Stekker aan monitor zetten: welke draad is wat?
  • 101 views sinds 30-01-2008
  • _JGC_
Heb hier een Panasonic 4G 15" monitor, best beestje, beetje oud, tot nog toe mn reservemonitor als hier iemand met een computer binnen komt lopen.
Nou vond ik K3 nog wel wat leuk, maar om de hele dag tegen een paars scherm aan te moeten kijken... nee, liever niet. Uiteindelijk werd het zelfs zo erg dat win2K niet eens meer te installeren was met dat scherm: hardware error, please contact system administrator als ie probeerde dat scherm te detecteren.
Uiteindelijk hele ding eens bekeken vanbinnen, ziet er spooky uit en de kabel zit vor zover ik kan zien niet lekker berijkbaar, dus een nieuwe stekker erop.
Stekker gehaald, kabel doorgesneden, strippen, maar ja, wat moet waar. Heb hier stuk of wat draden:
Rood, Grijs, Blauw, dikke afgeschermde draad, dit moeten dus de RGB draden zijn met bijbehorende massa, dat is duidelijk.
dan een dom touwtje, daar heb je niets aan, neem aan dat die weg kan ;)
vervolgens zwart, wit, bruin en geel.
Nu komt het leuke: 2 van deze draden zijn dus voor HSync en VSync, de andere 2 moeten voor massa zijn, want DDC heeft ie niet.
pinnen op oude gegoten connector:
R G B Massa nix (signaal)
R G B nix Massa (massa)
massa nix hsync vsync nix
de RGBs heb ik dus al, de HSync en VSync moeten dus nog. Iemand die een beetje in de kleurcodering van die zooi zit? Oude stekker uitelkaar slopen is niet echt te doen: dan mag ik een heel pakje stanley mesjes ophakken in dat ding en dan loop ik vast op een metalen mantel.
Mailtje naar Panasonic sturen?
  • _JGC_
Oude stekker dusdanig gemarteld dat ie toch maar openging, vond ik dat de gele en bruine draad voor de sync waren, de witte en zwarte waren voor aarding.
Wit en zwart niet aangesloten, het hele stekkerhuis is ook aarding, dus aarding is overbodig, vooral als je ziet dat die pinnen tegenwoordig niet eens meer doorgetrokken worden in de draad maar voor DDC gebruikt worden.
Schermpje doet het, strax ff finetunen met een laptoppie met Radeon M6 erin, kan het zijn dat ik hem kan gebruiken als monitor ipv bouwlamp (oeps, brightness iets te ver gedraaid :P)
