XP-clients verliezen connectie met W2K-server
Ik heb diverse Windows 2000 netwerken geimplementeerd bij klanten. Nu loop ik sinds de overschakeling op Windows XP Professional diverse malen tegen het probleem op dat de XP clients af en toe de verbinding verliezen met de server. Wie kan mij helpen dit probleem op te lossen.
Situatieschets bij de klant:
Windows 2000 Small Business Server, die als DC dient en waarop DHCP, DNS en ISA-SERVER is geconfigureerd. Er draait ook een centrale anti-virus oplossing van Norton. Deze server draait vlekkeloos en zonder errors in de logs. Alleen mooi blauw, zoals we het graag willen zien.
Windows XP Clients met Windows XP Professional en een bedrijfsgerichte tool, specifiek voor de onderneming. Verder draait er niks bijzonders op de clients.
Het netwerk loopt verder als een trein en het inloggen ed gaat ook lekker vlot. Alleen verliest een werkstation af en toe dus het contact met de server. Soms loopt een systeem dan vast en moet er opnieuw worden opgestart.
Wie kan mij helpen. Vandaag was ik bij een nieuwe klant en deze heeft hetzelfde probleem in een Windows 2000 Server / XP client omgeving.
  • Biedzjee
  • Laatst online: 27-10 09:01
Er is een probleem bekend dat het kopieren van een bestand vanaf een WinXP machine naar een Windows 2000 server heel lang duurt. M.a.w. het lijkt alsof de verbinding weg is. Je kunt dit oplossen door in de registry te gaan naar HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters en dan ervoor te zorgen dat allebei de waarden van enablesecuritysignature en requiresecuritysignature op 0 staan
Trying to establish voice contact... please yell into keyboard.
wat staat er in de eventvwr nadat de connectie is "weggevallen"?
Ik heb wel eens hetzelfde probleem gehad (ook binnen een bedrijfsdomein) dat de verbinding met de netwerkschijven weg viel.
Bij mij was de oplossing om de energysaving van de NIC's uit te zetten
Deze instelling heb ik al een tijdje geleden in het registry aangepast, maar lijkt niks op te lossen
Na het wegvallen van de connectie staat er alleen vermeldt dat de netwerkverbinding is verbroken. In ieder geval geen melding waar je iets mee kunt.
Energysaving op de NIC's heb ik niet naar gekeken...
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 14:17:
Kan jij hier eens iets meer over vertellen ? Wij hebben alles op NT4, maar zijn sinds october aan het kijken hoe we gaan upgraden naar Windows 2000. In principe is alles klaar, alleen de netwerk onderbrekingen naar de Server shares zijn nog een probleem. Een kleine groep mensen (10) gebruikt W2K inmiddels, maar ervaart dit (logisch) als grootste probleem.
Inmiddels heb ik een script klaar dat automatisch de nieuwste driversversie (allen Intel PRO+ VM) installeert en de NIC poweroff/powermanagement uitzet.
Maar is dit de oplossing ? Wat zijn jou ervaringen, wel type netwerkkaarten betrof het in jou geval ?
Server is overigens nog NT4 (nog 2 weken).
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
en als je nu eens achter de server gaat zitten en het volgende typt
net config server /autodisconnect:-1
overigens als die verbinding weggevallen is, kan je dan nog wel pingen vanaf de prompt?
Hey, dit probleem herken ik, meestal wordt de verbinding na zon 15 seconden wel weer hersteld maar is wel vaag
localhost schreef op 03 February 2003 @ 18:22:
Ik gebruik ook allemaal Intel PRO+ VM kaarten. Belangrijk is dat je er zeker van bent dat je de nieuwste versie van de driver gebruikt want de driver op de cd (intel workstation boards meestal) is echt zwaar brak. (minpunt voor een kwaliteitsmerk als intel)
Verder is het wegvallen van de netwerkshares niet zo'n heel erg groot probleem bij gewone office users. (oplossing is gewoon ff dubbelklikken op de share en hij doet het weer)
Gewoon zorgen dat de powermanagment uit staat en het werkt allemaal prima.
De verbinding wordt inderdaad weer hersteld, maar vervolgens moet je echt opnieuw opstarten om weer verbinding met de server te krijgen.
Dus volgens jullie ligt het aan de NIC-kaarten? Actuelere drivers gebruiken, anders NIC's proberen en eventueel de powermanagement uitschakelen?
zwelgje schreef op 03 februari 2003 @ 18:49:
Even wat meer info betreffende jouw tip.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
The autodisconnect function disconnects idle sessions after a set number of minutes. You can set the number of minutes at a command prompt using the Net Config Server command.
For example, to set the autodisconnect value to 30 minutes:
Net Config Server /autodisconnect:30.
The valid value range of this REG_DWORD value is -1 to 65535 minutes at the command line. To disable autodisconnect, set it to: -1.
Setting autodisconnect to 0 doesn't turn it off and results in very fast disconnects-within a few seconds of idle time. (However, the RAS autodisconnect parameter turns off if you set it to a value of 0.)
