[koop advies] Tualatin 1200 of 1300
  • BovenHond
  • Laatst online: 21:59
Ik ga volgende week een Tualatin celeron op mijn P2B zetten. En ik vraag me even af welke tualatin celeron dit gaat worden.
Ik weet dat het maximum van een tualatin zo rond de 1650 zal liggen. En nu vraag ik me af of ik dit met een 1200 of een 1300 wil gaan bereiken.
Mijn antieke BX P2b-f heeft namelijk geen AGP * 3 /4 geimplementeerd. Dus ik verwacht dat 133 mhz bus er niet in zal zitten. Kortom ik ga overclocken tot ongeveer 120 mhz bus. Misschien kan ik nog verder maar dat weet ik niet zeker, omdat mijn huidige Coppermine en Kathmai de hoogste uit de range zijn en dus niet meer dan 15% omhoog willen
Nu het belangrijkste. Ik vind geluidsproductie zeer belangrijk. Ik ben van plan om de originele boxed intel cooler op 5 volt te zetten. Dit is een eis. Liever langzaam dan luidruchtig... :)
Iemand advies, 1200 1300 of misschien wel 1400 ?
Ik heb 133 mhz geheugen en een Geforce 4 MX 440 van Creative
[ Voor 6% gewijzigd door BovenHond op 02-02-2003 13:51 ]
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Wat zijn de prijzen van de CPU's?
Ik denk trouwens dat 5V te weinig zal zijn voor de fan.. Probeer 7V, op de gewone 12V is ie al best stil.
[ Voor 3% gewijzigd door Steve op 02-02-2003 11:56 ]
  • BovenHond
Jupiler schreef op 02 February 2003 @ 11:56:
Juplier, de prijzen ontlopen elkaar niet zo veel. En daar is het me ook niet om te doen.
Een andere concrete vraag: wordt een Tualatin 1200 @ 1400 even warm als een 1400@1400 :)
pricewatch: Intel Celeron 1,2GHz (FC-PGA2, 256KB, 100MHz FSB, Boxed) = Celeron 1200 boxed € 53
pricewatch: Intel Celeron 1,3GHz (FC-PGA2, 256KB, 100MHz FSB, Boxed) = Celeron 1300 boxed € 59
pricewatch: Intel Celeron 1,4GHz (FC-PGA2, 256KB, 100MHz FSB, Boxed) = Celeron 1400 boxed € 66
[ Voor 22% gewijzigd door BovenHond op 02-02-2003 12:03 ]
Op 5 volt.ik denk niet dat genoeg is. ik denk dat je minimaal 7 volt moeten hebbe.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Hoor ik daar een echo :+
@ topicstarter: Aangezien je waarschijnlijk de vcore zult moeten verhogen, zal hij wel iets warmer worden ja. Op de standaard vcore zal het volgens mij niets uitmaken.
En ik zou gewoon voor de 1400 gaan, als je 120 MHz haalt zit je al aan 1680 MHz, voor het prijsverschil moet je het blijkbaar niet laten.
  • BovenHond
http://www.upgradeware.co...roduct/370gu/fcpga2-2.htm
Tualatin 1,1 ghz 29 watt
Coppermine 1,1 ghz 40 watt
ik weet niet hoe het zit met hoger geschaalde processors. Maar als ik mijn Coppermine 1,0 128 boxed op 5 volt kan koelen @ 1150 mhz. Dan zal dat met een tualatin toch ook moeten kunnen.
Ik begin ook de denken aan de 1400 omdat die ook nog een heel stuk kan :)
Indirect vroeg ik me dus met deze vraag af in hoeverre een beetje meer winst op geheugensnelheid meer effect zal hebben dan processorsnelheid
@Jupliler,
Als geheugenbandbreedte zo belangrijk is zou ik toch kunnen overwegen een 1300 te kopen en deze bijvoorbeeld x 1,25 te FSB-en. Het is even de vraag hoeveel mijn geforce 4MX kan verdragen op de AGP bus. Ik heb ook nog wel een TNT1 die schijnen extreem hoge AGP frequencies te kunnen verdragen. Perhaps 1300 it is.
Al met al het is een lastige beslissing... :)
[ Voor 45% gewijzigd door BovenHond op 02-02-2003 12:41 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
In principe kunnen ze allemaal even ver (gebaseerd op dezelfde core), maar het handige is natuurlijk dat de 1400 een hogere multiplier heeft.
En meer geheugenbandbreedte heeft sowieso meer effect dan een sneller geklokte CPU... Waarom denk je dat zoveel mensen hun CPU unlocken, FSB de hoogte in en multiplier naar beneden? :P
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
gewoon voor de 1400 gaan...die haalt de 1600 makkelijk naar mijn mening.
mijn 1200 loopt stabiel op 1500 (kan iets hoger maar 1600 haal ik niet)
voltage is 1,75 en uiteraard wat modjes gedaan om de tualatin core te laten passen op mijn cusl2 coppermine mobotje.
voor cooling heb ik trouwens een Volcano II gebruikt en die doet zijn werk prima...alleen betje herrie maar goed. cpu wordt een beetje warm..idle 45 stressed 53 maar loopt gewoon stabiel dus :D
die 1400 heeft een multiplier van 14 (*100) dus als je die op 120 zet zoals eerder al verteld zit je al aan de 1680 MHz en 120 moet volgens mij wel te doen zijn...gewoon met fan cooling...maar ja zekerheid heb je nooit.
