[HDD Maxtor]Disk boot failure...
  • Tetsuo
  • Laatst online: 11-09 22:25
Ik heb de search al gebruikt maar kon niet echt iets heel nuttigs vinden over het probleem wat ik onlangs heb meegemaakt.
Het gaat om de PC van mijn vader, nadat deze een keer was vastgelopen is deze gereset om hem opnieuw op te starten. Na de reset kwam helaas de volgende melding op het scherm:
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
En starte uiteraard niet meer op naar windows. Ik dacht zelf eerst aan een complete HD crash, maar heb em toch maar in mijn eigen PC ingebouwt (als primary op mijn 2e IDE poort) en wat schetst mijn verbazing de schijf lijkt nog prima in orde, ik kan alle partities zien inclusief de windows partitie met alle bestanden intact. Ik heb toen meteen een backup gemaakt van alle belangrijke bestanden.
Vervolgens hang ik de schijf maar eens aan als master op mijn 1e IDE aansluiting om te kijken of ie in mijn systeem wel wil booten, maar niks hoor....zelfde melding.
Fixboot en Fixmbr in recovery console van XP helpt niet. Onder XP Disk management stond dat alle partities "healthy" waren.
Dan maar de hardere aanpak, van de Maxtor site Powermax gedownload en deze laten controleren op fouten, gaf geen fout melding. Dan maar een Low level format gedaan, na 5 uur wachten windows opnieuw laten installeren en bij de eerste reboot weer die fout melding en niet door starten. Toen wist ik het ook even niet meer en is mijn vader met de schijf terug naar de winkel gegaan. In de winkel is de schijf ook nog getest en geeft ook in hun systeem dezelfde fout melding.
Mijn vader heeft toen meteen een nieuwe schijf meegekregen en deze weer ingebouwt in zijn systeem. Maar helaas nadat windows XP klaar was met de schijf formatteren en partitioneren en moest rebooten krijgt hij weer dezelfde melding.
Ik heb zelf zoiets nog nooit meegemaakt, weet iemand misschien waar dit aan kan liggen? Ik heb het systeem helaas niet naast me staan om te testen maar kan wel alle suggesties door bellen :).
CMOS reset doet wonderen......
  • Vae Victis
  • Laatst online: 14:21
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
kan meerdere oorzaken hebben
-geen schijf om van af te booten
check dan of je schijf goed aangesloten is en/of dat bootvolgorde in bios goed aangegeven is.
-op schijf zit geen active partitie.
maak de partitie waar van af geboot moet worden actief, kan met fdisk.
-je boot.ini zou kapot kunnen zijn,
repareer die.
Van elk van deze gevallen kun je met de search meer vinden, van hoe je het op kunt lossen.
probeer de schijf eens op secundaire IDE, misschien is de primaire IDE niet 100% meer.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
misschien een brakke IDE kabel, die data corruptie geeft.
mogelijk iets mis met de voeding (erg onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit)
  • Robtimus
  • Laatst online: 16:17
Robtimus
me Robtimus no like you
lijkt me geen probleem van de controller/kabel als hetzelfde probleem ook in het systeem van de winkel voorkomt, lijkt me dus echt met de HD zelf te maken hebben
More than meets the eye
There is no I in TEAM... but there is ME
system specs
  • Tetsuo
IceManX schreef op 03 February 2003 @ 20:39:
Ik kan me inderdaad niet voorstellen dat het de IDE poort of kabel is, aangezien het ook in mijn eigen systeem niet werkt. 3 brakke IDE controllers plus kabels lijkt me erg onwaarschijnlijk :).
Maar nog even voor de duidelijkheid, de schijf werkte perfect toen ik hem als Secondary Master naast mijn andere 2 schijven plaatste (dus andere schijf boot naar windows).
[ Voor 4% gewijzigd door Tetsuo op 03-02-2003 21:01 ]
  • Jaded
  • Laatst online: 07-05 10:59
Probleem met de Master Boot Record?
  • boesOne
  • Laatst online: 11-09 21:42
boesOne
meuh
psies.. daar lijkt het wel op. Maar hij heeft fixboot al gedaan.. !
Je zou nog fdisk/mbr kunnen proberen vanaf een dosflop.
Er is ook een kans dat ie niet snel genoeg op toeren komt en daarom DBF zegt.
Sommige biossen hebben een instelling hiervoor..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
