Chello inet delen xp pro
Ok,
hallo ik heb een vraag.
Ik heb 1 pc waarop ik normaal kan surfen en daar staat een client op verbonden.
Op de client pc kan ik dus niet surfen. :'(
Ik deel de netwerk kaart die in verbinding is met de provider.
Ik heb dit gedaan met behulp van die wizzard, echter dit wil niet baten.
toen heb ik op de server de lokale verbinding als volgt ingesteld;
ip adres: 10.0.0.1
subnetmasker: 255.255.255.0
standaart gateway: ** niets ????
voorkeur dns server: ??
alternatieve dns server: ?? (intussen heb ik begrepen dat ik 62.108.1.65 en 62.108.1.66 hier zou kunnen instellen klopt dat?)
En op de client heb ik hetzelfde ingevuld maar dan met 10.0.0.2 etc.
Kan iemand mij uitleggen welke stappen ik nog moet ondernemen?
  • Ordos20
  • Laatst online: 14-09 14:23
simpel stel de netwerk wizard eerst in op je hoofdpc, dan dezelfde wizard op je client pc, en loop dan nog de wizard van inet door om die aan het lan te verbinden
En gebruik een beetje originele naam voor je werkgroep :*)
[ Voor 17% gewijzigd door Ordos20 op 02-02-2003 03:35 ]
MIO DIOS!!! ESTA CIENCIA ES DIABOLICO!!!
ik heb MSHOME :S is dit soms het probleem, lijkt me stug? en die wizzard van inet heb ik niet gebruikt maar ik heb het gewoon handmatig gedeeld. (die anderre wizzard heb ik wel gedaan)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 03:39 . Reden: alcohollllllllll ]
  • Ordos20
Op beide dezelfde werkgroep, en op beide de wizard laten lopen.... Bij werkte het nooit in Win ME of 98 maar met xp is het zo gebeurt :)
Ja ik het het ook gedaan met bijde dezelfde werkgroep en de wizzard wel 3 x laten lopen maar dat wil gewoon niet baten.
  • Ordos20
Oh btw check dan ook of alles loopt op beide pc's door in een command.com window "ping 127.0.0.1" te typen.... das een loop back ping die je netwerkkaart checkt. Loopt ie niet dan is er iets anders mis
  • blackd
wat staat er als std gateway bij de client?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Ordos20
Ander alternatief is bijvoorbeeld Analogx (dies gratis) te installeren op de hoofdpc en via proxy's alles gaan lopen verdeln met gefixed IP-nummers
  • henkyyyyyyy
  • Laatst online: 14:10
Ik heb het gewoon zo gedaan: Waar internet binnenkomt , rechtermuisknop op de netwerkadapter , delen . KLAAR.
De andere computer krijgt vanzelf ip toegewezen!
I am nobody ! Why ??? Cause nobody is perfect !! :)
blackd schreef op 02 February 2003 @ 03:42:
(nog) niets
  • Bergen
  • Laatst online: 08-09 08:43
Bergen
Spellingscontroleur
Dat is goed, als de client ook maar een adres in die range krijgt.
Zelfde verhaal.
Zou kunnen, voor de client is dit de gateway.
Idem, voor de client is dit de DNS-server
Ja dat mag, dat zijn 2 werkende DNS-servers van Chello.
Dat moet dus niet, op de client moet je als gateway en DNS-server het IP-adres van de server (10.0.0.1 bij jou) invullen. Maar de wizard (met 1 z! ;)) zou dat ook gewoon moeten kunnen doen!
  • blackd
zou je daar niet eens het ip adres van je gateway (in dit geval je server) invullen dan? of gewoon via DHCP je IP adres laten toewijzen zoals gebruikelijk bij ICS, welke ik aanneem dat je gebruikt, aangezien je dit niet aangeeft. Voorkomt fouten ;)
  • Ordos20
wacht effe, effe een *ik heb teveel vodkaatjes op dus ik stel een domme vraag * vraag
Hoeveel nics heb je in de hoofdpc?
  • henkyyyyyyy
Ordos20 schreef op 02 February 2003 @ 03:48:
:X
Volgens mij 2 , als ik het goed in de openingspost lees.
[ Voor 12% gewijzigd door henkyyyyyyy op 02-02-2003 03:50 ]
GerbenW schreef op 02 February 2003 @ 03:46:
Maar wat moet ik dan als ip opgeven bij de client, ipv 10.0.0.2? gewoon op auto zetten?
  • Ordos20
henkyyyyyyy schreef op 02 februari 2003 @ 03:49:
:X
Tsja ik heb net ergens anders een netwerk met xp weer rechtgetrokken.... dachten ze dat een modem (intern) een nic was..... leuk joh dat uit gaan leggen aan niet techneuten
blackd schreef op 02 February 2003 @ 03:47:
Ja dat wil ik wel doen maar welk ip adres (van de server) moet ik dan gebruiken? die van mijn lokale netwerk of die van de verbinding naar buiten?