Mijn ervaring is , dat hoewel je geen 1/3 /1/4 pci devider keuze hebt ,toch het beste zo laag mogelijk kunt gaan zitten, zodat je fsb-speed zo hoog mogelijk uitkomt. Je geheugen bandbreedte gaat dan mee omhoog. Werkt zeer goed met de bx-chipset.....
DWZ een celeron 1100 of 1200mhz.
Ik heb een 1200 gehad en die haalde toch niet de 1600mhz.
Maar het blijft een gok.
  • BovenHond
Tja, de kans dat je een 133 mhz FSB haalt met een 1200 is dus niet zo heel groot ???? iemand inzicht in die kans??
thanks@Tweakertje
[ Voor 18% gewijzigd door BovenHond op 02-02-2003 16:44 ]
  • Leon T
Leon T
Ni!
http://www.cpudatabase.com
Total Entries in Database for Celeron Tualatin 1200 - 82
Average overclocked speed - 1574 Mhz
en
Total Entries in Database for Celeron Tualatin 1300 - 30
Average overclocked speed - 1632 Mhz
Gem. fsb van de 1200 is 1574/12=131.2
Gem. fsb van de 1300 is 1632/13=125.6
De kans dat je dus de 133mhz fsb met de 1200 haalt is dus vrijwel 100%
  • Mad_Cow
  • Laatst online: 02-09 11:23
Maar past de tualatin wel op een p2b? of koop je ook nog een converter? de oude celerons zijn namelijk FCPGA, terwijl de tualatins FCPGA2 zijn.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
De oude celerons zijn zelfs PPGA ;)
  • BovenHond
Mad_Cow schreef op 02 februari 2003 @ 16:43:
Hoogst waarschijnlijk, ik ga in Duitsland een upgradeware slot-T convertor kopen. Ik heb al de nieuwste Bios en
Mijn P2b = revisie 1.10
Mijn P2b-f = revisie 1.0, maar met PWM IC "HIP6019BCB"
Beide moederborden kunnen overweg met een coppermine celeron 1000 mhz. Dus ik zie geen reden om geen tualatin te kunnen installeren.
http://www.upgradeware.co.../slot-t/compatibility.htm
[ Voor 7% gewijzigd door BovenHond op 02-02-2003 16:52 ]
  • djfisjtik
  • Laatst online: 20-12-2022
Ik vraag me af of je een converter hebt om zo'n celeron te gebruiken. Ik heb even gezocht naar de P2b-f en die heeft volgens mij een slot-1 slot en geen fcpga2 socket.
edit: hmm laat deze vraag maar zitten, zie boven
[ Voor 16% gewijzigd door djfisjtik op 02-02-2003 16:52 ]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Tweakertje schreef op 02 February 2003 @ 16:40:
Ik denk niet dat dat dat zo is. Ik heb zelf met 2 getest die niet stabiel boven de 1488 kwamen (zowel boxed als tray), en veel mensen hier komen ook niet veel hoger... Misschien met de later geproduceerde steppings wel, maar ze doen het echt niet allemaal.
Matsu_matsu schreef op 02 February 2003 @ 16:48:
Wat ook nog van belang is, is dat de voltageregulator 1,5 V moet kunnen leveren, ik zou dat even nalopen voordat je bestelt. Je zal dit voltage in moeten stellen op je converter of door pinnetjes te verbinden, aangezien dit bord het voltage uitleest (het is niet met jumpers in te stellen).
Ik zou zelf (als je zeker weet dat 133 mhz niet gaat lukken) voor de 1300 gaan, en hopen dat deze dan 124 Mhz FSB haalt, dan kom je iets boven de 1600. Als je systeem nu ook 124 Mhz FSB haalt dan moet dat wel gaan lukken.
[ Voor 7% gewijzigd door FreeRider op 02-02-2003 17:53 ]
Concrete Loop Watercooling
  • BovenHond
Die 1,5 volt op de voltageregulator HIP6019BCB wordt bevestigd door de site van upgradeware.com.
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
STond een lap onzin.... (darn dat w**d roken in het weekend is niet echt bevorderend om normalus te Gotte..)
Verder tja over dat overklokken. Koop gewoon die 1200. kan je net een stukje hoger...kost wat minder.
btw zie me sign... snap je direct wrom ik voor 40 euro een tweedehands bordje er bij heb gekocht? kan dus nu wel ff mooi naar de 1600 vanaf 1 ghz...
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
euh foutje .... ik (mr.vanz) heb net de post van Dr.Q geplaatst... Die nakko is vergeten uit te logge...
