[PHP] Forum PHPBB2 Error met PHP en mySQL
  • 34 views sinds 30-01-2008
  • LollieStick
  • Laatst online: 10-09 11:48
Na het installeren van de volgende onderdelen
* mySQL server 3.23.54 (database werkt)
* PHP module voor Apache 1.3.x (werkt ook...)
* PHP geinstalleerd
* Forum PHPBB2 geinstalleerd... (zie foutmedeling :D)
Je PHP configuratie ondersteund geen database systeem dat
phpBB kan gebruiken.
The PHP configuration on your server doesn't support the database
type that you chose
Dit krijg ik dus als ik de intallatie van PHPBB2 voltooi...
Wat kan hier het probleem zijn ?
PHP en mySQL doen het gewoon goed
[ Voor 15% gewijzigd door LollieStick op 02-02-2003 21:23 ]
Je moet ook een MySQL-module voor Apache installeren. Heb je dat wel gedaan?
  • Cipri
  • Laatst online: 29-07-2024
Cipri
Of niet natuurlijk...
Welke PHP versie?
Welke Linux Distro?
Maak eens een php file met daarin:
PHP:
<?php
phpinfo();
En zoek daarin eens naar MySQL?
-=[ Murlocs Ate My Boots]=- Sylvanas Alliance - EU - Orosei lvl 100 Paladin
dit is geen P&W!!!!!
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 22:22 ]
Heb je niet toevallig in de config.php van phpBB aangegeven postgresql te gebruiken :?
(dit moest je altijd aanpassen meen ik me te herinneren)
  • MikeN
  • Laatst online: 17:41
Gelukkig heeft dit weinig met P&W te maken, eerder met NOS.
Zoals jointm1k al zegt: je moet de php mysql module installeren/activeren. Meer hierover is wel te vinden op http://nl.php.net/mysql
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Inderdaad, omdat dit gewoon in de manuals staat en op zich ook niet heel erg verwonderlijk is, gaat dit topic dicht.
Oplossing dus: PHP opnieuw compileren of een (voor jouw distributie bestemde) versie installeren met ingebouwde support voor de MySQL versie die bij jouw distro zit. In geval van zelf compileren dus iets van php configureren met './configure --with-mysql'. Da's eigenlijk alles.
Verder: zoeken/docs lezen dus ;)