-->>It's preferable to modify the LAN autodisconnect directly in the Registry. If you modify autodisconnect at the command line, Windows NT might turn off its autotuning functions.
The valid value range, if you edit the LAN
autodisconnect parameter in the Registry, is 0 to 4294967295 (Oxffffffff).
If you configure the autodisconnect option to -1 at the command prompt, autodisconnect is set to the upper value in the Registry. This is approximately 8171 years, which should be long enough to be the equivalent of turning autodisconnect off.
Sorry voor de brakke opmaak (op t forum zag het er nog erger uit). Deze tip moet volgens dat forum voor w2k gelden, dus gaat t voor xp waarschijnlijk ook wel doen.
  • rammes
  • Laatst online: 22:22
rammes
koekebakker 1e klas
dat grapje ken ik maar ik kan die waarde -1 niet invullen regedit accepteerd geen negatieve waarde in dit veld :(
Ik zou het doen!
als je het via de command-line doet stelt die de waarde in op 8200 jaar ongeveer. De waarde bij de klant was 15 minuten.....het probleem lijkt nu opgelost....
Bedankt voor jullie moeite!
  • Movinghead
  • Laatst online: 24-10 10:31
Movinghead
ing.
Ik heb ditzelfde probleem maar ik heb geprobeerd wat hier boven staat maar dat mocht niet baten. Ik dacht eerst het zit in de bekabeling (die ik al heb vervangen) of in de switch (die ik al heb vervangen) of de netwerkkaart (die ik al heb vervangen en de drivers geupgrade, betreft een realteck nic.)
Als de verbinding wegvalt +-15seconden kan je de pc of wat dan ook niet meer pingen via de command en de client kan niet meer gepingt worden.
Dit staan in gesteld in de HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Lanmanserver\Parameters
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters]
"autodisconnect"=dword:0000000f
"enableforcedlogoff"=dword:00000001
"enablesecuritysignature"=dword:00000000
"requiresecuritysignature"=dword:00000000
"NullSessionPipes"=hex(7):43,00,4f,00,4d,00,4e,00,41,00,50,00,00,00,43,00,4f,\
00,4d,00,4e,00,4f,00,44,00,45,00,00,00,53,00,51,00,4c,00,5c,00,51,00,55,00,\
45,00,52,00,59,00,00,00,53,00,50,00,4f,00,4f,00,4c,00,53,00,53,00,00,00,4c,\
00,4c,00,53,00,52,00,50,00,43,00,00,00,45,00,50,00,4d,00,41,00,50,00,50,00,\
45,00,52,00,00,00,4c,00,4f,00,43,00,41,00,54,00,4f,00,52,00,00,00,54,00,72,\
00,6b,00,57,00,6b,00,73,00,00,00,54,00,72,00,6b,00,53,00,76,00,72,00,00,00,\
00,00
"NullSessionShares"=hex(7):43,00,4f,00,4d,00,43,00,46,00,47,00,00,00,44,00,46,\
00,53,00,24,00,00,00,00,00
"ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
73,00,72,00,76,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00
"Lmannounce"=dword:00000000
"Size"=dword:00000001
"Guid"=hex:6c,32,b2,0b,ab,1f,69,48,99,40,d4,10,75,ec,a9,29
"CachedOpenLimit"=dword:00000000
Kan iemand me helpen hierbij? Hoe ik dit probleem zsm uit de wereld kan helpen.
BVD
  • Zwelgje
Movinghead schreef op 27 April 2003 @ 23:09:
00,00
BVD
op je windows 2000 server (ik ga er vanuit dat je die draait) heb je de optie (in domain controller security policy) om 'digitaly sign server communication' aan/uit te zetten
standaard staat die aan, en XP sp1 clients (let wel, alleen sp1 clients hebben er last van) kunnen dan communicatieproblemen krijgen met de windows 2000 server
http://support.microsoft.com/?kbid=810907
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Ik heb hier problemen met communicatie tussen Windows XP Pro SP1 en Windows 2000 Pro. Bij data verkeer valt de verbinding weg.
  • Zwelgje
Movinghead schreef op 27 April 2003 @ 23:28:
dan moet je mijn tip gebruiken :z
ik heb dit probleem al vaker getackled en elke keer was het deze fix die het oploste...
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Maar voor die fix zie ik dat ik contact met MS moet opnemen kan je die fix ook downloaden Zwelgje?
  • Zwelgje
Movinghead schreef op 27 April 2003 @ 23:32:
2 oplossingen
1) je neemt contact op met MS
2) je maakt gebruik van de workaround methode, en zet op je domaincontroller/filservers, smb signing uit..
linkje: http://www.jsifaq.com/SUBL/tip5800/rh5874.htm
daar staat hoe dat moet
[ Voor 12% gewijzigd door Zwelgje op 27-04-2003 23:43 ]
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Door zwelgje - Sunday 27 April 2003 23:40
2 oplossingen
In mijn netwerkje is geen domaincontroller aanwezig/ fileserver alleen een windows xp1 sp1 client en een w2k pro client. Maar dit kan je toch ook gewoon instellen op de gpedit.msc in je windows xp bak?
