[Recording] Wave onder nullijn?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Opnemen doe ik met CoolEdit, met een AWE64 en een Turtlebeach kaart. Bij de Turtlebeach ligt de opgenomen wave perfect rond de "nul" in Cooledit, maar met de AWE64 ligt de wave "onder nul", d.w.z als je een heel klein beetje ruis opneemt ligt de hele wave onder de nullijn.
1) Is dit slecht?
2) Ik wil de AWE64 blijven gebruiken, hoe los ik dit op?
3) Is de wave te "verschuiven" met CE? Hoe?
Eerst dacht ik dat het met aardingsproblemen te maken had, maar nu de PC en het tapedeck geaard zijn, is het probleem er nog steeds. Alleen de AWE64 heeft er dus last van?
  • Tele
Dit betekent dat er een kleine gelijkspanning aanwezig is, daardoor komt het signaal onder je 'nullijn' te liggen in cooledit. Je kan de awe64 blijven gebruiken, maar krijg je dit ook zonder een aangesloten bron en alle andere bronnen uitgeschakeld?
In cooledit kan je dit als volgt bijstellen: Effects - Amplitude - Normalize -> DC Bias adjust.
Hier kan je een geluidskwaliteit-review van de AWE64 vinden, hier voor alle andere kaarten. Je ziet ook dat de meeste turtlebeach kaarten gewoon veel beter presteren.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Dankjewel voor je goede uitleg!
Het standaard kleine beetje ruis zit inderdaad ook onder nul (dus zonder aangesloten apparaten), en ik heb alles behalve de line-in (wave, midi, cdrom, mic, ...) uitgeschakeld.
De Turtlebeach (Montego II) kaart zou in principe veel beter moeten presteren, ware het niet dat deze onder Windows XP niet goed ondersteunt wordt. De drivers die MS in WinXP en op WindowsUpdate heeft staan, zijn zeer matig en bevatten geen hardware acceleratie.
De Windows 2000 drivers van Aureal/TBeach krijg ik met geen mogelijkheid goed werkend onder XP (zeker voor spellen).
De niveaus (line in & out) van de TBeach zijn om de een of andere reden met de Microsoft drivers die ik probeer waanzinnig laag... Niet dat dat op zich een probleem vormt, maar ik zou liever de tape op volle sterkte binnenhalen, in plaats van later nog eens digitaal versterken met Cooledit.
Met de Aureal/TBeach Win2000 drivers is het weer een heel ander verhaal, daar gaat de line-in clippen en krijg je geluid zonder pieken (toppen van de wave zijn allemaal gelijke hoogte, welke line-in geluidsniveau ik ook gebruik).
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Nog iets, hoor dat DC Bias verschil (wave onder nul) uberhaupt bij het afspelen vanaf bijv. CD op een beetje stereoinstallatie?
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Nee, op zich ga je dit niet horen, het enige nadeel is dat je minder dynamisch bereik over houdt (en dus meer ruis uiteindelijk), omdat de boven- of onderkant van de wave eerder op zijn 0dB punt komt. Ik heb het wel eens in Nuendo bij bepaalde instrumenten (vooral bij de bas), maar ben er nog niet achter waardoor dit komt. In Nuendo heet die optie 'remove DC offset).
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
OK mijn dank is groot! Is er een reden waarom de AWE64 ISA dit probleem heeft (mic + linein) en de Turtlebeach PCI niet?
  • TheLemon
TheLemon
Geen idee, ik heb er zowel met mijn AC '97, soundblaster pci128 en mijn nieuwe RME Hammerfall wel eens een beetje last van, maar nooit extreem.
