Mobo of voeding kapot?
  • thurik
  • Laatst online: 01-01-2023
na het verwisselen van de ven in mijn voeding start mijn machine niet meer op,
ik heb de voeding even moeten loskoppelen van het mobo,
ven in voeding draait, lampjes hd en cd lichten op,
geen beeld en geen geluid,
start en reset knoppen werken niet,
is het mobo of de voeding kapot,
staan hierboven genoeg aanwijzingen om dit te bepalen,
hoe kan ik dit beter testen,
dank voor hints
Voeding loskoppelen;
PowerGood + GND doorverbinden met draadje
220 op je voeding
en dan doet de voeding het wel ?
Indien ja:
Voeding aansluiten;
220 op je voeding;
powerknop indrukken
en dan doet hij het nog steeds niet?
220 ontkoppelen;
Bios resetten
220 aansluiten
PC inschakelen
en dan ?
  • Shunt
  • Laatst online: 09:11
Shunt
Boe
erm heb je de FAN :> wel goed aangesloten ?
dus niet de min op plus en de plus op min ;)
sluit de originele fan eens aan
of pak eens een andere voeding en test her daar eens mee
en geef eens wat meer info over de voeding en het systeempje
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waarom had je LEZEN eer je hier een topic opent! niet doorgenomen?
Ik mis de specs en je hebt overduidelijk de troubleshooter niet doorgenomen :/
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Shunt schreef op 03 February 2003 @ 09:58:
Slaat nergens op, hij draait toch 8)7
  • Shunt
Shunt
Boe
dual-zip schreef op 03 February 2003 @ 16:17:
oh jah wel hoor :>
als jij een fan verkeerd aan sluit zal hij mschien wel draaien
maar het kan ook zijn dat hij dan een verkeerde puls uit leest :>
Game PC
Shunt schreef op 03 February 2003 @ 16:39:
oh jah wel hoor :>
LOL, in een voeding zitten gelijkstroom ventilatoren met polariteitsbeveiliging. Verkeerd-om aansluiten resulteerd in een ventilator die niet draait. Probeer het maar eens (en ik doel niet op FisherTechnik/Lego/Playmobile/Treinbaan gelijkstroommotoren...).
De reden dat computerventilatoren beveiligd zijn tegen verkeerd om aansluiten is eigenlijk heel simpel: de luchtstroom moet de goede kant op gaan. Vandaar dat de rotatie en luchtstroomrichting er altijd op staan :)
Een 2 draads ventilator (zoals meestal in voeding zit) leest helemaal geen puls uit. Sterker nog, hij mist de RPM draad en voeding mist alle logica onboard om er wat mee te doen.
thurik, nog nieuws over je probleem?
http://balusc.xs4all.nl:8003/GOT/hangen.html
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 09:15 ]
  • thurik
experimenteren met de aansluiting van de ven in de voeding helpt niet,
een verkeerd-om aansluiting leidt inderdaad tot een ven die niet draait,
heraansluiting van de oude ven geeft geen systeem dat reageert,
nogmaals: het systeem is volledig dood, geen beeld, geen piepje niets,
wel branden de hdd lampjes maar die zij apart aangesloten,
ik heb een intel al440lx mobo, een PII300 en een hoelahoep voeding van 200 watt,
deed het altijd uitstekend, zelfs met 4 hhd's waaronder scsi,
opstarten met een kaal systeem helpt ook niet,
veel suggesties uit "hangen.html" al bekeken/uitgevoerd,
ook andere processor geprobeerd,
ik heb geen reserve voeding vandaar mijn vragen,
ik vrees ik moet er een kopen,
of weten jullie nog iets slims,
dank
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 05:35:
Een 2 draads ventilator (zoals meestal in voeding zit) leest helemaal geen puls uit. Sterker nog, hij mist de RPM draad en alle logica onboard om er wat mee te doen.
ik ga er van uit dat het ook goed oude Fan's in het voedinkje kan zitten
en ik heb een hoop oude fan'etjes in mijn handen gehad die gewoon 2 kanten op bliezen en noem me nu geen n00b want geloof me ik weet waar ik over praat :P
mare genoeg daar over .
aangezien hij niet veel specs geeft :>
mare ik ben bang dat je voeding gewoon dood is
[ Voor 11% gewijzigd door Shunt op 04-02-2003 09:03 ]
Game PC
Reset de Bios eens (check handleiding voor jumper op mobo).
Maar vooraleer we het mobo kunnen testen moeten we eigenlijk eerst weten of je voeding nog wel goed is...
Is het een AT (2 stekkers op mobo) of ATX (1 stekker op mobo) voeding ?
Bij AT voedingen moeten de zwarte draden bij elkaar / oranje buiten/boven.
Afbeeldingslocatie: http://www.waterwheel.com/Bak/images/r0300116_small.jpg
Bij ATX voedingen kun je de voeding ontkoppelen van mobo en de testmethode uit mijn eerste post volgen (pin 14 (PS_ON / groene draad) en 15 (ground / zwarte draad) verbinden terwijl er minimaal 1 harddisk aan de voeding aangesloten is).
Afbeeldingslocatie: http://www.7volts.com/atx2.jpg
http://www.fonerbooks.com/power.htm
http://www.7volts.com/troubleshooting.htm
http://www.intel.com/support/processors/xeon/TS_monitor.htm
http://www.buildeasypc.com/ts/troubleshoot.htm
http://www.pcpowercooling...s/popups/index_tester.htm
Ik heb nog wel een aantal voedingen liggen (check my profile) - leen een voeding of ga naar een winkel en leg je probleem voor: als de nieuwe voeding het probleem oplost behoudt je hem, lost het dat niet op vraag je je geld terug (en gaat bijv. op zoek naar nieuw mobo/cpu). Vraag en Aanbod is ook een prima plek voor 2ehands voedingen. Desnoods neem je je voeding mee naar een computerwinkel en vraag je hun om deze na te kijken.
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 09:37 ]
  • thurik
pin 14 en 15 verbonden: voedingven draait, hdd lampjes aan,
voeding aangesloten, geen sjoege,
bios recovery alleen met voeding en die heb ik dus niet,
ik ga maar eens een nieuwe voeding proberen,
wellicht is 5v aansluiting kaduuk,
  • Shunt
Shunt
Boe
thurik schreef op 05 February 2003 @ 08:36:
ik wil niet lullig doen mare :X
heb je de power switch wel goed aan gesloten :X bvb maak eens heel even contact met op de aansluiting van je powerswitch met een schroevendraaier ofzow
Game PC
  • thurik
probleem opgelost:
één van 5v voedingen is kaduuk,
die groene draadjes!
mobo gelukkig ok,
lering: altijd een voltmetertje bij de hand als je met de voeding klungelt,
ik heb mijzelf gestarft/beloond door een mooie nieuwe enermax voeding te kopen,
whaauw, nagenoeg geen geluid, veel en lange kabels,
dank voor alle expertise en input
