Lage Spanning + plopjes in geluid
Eigenlijk een dubbele maar hier komtie.
Als ik de spanning monitor in de bios of via een util dan zegt ie dat mn 12v lijn op 11,56 zit. Is dit te laag? kan dit o.a. problemen veroorzaken dat ik af en toe plopjes en tikjes in mn geluid heb? (heb alle andere bekende dingen al uitgevoerd met mn geluidskaart... irq / unshared pci slot / acpi uit / dma aan )
even wat specs:
300W voeding noname (maar wel uit ervaring redelijke kwaliteit)
Gigabyte 8PE667 Ultra2
Pentium 4 2,53
2x 512 MB Samsung PC2700
Club3d tnt2 32mb (wordt 9500pro :P )
Terratec 6Fire LT
Promise onboard raid 0 >> 2x 80 gb seagate barracuda V
op ide1 >> 40 gb seagate barracuda IV
op ide2 >> 50 speed asus cdrom
onboard Intel LAN
heb zowel winxp als win2000 geinstalleerd gehad met bijde dezelfde problemen
als je meer info wilt let me know
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
een te lage 12 volts lijn betekend meestal dat je voeding zich nergens druk om hoeft te maken, hij kan t makkelijk hebben. Een te hoge 12 volts lijn geeft aan dat de voeding het moeilijk heeft.
Misschien dat de plopjes in het geluid ontstaan door het gebrek aan aarding ?
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
De plopjes zijn niet constant... Ze klinken als hele korte momenten van overslaan wat te bestempellen is als plop. het gebeurt niet specifiek als er veel gevraagd wordt vna het systeem, maar als alles zeg maar "idle" is dan is het wel minimaal... heb ook al gebeld met terratec's (NL!!) helpdesk maar die hadden nog geen oplossing en bellen me trug... Waar haal je die theorie vandaan dat het beter is als ie te laag is??
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
tis geen theorie, teminste niet dat ik weet, het blijkt gewoon dat een te lage 12 volts lijn op een voeding meestal komt doordat ie niet perfect op 12 volt is afgestemd (utopie).
Een te hoge 12 volts lijn is daarintegen meestal een teken dat de voeding zich uit z'n naadje zit te werken.
ik heb daar wel een theorie over maar die is totaal gebaseerd op niks :P
alsvolgt: je proc word afhankelijk van het merk/type door 1 van de beschikbare lijnen gevoed (meestal de 5volts lijn dacht ik). Als de voeding deze lijn maar amper van genoeg ampère kan voorzien komt er misschien een tekort op de andere lijnen, waardoor er misschien wat meer volt door bv. de 12 volts lijn gaat.... (U = V x I)
volgens mij zitten hier per regel zon 30 natuurkundige fouten in, maarja :P
Je geluidskaart heeft iig geen last van deze te lage spanning.
je zoiu kunnen testen of t een hardwareconflict is (zoals voodoo banshee en de meeste via zut) dit doe je door een andere geluidskaart in je systeem te proppen of door de rest van je hardware systematisch eruit te trekken.
Dat is dus het probleem... bijna alles is onboard...
intel 845pe chipset / alles onboard
http://www.giga-byte.com/products/8pe667ultra2.htm
Er zit wel iets in je theorie maar laat een p4 nou net op die 12 v bus zitten....
iemand nog ideeen?
Een P4 op 12V ? Wil je een frituur-kraam beginnen of zo :? Voor zover ik weet (maar ik kom nog uit de tijd dat 5V standaard was) wordt een moderne processor gevoed met twee spanningen:
* core (intern)
* 3.3 voor de interface met de 'buitenwereld' (chipset etc)
Misschien is het inmiddels al weer anders.
Overigens is 11.5 volt geen probleem, 5% afwijking (erboven er eronder) is toegestaan.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 10:11 ]
  • ESteg
  • Laatst online: 18-10 06:14
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 10:09:
De V-core komt echt niet zo uit je voeding rollen, maar wordt door je moederbord "gemaakt" :)
Voor een P4 wordt daar meen ik idd de 12V lijn voor gebruikt - zie ook die vierkante 4-polige P4-stekkertjes aan moderne voedingen... die leveren ook 12V aan het moederbord.
[ Voor 5% gewijzigd door ESteg op 04-02-2003 10:21 ]
die p4 stekker is toch voor de proc of ben ik nou stom?!? wordt welliswaar teruggebracht naar 1,5? ofzo
