Router als hun gebruiken en zo internet delen??
  • 39 views sinds 30-01-2008
hallo,
iki zit met een probleem
ben eigenaar van een Speedtouch thomson 510 ethernet modem.
Ik heb een Lite( :( ) abonnenment bij Wanadoo.
Nu heb ik laatst een router gekocht, maar krijg het internet zo niet werkend.
Nou heb ik hier gelezen dat je de router ook als hub/switch kunt gebruiken, als deze is inbegrepen.
Nou dat is dus bij mij het geval.
Nou wil ik alleen weten hoe je deze hub moet installeren, hardwarematig en softwarematig en hoe dit het beste kan.
Ik weet namelijk niet precies hoe het moet maar heb wel een idee.
Sluit de modem aan op poort 4 van de router (deze heeft uplink support) en de pc's (twee) die stop ik in poort 1 en 2.
Wat moet ik dan instellen in Windows en in de router??
kan iemand aub helpen?
Gerben
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
KPN:
Tegenwoordig wordt er door KPN ipv het Speedtouch home modem, het Thomson 510 (i) modem geleverd. Het tweaken van dit modem is niet meer nodig, aangezien er al een router in zit.
Sluit een hub/switch op het modem aan. Draai dan op elke aangesloten pc de kpn software setupST.exe, en kies daarin "change the lan settings" en je bent klaar.
bron: Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 9% gewijzigd door Predator op 02-02-2003 19:14 ]
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • procyon
  • Laatst online: 17-09 17:23
de thomson 510 is toch al een router?
[[net te laat]]
[ Voor 19% gewijzigd door procyon op 02-02-2003 19:15 ]
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
en als je er niet uitkomt www.beginnersweb.nl , hier kunnen ze je vast verder helpen.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Predator
Predator
dit had eigenlijk wel al dicht gemogen :+
ook de instellingen voor clients kan je vinden met de search of in de faq
