nt4_407.exe
Over Matrox forum: open dan een nieuw topic!
Wat je ook kan doen: Bootlogfiles: nakijken op "failed".
en nog een manier: booten totdat hij die beruchte beeps doet, dan keihard reset en in de logs kijken waar hij met booten is gekomen met die beeps (dan onderaan je log).
C:\BOOTLOG.*
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 16:59 ]
  • McKaamos
McKaamos
et is een presario, geen deskpro.
das nogal een boel verschil.
de Deskpro heeft namelijk 8 bankjes EDO RAM, en een andere chipset.
mijn Presario daarentegen werkt met SDRAM(waarvan maar 1 slot is), en heeft easy-access buttons op de case zitten.
ik heb geen zin om weer een heel nieuw topic te openen, maar als dat moet, doe ik dat maar.
ik ga nu eerst ff de bootlog nakijken op failed dingen.
de bak draait op zich prima, en ik heb geen zin om alles opnieuw te installen ofzow.
mijn enige vraag is wat de beeps betekenen. (zoals ik ook al in de eerste post heb gezet.)
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
FireWurX schreef op 04 February 2003 @ 16:22:
Vertel mij dan eens hoe het kan, dat ik, om van mijn BSOD infinite loop problemen af te kopen, onder windows met een debug tool, één setting in mijn bios moest aanpassen. En dat is dan hard in de BIOS :P
En waarom een bios-upgrade voor bepaalde zaken :? windows neemt toch alles over, dan kan dat ook....
En een bios moet wel 'hot-flashable' zijn, en dat zijn ze lang niet allemaal. Deze biosen zijn er namelijk helemaal voor gemaakt.
  • McKaamos
McKaamos
Windows neemt de settings van de bios over, maar kan ze niet altijd veranderen (dingen als IRQ's kan windows bijvoorbeeld wel)
dit kan dan worden weggeschreven naar biosruimte, en word gewoon weer geladen bij de volgende boot.
maargoed, dit vond ik in de bootlog:
DEVICEINIT FAILED = MTRR
INITCOMPLETEFAILED = SDVXD
dit stond in de bootlog
de eerste op ongeveer een kwart en de andere op 3 kwart van het bestand.
zou dit het kunnen zijn?
iemand die weet wat die beeps betekenen en of ze betrekking hebben op deze 2 regels foutmelding?
edit: met de nadruk op *niet altijd*, vaak wel.
edit2: ik ken iemand die bij microcenter werkt (das in de usa) en die zegt ook dat het waar is,wat ik zeg, van de bios. (ik dacht: laat ik et maar ff navragen)
[ Voor 54% gewijzigd door McKaamos op 04-02-2003 20:07 ]
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
kb@ms : [url]htp://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;127970[/url]
misschien heb je hier wat aan ?
[ Voor 7% gewijzigd door [ash] op 05-02-2003 08:26 ]
t is een compaq p1 of p2? uit de tijd dat compaq alleen compaq spul in de pc wilde?
mischien piept ie omdat t geen compaq is...
volgend idee: je hebt een andere videokaart geinstalleerd.. mischien ff windows herinstallen ?
  • McKaamos
McKaamos
lezen joh, in de eerste post staat al dat het een P166MMX is.
de kaart werkt wel in 2 andere compaqs van hetzlefde tijdperk, dus dat zou dan een beetje raar zijn.
de kaart werkt goed in windows, dus ik ga windows niet helemaal opnieuw installen vanwege een paar piepjes
ennuh ash, die link werkt nie, krijg een wazige site vol links, zon reclame site.
