Grub reboot meteen ipv menu tonen
Hoi,
Kep een probleempje :/
Ik heb op /dev/sda een WinXP install staan. Op /dev/sdb m'n RH80 install.
Ik moet RH80 booten vanuit de XP Bootloader (dynamic disk verneukt grub steeds).
/dev/sdb2 is m'n linux rootpartitie en de "boot" dir is een subdir van / (/boot is dus geen eigen partitie)
M'n grub.conf is nog dezelfde als van voor de "basic disk naar dynamic disk dus moet ik booten met de NT bootloader" tijd. Hij werkte prima toen ie in de MBR van /dev/sda geinstalleerd zat.
Ik heb met "dd if=/dev/sdb2 bs=512 count=1 of=/tmp/linux.bin" een bootfile gemaakt en die in C:\ van WinXP gezet.
In heb de boot.ini aangevuld met de regel "C:\linux.bin="RedHat Linux 8.0"
Het probleem:
Het systeem boot prima en ik krijg netjes de XP bootloader. Als ik dan voor Linux kies komt grub netjes tevoorschijn. Echter, het systeem reboot meteen.
Ik snap em effe niet meer 8)7
Ik heb me al het lazerus gegoogles en gesearched maar ik vind geen antwoord waarom grub z'n keuzemenu niet toont en meteen reboot.
De grub commandline toont ie ook niet. Het is floep! en reboot.
Ps. ik heb op deze sites gekeken voor de juiste procedure maar ik doe alles goed zo lijkt het.
http://www.linuxgazette.com/issue36/larriera.html
http://pcquest.ciol.com/content/networking/100080119.asp
http://www.geocities.com/epark/linux/grub-w2k-HOWTO.html
Iemand een idee ?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 04:05 ]
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Ik heb geen idee,
maar heb je al naar de grub conf gekeken?
daar kun je dan in met een linux bootdisk :)
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
Pak je toch je rescue-disk.... als je die niet hebt heb je iets behoorlijk heftig fout gedaan.... schaam je dan niet te hard, dat doen hele volksstammen fout....
Anders eoa linux-from-a-floppy en tik je bij de boot iets van root =/dev/hda2 of zo....
Ik kan Linux gewoon booten vanaf een resquedisk (waarvan ik een bootable CD heb gemaakt maar dat even terzijde) maar daar gaat het helemaal niet om. B) svp.
Ik linux al sinds RedHat 3.03 dus ik snap wel waar ik mee bezig ben. Ik been geen newbie.
Het is iets in Grub en natuurlijk heb ik die al bekeken maar ik kan er geen fouten in ontdekken.
Al wat ik vraag is: "wat zou het kunnen zijn als grub netjes opkomt, maar binnen een seconde, zonder ook maar het menu of de commandline te laten zien, het systeem reboot.
Dat is alles wat ik vraag.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2003 21:18 ]