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Gewoon 10.0.0.1, voor de client is dat de server. Jouw server zorgt dan wel dat die DNS-aanvraag wordt doorgesluisd naar buiten toe.
[ Voor 46% gewijzigd door Bergen op 02-02-2003 03:54 ]
Ordos20 schreef op 02 februari 2003 @ 03:51:
Het is echt een nic, 2 nic's dus. :Y)
  • Ordos20
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 03:52:
Locaal natuurlijk, hij moet je hoofdpc als gateway gaan zien
  • blackd
Zou je interne client je externe IP kunnen vinden, van binnen uit, zonder default gateway naar buiten? Denk het niet ;)
Btw, ken je deze: Hoe deel ik Internet ?
[ Voor 26% gewijzigd door blackd op 02-02-2003 03:55 ]
  • Ordos20
Oh en last but not least probeer in Dos naar je hoofdpc te pingen
10.0.0.1 als def gateway op mijn client wordt dat dus.....
iederreen hartelijk bedankt, ik ga hier morgen even mee puzzellen.
Goede n8rust allemaal.
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Als gateway en dus ook als DNS-server he! Want ik begreep dat die ook niet is ingevuld bij jou...
  • blackd
Of gewoon DHCP gebruiken, elk zichzelf respecterend programma dat een internet verbinding kan delen, ondersteunt dat wel.
  • Xandrios
  • Laatst online: 17-09 22:56
IT > NT :)
Zie ook: Hoe deel ik Internet ?
Ik ben nu zover gekomen dat ik bij de nic van de cliënt het volgende moet in vullen;
ip adres: 10.0.0.2
subnetmask: 255.255.255.0
def gatewaÿ: 10.0.0.1
voorkeur dns server: 62.108.1.65
alternatieve dns server: 62.108.1.66
en bij de netwerk kaart van de server;
ip adres: 10.0.0.1
def gateway: ip adres chello? welke en hoe kom ik daar achter?
voorkeur dns server: auto
alternatieve dns server: auto
Kan iemand mij nog iets meer uitleg geven? dus die ip adressen aanvullen.
Bij de verbinding naar buiten (chello) staat alles op auto en ik kan wel surfen op de server pc...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 15:52 . Reden: typow ]
schop :/
  • Bergen
Bergen
Spellingscontroleur
Je hebt mijn laatste post niet goed gelezen... Je moet bij de DNS-server op de client OOK 10.0.0.1 invullen.
Op de server moet je bij die default gateway niets invullen omdat hij zelf de gateway is (voor de client).
[ Voor 34% gewijzigd door Bergen op 04-02-2003 06:19 ]
ok bedankt GerbenW!
Voorbeeld:
Ik heb lokaal in een werkgroepje gewoon mn IP van de client op auto staan. net als de Gateway en DNS. Gewoon dynamic IP (DHCP) ipv statisch.
M'n server heb ik alleen 10.0.0.1 ip gegeven aan de lokale NIC.
dan moet je network setup wizard draaien en klaar is kees! meteen kan je internetten etc.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2003 15:30 ]
  • brammus
brammus
PATGOD
Voor DNS mag je alles invullen (ook 10.0.0.1 en/of de chello of andere dnssen).
Je chello gateway is je chello IP adres (A.B.C.D) , maar het laatste blok (D) wordt dan een 1.
Voor de netwerkkaart voor het interne netwerk, moet je geen gateway invullen, alleen voor de chello-kaart...
Bij mij: Chello verbinding:
- IP = 62.x.x.x
- Gateway = 62.x.x.1
- DNS = de standaard chello servers
- subnetmask = 255.255.255.0
Naar LAN:
- IP = 10.0.0.1
- gateway = leeg
- DNS = standaard servers
- subnetmask = 255.0.0.0
Client PC:
- IP = 10.0.0.2
- Gateway = 10.0.0.1
Op de server standaard ICS aangezet met behulp v/d wizard.
(daarna dhcp uitgezet, en zelf statische IP's gegeven)
Op de client PC hoefde ik zo goed als nix te doen, er kwam ineens een icoontje in de systray erbij met de naam: Connectie met [verbindingWAN] op [Computernaam], naast het normale verbindings-icoontje... :)
PC-Specs
"...You may feel a little sick..."
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Waarom niet gewoon "start" , "Bureau accessoires" , "communicatie " , "Wizard netwerk instellen" , binnen 4 minuten heb je alles aan de gang.
Dit werkte bij mij wel tenminste, Ik heb op de ene pc windows Xp die mijn chello deelt met de andere pc waarop nog windows 98Se zit.
[ Voor 42% gewijzigd door makkie op 05-02-2003 19:29 ]
DANK
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 12:52
Daarvoor ga je toch geen topic van een maand oud kicken |:(
