tcp/ip instelling verkeerd?
Ik heb een thuisnetwerk met een XP (internetverbinding) en een win 98 se. HEt netwerk loopt via 2 nic (3com combo) en een bnc kabel. Als proxy software gebruik ik WINGATE 4.5. Tot voor kort liep dit alles goed, echter de kids hebben iets gedaan waardoor dit niet meer het geval is. Ik heb op de win98 machine wingate opnieuw geinstalleerd maar kreeg de melding dat het TCP/IP protocol niet goed was. Protocol wegggegooid en opnieuw geladaen... zelfde foutmelding. Netwerkkaard uit de lijst verwijderd en na opstarten weer geinstalleerd incl. tcp/ip...niks....
Herinstallatie Win98... niks. Update millenium.....niets.... Ik kan wel pingen naar de ander pc in het netwerk en via die pc ook naar de win98 pc. Ik weet niet meer wat te doen. Iemand advies?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
* The Eagle denkt aan de firewall-instellingen van XP...
  • paella
  • Laatst online: 20-09 20:48
vermeld ook even je route tabel.
No production networks were harmed during this posting
route: internet via adsl modem -> Xp machine -> win98 machine
wat betreft firewall: wat heeft dat met mijn tcp/ip instellingen op win98 te maken?
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 20-09 19:49
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Geef je op de Windows 98 PC als Default Gateway wel het IP adres van de Windows XP machine op?
This footer is intentionally left blank
Nee, na herinstallatie van het protocol doe ik verder niets. Wingate geeft direct weer aan dat mijn TCP/IP instellingen niet correct geinstalleerd zijn.
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 16:37:
BNC kabel? Is dat niet een monitorkabel?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Volgens mij niet, ik gebruik een soort van speciale COAX kabel met een ouderwetse bajonet aansluiting op de NIC
  • The Dolf
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 21:40:
We hebben allebei gelijk zie ik.
Gezocht!
Router
ok........... maar daar ging het even niet over :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
nee precies .. klop eens van die getalletjes in waar we mischien wat mee kunnen doen ?
dus ip/sn/gw per adaptor
standaard vraag staat je (xp)firewaal aan ?
heb je nog wat gepinged ? zo ja wat doet het wel en wat niet?
Iperf
ik kan van mijn xp naar mijn win98 pingen en visa versa.
En ik heb geen firewall in XP aan... Ook hier loop ik via Wingate.......
LAN NIC 192.168.0.1 subnet 255.255.255.0 op XP
en op WIN98 192.168.0.2, sn idem als XP.
Ook de identificatie zelfde.............
Probleem blijft een corrupte TCP/IP (volgens WINGATE)
Iemand enig idee?
Ik weet echt niet meer wat te doen....
please
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 08:58 ]
  • paella
Je moet ook de gateway goed invullen, in dit geval dus de delende machine.
  • Fish
Fish
het valt me op dat je internet deelt op de xp machine
Je hebt het over wingate die je installeert en die zegt ip verkeerd,
en vervolgens ga je de w98 pc opniew installeren.............
heb je wingate op toevalllig niet op de xp pc staan ?
daar zou hij dan nl wel op moeten
wat gebruik je voor je internetverbinding ???
ethernet/modem/usbmodem ???
[ Voor 13% gewijzigd door Fish op 04-02-2003 19:56 ]
Iperf
De wingate heb ik zowel op de Xp als op de W98 staan. Op Xp als server, op W98 als client.
Op de XP machine lijkt er geen probleem te zijn, immers daar heb ik wel normaal verbinding met het i-net. Op de W98 machine kan ik als gevolg van een corrupte tcp/ip wingate niet meer installeren. Ook niet na een herstelinstallatie van w98 of zelfs na een update naar win millenium (waarbij het mij aannemelijk lijkt dat de netwerk protocollen ook geherinstalleerd worden?)
Ik gebruik een alcatel ethernet modem met ADSL als internetverbinding.
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Doet dit eens op je Windows 98 PC:
Start menu
Uitvoeren: winipcfg
en vervolgens alle informatie intypen of een printscreen plaatsen op deze site.
Ik wil de TCP/IP instellingen wel eens zien.
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 17-09 21:41
Hey Extractor,
Ik heb exact hetzelfde probleem bij mijn broers studentenhuis. Wingate loopt te klagen als een gek! Ik heb nu Winroute geinstaleerd. Dit gaat goed totdat de Win xp bak van een huisgenoot erbij opkomt.
De server shared dan geen bandbreedte meer naar de Win98 computers. Bij mij staan de TC/Ip instellingen ook goed en alle protocollen zijn aanwezig..
Complete netwerk sig:
Server PIII 500 / 256MB/10GB /2x realtek 10/100mb RJ45 /WIN98SE
Compu 1 XP1800+/256MB/80GB WD800JB/ 3c905tx 10/100mb RJ45 /WIN98SE
Compu 2 XP2200+/512MB/120GB WD1200JB/3c905TX 10/100mb RJ45 /WinXP
Laptop 1 PI 200 / 32MB/2 Gb/ 3com netwerkkaart in een Sony Viao / Win98
De server hangt aan een Alcatel Ethernet modem van KPN/Planet Internet en de Hub is er een van edimax met 5 poorten (1x in, 4xuit) alles op cat5e bekabeling
Ik wordt er gek van!! Weet iemand waar dit aan kan liggen ??
[ Voor 11% gewijzigd door Tukkie_3 op 05-02-2003 12:48 . Reden: Oeii, modem + hub vergeten ]
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
waarom gebruik je wingate ??
gewoon dat eraf gooien en dan die wizzard netwerk instellingen op je xp machine doen ... werkte hier altijd perfect zonder problemen (wel GOED lezen welke je aanklikt bij die wizzard)
pc | server | laptop | pda
Inderdaad..waarom in godsnaam extra onnodige software? voor een simpel netwerkje als deze kan je gewoon de ingebakken Win XP netwerk wizzard gebruiken.
eerst wingate overal afgooien, danop je xp (server) START > Programs > Accesoires > Communication > Network Setup Wizzard
aan het einde van de wizzard kies je dan voor diskette maken en die draai je dan op de 98 machine. klaar ;)
-edit- ik zie dat je niet echt gechecked hebt welk IP die win 98 bak heeft. doe dat effe, en zorg er ook voor dat hij automatisch een IP verkrijgt. def.gateway is je XP bak zijn IP evt.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 13:14 ]
Dank u allen voor de hulp.............. wat ik ook doe....het werkt niet!!!
Echter....... door format c: te doen is het probleem met het tcp/ip protocol opgelost.... Alles werkt weer zoals het zou moeten...
Blijkbaar is een herstelinstallatie van win98 of een update niet voldoende om currupte tcp/ip instellingen te repareren (zucht...).
In ieder geval...bedankt voor jullie moeite.
