Counter-Strike Server changelevel
  • active2
  • Laatst online: 16-10 18:41
active2
Google is your friend
Ik heb hier een Counter-Strike server opgezet (eerst half-life en dan counter-strike mod erover heen). Vervolgens heb ik deze op mijn linux bak op de volgende manier gestart:
./hlds_run -game cstrike -nomaster -insecure +sv_lan 1 +maxplayers 32 rcon_password="games" +map de_dust
Het eerste wat ik vreemd vind is dat hij hem automagisch naar maxplayers 6 zet. Zie volgende:
Auto-restarting the server on crash
Host_Init
Added packfile /home/cstrike/hlds_l/valve/pak0.pak (985 files)
Protocol version 46
Exe version 3.1.1.0
Exe build: 14:46:34 Jun 11 2002 (2056)
Auth Server
"maxplayers" is "6"
Server IP address 127.0.0.1:27015
En de tweede melding die ik krijg is:
PackFile: /home/cstrike/hlds_l/valve/pak0.pak : sprites/explode1.spr
PackFile: /home/cstrike/hlds_l/valve/pak0.pak : models/hgibs.mdl
PackFile: /home/cstrike/hlds_l/valve/pak0.pak : models/agibs.mdl
PackFile: /home/cstrike/hlds_l/valve/pak0.pak : models/metalplategibs_green.mdl
maxplayers cannot be changed while a server is running.
Master server communication disabled.
Dropped Cora from server
Reason: Client sent 'drop'
Wat ik echter het ergste vind is dat ik geen level change in de game kan doen. En dat is echt vervelend wat de mensen die hier om mij heen lopen zijn leken op het gebied van linux. Ik werk in een internet cafe. En ik hou hier het netwerk de computers en alles bij. En nu wil ik dat deze server bij de client te beheren is dus met het rcon_password. Goed als ik het volgende doe:
rcon_password games
changelevel cs_assault
Dan krijg ik het volgende:
changelevel <levelname> : changelevel
Oftewel ik krijg te zien hoe ik het level moet veranderen maar hij verandert hem verder niet. Wat doe ik fout?
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • _nethack
  • Laatst online: 12:01
_nethack
We're all MAD here
als je het vanaf de client doet moet je natuurlijk wel opgeven dat je via rcon het level op de server wilt wijzigen:
rcon_password games
rcon changelevel cs_assault
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • active2
active2
Tja.. dat moet je maar net weten ik zal nog is zoeken op die commando's.
Nu nog het probleem met die maxplayers!
  • terrapin
Ik heb maxplayers op dezelfde manier op 12 staan, en bij mij werkt dat wel..
Ik zou je trouwens aanbevelen om ipv rcon amxmod of adminmod te gebruiken.. Veel simpeler in het gebruik, en bijv. ook met veel mooiere map votes e.d. uit te breiden..
The higher that the monkey can climb, The more he shows his tail
  • active2
active2
terrapin schreef op 03 February 2003 @ 17:27:
Hij moet makkelijk 32 spelers aan kunnen --> hij zit op 100 mbit en het is een AMD XP 2000+ met 256 Mb intern geheugen.
'T is gewoon knap irritant :( ik ben heel internet aan het afzoeken naar de oplossing en ik snap het gewoon niet die machine is snel zat om nog 10 van dit soort servers te draaien. Zelfs de netwerkverbinding trekt dat nog.
Ik snap er echt geen fluit van.
rcon_password="games" kan je AFAIK niet op de command line specifiseren, je kan dat beter invullen in het bestand cstrike/server.cfg.
als je die dan uit de command line geflikkert hebt dan pakt tie waarschijnlijk de +maxplayers 32 wel. Hij kan nu de regel niet goed parsen, misschien denkt tie wel dat (32 rcon_password="games") het max. aantal spelers is. En dat is nou eenmaal geen getal :)
en 10x zoveel servers trekt tie echt niet hoor
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2003 18:09 ]
  • Wilke
Zowel Vrotogel als ik hebben het idee dat dit 0,0 met het het besturingssysteem te maken heeft, en daarom beter in Spielerij - Problemen & Vragen past. Het gaat puur om server-opties/opstart-parameters en add-ons/modules om het geheel te beheren (bij een Windows server zou je precies hetzelfde doen...).
Daarom bij deze move -> SPV.
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
heb je deze ook wel nodig "-nomaster -insecure +sv_lan 1" ?
  • active2
active2
Ja het is de bedoeling dat hij alleen voor het interne lan gaat draaien. Maar ik heb het al voor elkaar. Hij heeft gewoon de parameters verkeerd geparsed op de commandline ik heb nu rcon_password gedefined in de cstrike/server.cfg en nu werkt het perfect
Thanks again! :)
Allochtoon schreef op 03 februari 2003 @ 18:14:
Als het een lan-server is dan wel :)
maar dat weet ik dus ook niet.....
<edit:>
te laat :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2003 18:22 ]
  • active2
active2
Dan zit ik nog met een klein probleempje
Hoe kan ik via de console bots in de cs_server doen ?
Ik heb al op internet gezocht maar ik kom uit bij bots.counter-strike.net en dat hoeft van mij niet.
Hoe kan ik deze met een simpel commando toevoegen ?
  • CU2morO
  • Laatst online: 31-01 20:32
er is een bot die werkt met adminmod. maar welke dit is weet ik niet. ff googlen op "cs bots adminmod" ofzo?
dat maxplayers probleem (if not solved already) ligt er mischien aan dat er 'maxplayers 6' in de server.cfg staat?
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
CU2morO schreef op 03 februari 2003 @ 20:24:
klopt, zet deze naar 32 oid.
Daarnaast zal je toch wat moeten lezen over bots ed, tis niet van addbot klaar.
  • CU2morO
Allochtoon schreef op 03 February 2003 @ 20:29:
met adminmod/metamod wel hoor :)
  • buzz
  • Laatst online: 18:49
misschien gewoon ff je server.cfg aanpassen moet genoeg zijn, alleen in je commandline is niet zo handig, want op het moment dat je server dan reboot zoals jij laat zien dan gaat het wat minder goed want dan spreekt ie server.cfg gaan en werkt het niet.
  • CU2morO
buzz, das al opgelost :)
  • Allochtoon
Allochtoon
bakhar
CU2morO schreef op 04 February 2003 @ 17:50:
De TS had al moeite met 't opstarten van HLDS, en nu moet hij even adminmod gebruiken van jou ;)
