[php] HTTP authenticatie *
Ik heb gezocht en bij werkende gevonden. Rest nog een probleem:
Ik krijg namelijk als ik een username invoer het AUTH.-scherm weer terug tot drie keer toe en dan stopt hij (zoals altijd na 3 keer).
Het probleem lijkt erop dat ik geen variable "$PHP_AUTH_USER" & "$PHP_AUTH_PW" krijg.
Apache 2
PHP 4.3.0
MySQL 4
Ik heb nu het volgende script:
Het "query($sql)" stukje werkt zeker weten goed, getest. en krijg de juiste waarde terug.
PHP:
29
30
31
32
33
34
<?php
include "functions.php";
// Check to see if $PHP_AUTH_USER already contains info
if (!isset($PHP_AUTH_USER))
    // If empty, send header causing dialog box to appear
    header('WWW-Authenticate: Basic realm="My Private Stuff"');
    header('HTTP/1.0 401 Unauthorized');
    exit;
elseif (isset($PHP_AUTH_USER))
    $sql = "SELECT * FROM user WHERE username='$PHP_AUTH_USER' AND passwd='$PHP_AUTH_PW'";
    // Execute the query and put results in $result
    $result = query($sql);
    // Get number of rows in $result. 0 if invalid, 1 if valid.
    $num = mysql_numrows($result);
    if ($num != "0")
        echo "<P>You're authorized!</p>";
        exit;
    else
        echo 'Authorization Required.';
        exit;
  • .oisyn
  • Laatst online: 14:32
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
titel fix
  • Eastern
  • Laatst online: 01-10 09:34
Dat komt waarschijnlijk omdat je geen register_globals = On aan hebt staan in PHP.INI
  • cenix
  • Laatst online: 17:14
de variabelen $PHP_AUTH_USER kun je niet meer gewoon aanroepen, gebruik $_POST['PHP_AUTH_USER']
zie php manual voor globals
werkt dit script zo (of zou het zo moeten werken) dat het bestand in een directory staat en dat dan eenmalig om een username en gebruikersnaam wordt gevraagd voor alle op te vragen pagina's in die directory?
Eastern schreef op 03 februari 2003 @ 14:24:
register_globals = off
Dan moet je de variabele PHP_AUTH_USER dus alsvolgt aanspreken:
$_SERVER['PHP_AUTH_USER']
Voor PHP_AUTH_PASSWD geldt het zelfde
  • Millennium
  • Laatst online: 25-08 14:17
Millennium
Bug free !!!
cenix schreef op 03 February 2003 @ 14:24:
Dan is het altijd nog $_SERVER['HTTP_AUTH_USER']
TS: Heb je PHP wel als apachemod geinstalleerd( of roep je php.exe aan)
Rampen bak 2004
  • Eastern
Klopt ja, het moet dus ON zijn voor de duidelijkheid.
if (isset($_POST['PHP_AUTH_USER']))
$PHP_AUTH_USER = $_POST['PHP_AUTH_USER'];
$PHP_AUTH_PW = $_POST['PHP_AUTH_PW'];
en dan de rest erachteraan
NOPE werkt ook niet
Eastern schreef op 03 February 2003 @ 14:31:
Op ON gezet maar werkt ook niet
  • Millennium
Millennium
Bug free !!!
of gewoon leren omgaan met de veiligere methodes (Globals OFF). Met Globals on heb je geen onderscheid meer in script. POST SESSION en GET kunnen allemaal dezelfde global zijn (verder vind ik het gebruik van POST, GET, SERVER, REQUEST etc duidelijker)
Rampen bak 2004
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 14:31:
Nope
Met "$_SERVER...... werkt het ook niet.
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
!litemod
Mwah, niks moet. Liever niet zelfs. Het is niet voor niks default op off gezet.
@TS : Draait php als cgi-module? In dat geval is het namelijk niet mogenlijk om gebruik te maken van auth op deze manier.
[ Voor 15% gewijzigd door Janoz op 03-02-2003 14:37 ]
Janoz schreef op 03 February 2003 @ 14:36:
8)7 .... hoe weet ik of hij als cgi-module draait???
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2003 14:38 ]
  • Soultaker
  • Laatst online: 19:34
Rodekaart: zou je ten eerste nauwkeuriger willen vermelden wat er "niet werkt" (zoals heel duidelijk in de FAQ/QuickStart staat aangegeven), want hier kunnen we weinig mee. Verder, als iemand weet hoe je PHP hebt draaien (als webserver module, CGI applicatie of fast-CGI module), dan zou jij dat moeten zijn. Het is immers jouw webserver! Als jij het niet weet, wie zou het dan wel moeten weten?
Als je bedoelt dat je niet weet hoe je dat uit moet zoeken: staat er een LoadModule directive in je Apache configuratie, om de PHP module mee te laden? Zo ja, dan draai je PHP als webservermodule en is HTTP-authenticatie vanuit PHP mogelijk.
Dit is trouwens iets wat je zelf uit had mogen zoeken; simpelweg "weet ik veel" antwoorden geeft geen pas. Je mag dan eerst wel eens goed de documentatie van Apache en PHP doornemen. Jij wilt toch een webserver met PHP draaien? Dan mag je ook wel de moeite nemen om je te verdiepen in hoe je die configureert en administreert.
[ Voor 47% gewijzigd door Soultaker op 03-02-2003 14:52 ]
