spellen kappen er mee na paar minuten
de laatste tijd heb ik dat als ik spellen speel (bf1942.mohaa,rtcw) deze na een paar minuten naar windows knallen :? met mohaa en rtcw geeft hij nog zo'n error dat je kan verzenden enzo.
ik snap er niks van. als ik me std setting van me video kaart doe heb ik het nog steeds dus het is geen oc probleem. ik gebruik catalyst 2.5 met directx 8.1
het ligt ook neit aan mijn geheugen want memtest geeft geen errors.
ik weet niet zeker of het aan mijn videokaart ligt dus mischien staat dit topic verkeerd.
zie sig voor me config.
niemand:?
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 12:29:
Kijk bij die error bij "details" oid en daar zie je veel info en evt een foutcode of op welk bestand hij een fout vind.
Als je in google erop gaat zoeken vind je misschien wat...
BF2 stats Systemen
Wanneer is dit begonnen? En zijn er ook spellen die het wel goed doen?
ja ik heb daar vaker last van gehad maar nu is het best vaak.. heb het btw ook bij 3dmark (zonder melding ofzo).
en bij de details van de errors staat alleen mohaa.exe of rtcw.exe afhankelijk van het spel.. :?
  • Hahn
  • Laatst online: 09-09 08:39
Als je dit alleen met spellen hebt kon je het beter in SPV zetten.
Maar om toch nog een goede raad te geven: download nieuwere/oudere drivers en probeer daar eens wat mee. Probeer het ook met Direct X enzo.
The devil is in the details.
Te ver CPU en/of VGA kaart overgeklokt denk ik.
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
hij zegt toch dat er geen overclock is man. graag meer details.
graag meer details. bekijk ook even de logs..
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
  • htol
  • Laatst online: 29-04-2024
MaRc0 schreef op 02 februari 2003 @ 19:23:
Zou best kunnen die drivers, ik had eerst de 30.82 drivers en daar deed mijn VGA-kaart het goed mee en toen ging ik de 40.72 drivers proberen en toen sloeg die iedere keer bij 3Dmark2001 SE eruit. Toen maar weer de 30.82 en alles werkte weer perfect :).
Heey
Wat voor videoplank hedde gij?
Maybe als je de nieuwste drivers van je plankie haalt.
Maybe dat hij het wel doet.
En maybe is ut je direct X.
www.mincrosoft.com en zoek naar Directx 9.0 SDK.
Download het en install ut.
Maybe wil dat wel helpen.
Suc6 verder
Je moet de Catalyst 3.0 drivers hebben. Met de oude versie draaide MOHAA bij mij voor geen meter. Haal dan ook even directX 9.0 binnen.
ff directx 9 erop gezet en catalyst 3 maar het helpt niks :(
Heb je je AGP setting getsjekt? ALs je agp 8x staat zet naar 4x en als je agp4x hebt staan zet naar 2x. Andere AGP zooi die je kan uitzetten : fastwrites en sidebandadressing.
Longshot, maar kan wat zijn.
Anderpunt: voeding.
FF Windows herinstall? Soms kan dat wel helpen :)
Hyp3rman schreef op 02 February 2003 @ 22:54:
De CPU overklok, slimme vogel.. ;)
Ja, spellen gooien zich graag terug naar de desktop, als je FSB hoog geclockt is.
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Zoals al eerder gezegd denk ik ook aan de voeding ja, kijk eens wat er met de +12v en de +5v gebeurt wanneer je je CPU stresst of een spel start?
Bnet pindle#2913
ik heb ff video shadowing, agp 4x en fast writes uitgezet maar dat helpt niks.
en drivers enzo dus ook niet. en die voltages blijven gewoon hetzelfde ongeveer. ik snap er echt nix meer van :? wat kan het nog meer zijn behalve windows opnieuw instaleren?
  • Paradox
  • Laatst online: 21:51
uhh hoe zit het met je geheugen...
ik ken iemand die had 1x 128 mb + 1 x 32 ofzow in zijn pc zitten die dat prob veroorzaakte
zonder die 32 mb geheugen is het prob opgelost
vaag maar waaar Succes
[stupid mode]
doh lees net in je Sig dat je dus "" 512MB SDRam Kingston "" hept ...
is dat 1 reep en geeft ie bij een ander hetzelfde probleem ?
[/stupid mode]
[ Voor 30% gewijzigd door Paradox op 05-02-2003 20:19 . Reden: dyslexcy ]
ja is 1 reep, maar ik heb met memtest getest (20 passes) en toen gaf ie geen fouten.
  • Par_Martinos
Volgens mij is je pc ingesteld door familieleden die je liever op de bank zien...
Je moet geen zoute slakken op laag water spijkeren
hier heeft niemand verstand van computers en ik ben de enige die er gebruik van maakt :) dus dat is geen mogelijkheid ;)
  • Apoca
  • Laatst online: 09-09 19:04
Apoca
Array Technology Industry
Doe je cpu weer eens gewoon op 1200mhz zetten. En je videokaart is niet OC :?
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
ok bedankt allemaal maar het is nu opgelost. toen ik mijn geheugen op cas3 zette werkte alle spellen goed :)
wel vaag aangezien ik met cas2 geen errors kreeg met memtest :?
deze kan dicht
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2003 19:07 ]