  • FreeRider
[Licht offtopic]
Mr.Vanz, heb je een jpg van je sisoft membench ? ben erg benieuwd.
[/Licht offtopic]
zoek wel ff
  • iets
  • Laatst online: 31-10 07:12
* iets krijgt zijn 1200 niet @ 1600 met intel boxed cooler :/. Het ding draait nu op 1488 :(.
tvw
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
jah had ik ook |:( op een Asus TUV4X met Celeron 1200.. ding werd 44 graden.. en crashte al op 1.33 GHz, achjah.. gelukkig is het nu beter :*) })
euh weet iemand hier waar ik ff die 4 pix kan poste??? endora. nog wattus doet het niet...
  • shardphoenix
1600 is moeilijk te halen met een 1200. Ik lees op een hoop plekken dat een 1200 niet zo snel naar de 1600 gaat maar ja 1500 lukt wel en die 100 merk je echt niet...probeer hem op 1533 MHz te zetten dan heb je gewoon een AMD 1800 XP :+
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 18:02:
www.theforumisdown.com :X
TS :
Ik zou eens nachecken of 133Mhz FSB echt niet te halen is. Een beetje videokaart kan waarschijnlijk best op 88Mhz AGP draaien (zeker op AGP2x). Dan moet je wel een PCI divider van 1/4 hebben, want anders krijg je al je pci kaarten, en erger, je IDE controller op 44Mhz...
Als je gewoon een 1/4 pci divider hebt en je vidkaart wil wat slikken is 133Mhz FSB best te doen.
Anders zou ik dan maar een Celly 1400 nemen en kijken of er nog wat extra uit te halen valt.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
TATA...hierro zijn ze dan... :P
Celly 1000Ghz Tualatin @ 1600 mhz...met 1.825 volt op zijn donder >:) in plaats van de gebruikelijke 1.4 :P. Idle 34 gr, stressed 49. zit nu een alpha 6035 met delta @ 7volt.
Alleen die mem-bench is ruk zeg :X .... maar goed het is ook maar een 815pe chippie he... dus verw8 er niet veel van.... moet je wel zegge dat hij terring heerlijk draait.
iets van 9000 punten 3dmark 2001 met geforce 4 ti4200
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/1600tuCPU.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/1600tuMEM.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/1600tuMMB.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/1600tuWCPUID.jpg
tevrede zo?
o ja het is nu in de verbouwing de case en hardware.... ben me waterkoeling en me case aan het afmaken.
  • iets
WTF :? das wel _heel_ erg langzaam geheugen.
En BTW mijn celley krijgt ook 1,825V toegedient >:). Hopelijk heeft zo'n celly geen last van SNDS :X.
tvw
NOpez dat snds krijg je niet zomaar bij celly's hoor...
En tja over dat geheuge.... ik zou anders proggies moet en gebruiken denk ik .... het is wel dane-elec shit dus gaat rete hard moet ik je zege....
O f*ck.....me bios natuulijk!!!... heb vergete de cassie en data stream in te stelle.....
waardeloze tweaker dat ik ook ben |:(
  • PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 22:49:
Ik heb hier nog ergens in de hoek een Asus TUSL2-C liggen, met een cellie 1200, maar de 1600 mhz halen is een NO-GO!. Zelfs met de volt-mod erop wil hij gewoon niet harder dan 1533. Dus ik denk, ach het verschil met een amd xp 1800+ zal wel nie tzo hoog liggen, nou je schrikt je de pleuris... Ik moet zeggen dat die cellie altijd heerlijk stabiel loopt, maar met de volt-mod's en betere cooler's heb ik er niet echt wh00t mee ge presteerd. Erg jammer, maar het blijft een leuk dingetje...
Hoi.
  • FreeRider
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 22:09:
tevrede zo?
Mooie benches, ik had wel iets meer verwacht van het mem op 160 ... m'n BXje op 150 Mhz CAS 2 haalt dik het dubbele :)
DArn men.... moet ik toch eens een betere bios hallen of wat anders gaan doen om echt de laatste druppels er uit te wringen....
Kan het uberhaupt wel hoger mijn mem beanch opdit bordtje....????
  • FreeRider
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 01:22:
Denk het wel... Met alle memtimings zo laag mogelijk moet je op 160 wel een aardige doorvoer krijgen...
Maargoed, het was verder een offtopic vraagje (enigszins relevant ivm kiezen multiplier)...
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Intel P3 Xeon :?
Lekker betrouwbaar dan..
ShotGun schreef op 03 February 2003 @ 22:41:
Sudden Northwood Death Syndrome... Neuh, denk het niet :P
STDS kan natuurlijk wel :X (Sudden Tualatin Death Syndrome, da's alleen niet bekend dat het zou bestaan :P)
TS : al beslist? :)
  • iets
De celeron draait ook op 1,5V en is op 0,13 micron gebakken net als de P4. Soms als mijn systeempje crashed knijp ik toch wel mijn billen samen. :P Maarja je bent een tweaker of niet he. En tot nu toe heeft de celly het overleeft :P.
tvw
