AF problemen? of toch iets anders
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Hallo allemaal,
Mijn vragen gaan over het volgende... Ik heb de volgende computer
  • 1* MSI 694D Pro
  • 2* PIII 733 (non-OC)
  • 2* 256MB Kingston CAS-2
  • Safeway kast en 300W voeding
Ik heb wel meer, maar dat is voor dit verhaal in geheel niet relevant.
Ik ben een kleine tijd geleden aan deze computer wezen sleutelen. Voor het sleutelen zat er een waterkoeling in deze computer, die de bedoeling had het geheel iets stiller te maken (en natuurlijk klein beetje overklokken). Nu begon deze waterkoeling wat aandachtspunten te ontwikkelen (roest == bruin water, te weinig water, stank in de kast (lek?)), dus ik heb de waterkoeling uit de computer gehaald om deze te vervangen met de standaard boxed-koelertjes die er eerst in zaten.
Alles goed en wel. Het geheel leek uiteindelijk weer goed te draaien, dus ik ben er weer windows op gaan installeren (/dev/hde1 i.p.v. /dev/hde2 en je windows is weg 8)7 ). Dit alles leek goed te gaan, maar ineens. valt ie uit :? . Dus ik denk "nee... AAN" en probeer deze d.m.z. de POWER-knop weer aan te. Dit lukt niet. Voedingskabel er uit, en weer aanzetten. dit lukt pas na een tijdje.
1e idee dat ik had is dat de voeding misschien stuk was. Deze deed altijd al een beetje vreemd (vonk trekken die dwars door plastic van stekkerdoos te zien is bij aanschakelen, 12V redelijk hoog, net binnen 10% tolerantie).
de FAQ van Tweakers doorgelezen, en toch besloten de CPU temperatuur te controleren. Deze was in mijn BIOS redelijk hoog 40graden. Nu heb ik het idee dat het meer daar aan licht.
TEST: kast opengedaan... bureaufannetje erin... en kijken of ie dan veel afneemt. En inderdaad... nu wordt ie maar 30graden. Ik heb ook nog even nagedacht of het zou kunnen liggen aan de koelprut die ik tussen CPU en heatsink gedaan heb, maar dat is niet waarschijnlijk, omdat de temperatuur dan veel sneller had moeten stijgen, en dat hij dan niet eens het eerste gedeelte van windows had moeten kunnen doen.
mijn vragen zijn:
  • Klopt het dat mijn moederbord in staat is de boel uit te zetten bij een te hoge temperatuur? en hoe hoog is deze temperatuur dan
  • Klopt het dat het moederbord dan in staat is de boel uit te houden (zodat het drukken op de POWER-knop geen zin heeft?)
  • Klopt het dat het waarschijnlijk een airflow-probleem is?
Als bovenstaande waar is, dan wil ik gaan kijken naar een nieuwe kast en een nieuwe voeding. Zelf vindt ik die Chieftec kasten heel mooi (voor mijn ouders er een gehaald). Het mooiste van deze kasten vindt ik, dat het uitnemen van 5,25inch en 3,5inch sloten zo mooi gaat. Zijn er andere kasten die een vergelijkbaar systeem hebben? Ik wil namelijk eigenlijk een bredere kast hebben, die onder het moederbord nog een ruimte heeft (zoals op de HCCnet Stand bij tweakers).
  • Laurent
40 graden is nog niet eens zo'n hoge temperatuur hoor, 30 ook niet. Ik zou me niet zoveel zorgen maken over de temperatuur. Meestal is het zo dat als een CPU veel te heet wordt het systeem wel opstart, maar op een gegeven moment een reboot geeft, gaat hangen, of hard gaat piepen. Het kan wel zijn dat de PC zichzelf uitschakelt, maar meestal gaat deze gewoon de volgende keer weer aan. (dat moet je dan instellen in de BIOS)
Ik zou zelf eerder kijken naar de voeding, deze lijkt mij eerder gaar. Er kan ook sprake zijn van kortsluiting ergens, dat de voeding voor 5 minuten even niet aan gaat (dit is een beveiliging bij een aantal voedingen). Heb je toevallig niet een andere voeding bij de hand? Zo ja, kan je deze even testen? :)
Toevoeging:
In de Hangen & Opstarten FAQ staat hoe warm een Pentium ongeveer normaal wordt.
[ Voor 21% gewijzigd door Laurent op 02-02-2003 14:31 ]
  • Bart B
OK.... ik heb nu geprobeerd om WinXP te installeren. Ik was voorbij de 1e reboot, had net de netwerkinstellingen gehad, en daarna heeft hij het ergens weer begeven. Het indrukken van de POWER-button had geen zin, hij reargeerde er geheel niet op.
Het kan haast niet zo zijn dat hij te warm wordt, want er stond nu ook een extra bureaufan in te blazen.
Ik kan me nu niet aan de indruk onttrekken dat mijn voeding het begeven heeft. Of zijn er mankermenten te bedenken waardoor hij ook dit soort gedrag zou kunnen vertonen?
Ik heb geen andere voeding bij de hand.
  • Bart B
Nu doet hij echt helemaal niks meer. Wanneer ik de stekker er in steek lijk ik iets te horen, maar verder reargeerd hij niet op de POWER-knop. hij doet helemaal niks meer. geen BIOS. geen diagnoselampjes. ECHT HELEMAAL DOOD :'(
Het mag duidelijk zijn dat ik vanaf nu hem niet meer aanzet zonder een andere voeding.
Hoe groot is nu de kans dat mijn moederbord stuk is? Ik mag hopen dat die miniem is. Ik zie geen verbrande componenten, hij gaat gewoon niet aan.
Wat raden jullie me aan om voor voeding te nemen :? Is een enermax een beetje behoorlijk :?
PLZ respond ... :'(
[edit]
ik heb zitten kijken op de zite van ALTERNATE, en daar zijn verschillende enermax voedingen met vergelijkbare vermogens, die niet even duur zijn. Ook snap ik niet het voordeel van regelbare voeding. Wat regel je dan? en als je de toeren regeld, hoe weet je dan zeker dat hij wel snel genoeg gaat (dat ik niet met nog een kapotte voeding zit?)
http://www5.alternate.nl/html/nodes/999999513.html
[ Voor 34% gewijzigd door Bart B op 02-02-2003 20:44 . Reden: voedingen verhaal ]
  • Bart B
Het einde van dit topic...
Ik heb een nieuwe enermax 350W met variabale snelh fans en PFC, en hij doet het weer als een zonnetje :)
EINDE PROBLEEM
p.s. ... ga niet zeuren dat ik de edit knop niet kan vinden, kijk naar de data en je ziet wrom appart bericht
