PC reboot (soms op random momenten) uit zichzelf?
  • Passenger
  • Laatst online: 19-08 11:41
Ik heb vorige week maar een een pctje geupgrade. Heb heel vrolijk bij een winkel de volgende spulletjes gehaald:
• Epox 8k9a kt400
• AMD AthlonXP (palomino) 2000+ (1667mhz)
• 2x265mb DDR PC333
• Leadtek Winfast A170TDDR (GF MX440SE+TV-out)
• Western Digital WD800JB (80gb u100)
Ik d8, laat ik meteen maar eens een schone XP installatie op die schijf pleuren.
Aanvankelijk ging alles prima, tot dat ik wat ging benchmarken met 3dmark... Ik ben geen enkele keer door het demo-filmpje heen gekomen. Op volledig willekeurige moment loopt de applicatie vast, of reboot de pc zich uit het niets. Mijn eerste idee was dat dit gewoon aan 3dmark lag. Niet dus! Bij alle applicaties die gebruik maken van een 3d achtig iets, krijg ik een vastloper.
Maar, uiteraard is dit nog niet alles. Het zou te makkelijk zijn natuurlijk om nu al de conclusie te trekken dat het alleen maar aan de videokaart ligt. Nee, er zijn nog meer problemen.
Zelfs bij het bekijken van een wijn-encyclopedie op cd-rom (vraag me niet waarom :P 8)7) reset de pc zich. Het lijkt me sterk dat dit aan de videokaart ligt.
De eerste gedachte die in mij opkwam was: voeding die niet sterk genoeg was. Hiervoor zat er een kt266 bordje in, met ook een athlon xp. En dus uiteraard een 300Watt voeding. Dat lijkt me toch wel voldoende, maar goed, ik heb eerst maar es wat stroomkabels eruit getrokken en wat randapparatuur verwijderd, zodat alleen nog maar een AGP-kaartje, een NIC, een FD, en een HD aangesloten zaten.
Lijkt me toch niet al te veel stroom trekken toch? Maar nog steeds dezelfde problemen!
Tussendoor heb ik ook nog een redelijk wazig probleem gehad, en dat was dat de lade van de cd-brander niet uitzichzelf dicht ging, maar juist open!
*computer aan* -> lade van brander gaat open... dus ik doe een cd erin, lade dicht... 2 sec. wachten, lade weer open!
Ik weet niet of dit nog relevant is voor de rest van de problemen?
Anyway... Weet iemand misschien wat hier aan de hand zou kunnen zijn, of wat ik hiermee aan moet? Ik kom er echt niet meer uit!
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Omdat je de voeding al hebt uitgesloten, zou ik je geheugen eens (laten) testen... Dat kan onder andere met MemTest: http://hcidesign.com/memtest/download.html
  • Zoefff
  • Laatst online: 10:24
Zoefff
Dat je computer spontaan reboot, komt niet uit het niets.
Standaard is in XP ingesteld, dat als er een ernstige fout is, dat ie dan geen blauw scherm meer geeft, maar automatisch reboot. Dat gebeurt dus ook bij jou.
Zet dat eens uit (Rechtermuis op Deze Computer --> Eigenschappen --> Geavanceerd --> Opstart en herstelinstellingen --> Instellingen --> Systeemfouten --> Vinkje weghalen bij "De computer automatisch opnieuw opstarten"), en probeer dan weer te benchmarken. Waarschijnlijk gaat het dan weer fout, maar dan krijg je een blauw scherm.
Met een errormessage, waar jij (of wij) misschien wel wat meer mee kunnen :)
Overigens lijkt het wel enigzins op een brak-geheugen-probleem...
Ik zie dat je 2 x 256 mb hebt. Haal er eens 1 reepje uit, en probeer het nogmaals. (en dat reepje ook weer verwisselen met het andere, en dan nog een keer proberen). Als het bij het ene reepje wel werkt, en bij het andere niet, dan is er 1 reepje RAM kaput.. Werkt het bij beiden niet, dan is het óf een ander probleem, óf allebij je RAM reepjes zijn kapot :D
[ Voor 28% gewijzigd door Zoefff op 02-02-2003 11:55 ]
FotoblogWerkaandemuur.nlMoestuincursus.nlTwitter
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op Hangen en Opstartproblemen die je onderaan op de Technische PMG FAQ kunt vinden staan vrachtwagenladingen tips. Doe er je voordeel mee :)
  • Passenger
bedankt voor de reacties alvast allemaal :) ik ga een en ander uitproberen! zodra er weer nieuws is post ik het wel! iig bedankt tot zo ver :)
Dat van je cdrom station heb ik ook. Wel al even geleden maar al bij het begin van de aankoop van mijn cdrw had ik het al. Er zat blijkbaar iets los in de cdrw zodat ie slecht contact kreeg. K zou wel niet weten waarom ie dat nu pas doet.
Heb je soms een Lite-on brander? Ik had zelf ook dit probleem wat bleek de brander werd te warm en als beveiliging doet hij dan het laadje open en houdt het open. Wat ik toen heb gedaan is de brander verplaatsen: hij zat direct tegen mijn harde schijven aan. Daarna heb ik dat probleem nooit meer gehad.
Ik heb nu ook alleen nog spontane reboots, maar dat ligt volgens mij gewoon aan mijn brakke voeding. -12V geeft volgens MBM -90 Volt :D! en de +12V lijn is maar 15A piek. Met mijn systeem (2000+, 2x256 2x60gig DVD+brander en GF4) is dat te weinig. Ga binnenkort denk de 550 qtec kopen (goede prijs/kwal verhouding)!
Met andere woorden ik zou de voeding zeker niet uitsluiten. Voor jou specs heb je toch ook zeker minstens een GOEDE 300 watt nodig. met een stabiele 12V lijn van rond de 15A.
  • Shunt
  • Laatst online: 09:11
Shunt
Boe
post hier even je voedings waardes
want alleen randaparatuur afsluiten is niet voldoende
zon cdspeler en zooi gebruikt gewoon haast niets
kijk maar eens wat je spanings waardes zijn met een tooltje als speed fan
en dan het liefst onder een zware benchmark
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Heb je dit probleem ook met een andere OS?
