[Leadtek Ti 4200] 20-30 fps in Unreal Tournament
Ik heb een amd 1800 xp+ met 512 ddram op een asus a7a266-e (mobo).
ik heb vandaag een ti 4200 gekocht (van leadtek) dus ik een detonator installeren (41.09_win2kxp) ik had ongeveer 20 tot 30 fps in unreal tournament :(
dus ik denk ik ga dan wel de driver-cd van leadtek pakken en installeren en toen had ik ongeveer 30 fps in unreal tournament :(
graag een antwoord
  • Pollewob
Geef eens meer info.. welke instellingen (resolutie, kleurendiepte, draai je met FSAA aan etc etc) gebruik je? En heb je het nu over de eerste UT of UT 2003? En heb je alleen last hiervan in dit spel of is het ook on andere spellen zo?
En ook: Welk OS draai je en heb je bijvoorbeeld de VIA 4in1 driver geinstalleerd? En hoe zit het met de drivers van je oude videokaart, zijn die goed verwijderd?
[ Voor 29% gewijzigd door Pollewob op 01-02-2003 21:11 ]
  • BeaM-R
  • Laatst online: 11:10
BeaM-R
Powerrrrr
Ik heb hier ook een Leadtek Ti4200 met de 42.70 Detonators ism een KT4 Ultra XP2000+ en 512mb pc2700 en heb zo'n 60/70 fps in UT2003.
Speel wel met alles op normal.
Probeer eerst eens andere drivers.
Staat FSAA toevallig niet aan?
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Hij heeft het toch duidelijk over UT en niet over UT2003. Maar ik schat eigenlijk dat ie het toch verkeerd gezegd heeft en het eigenlijk over UT heeft. Maar geef effe meer info.
nee fsaa staat uit, ik heb 20-30 fps in de oude unreal tournament, op 1152*786 32 bit alles high, met mijn geforce 2 ti had ik ongeveer 150 fps :)
Windows XP
Met alle andere spellen ook
de via 4in1 drivers ? nooit van gehoord :) wat is dat plz tell me
en als ik detonator destroyer gebruik staat er unknow card of unknown Nvidia drivers
met die geforce 2ti had ik het ook al als ik andere detonators gebruikte had ik een drop van ongeveer 100 fps :(
ik gebruikte versie 23.11
  • Tha_TE
  • Laatst online: 10:42
Verwijderd schreef op 01 February 2003 @ 21:23:
Dat zijn moederborddrivers van Via.
www.viaarena.com
Via Hyperion 4.45
[cut]
[ Voor 15% gewijzigd door Tha_TE op 01-02-2003 22:54 . Reden: gebrekkige slaap denk ik ^^ ]
Ik heb een Leadtek ti4800 (ti4200 chipset) en haal met UT II the awakening maar gemiddeld 40 fps op 800x600 met 60 mhz refresh rate.
Ik heb het gevoel dat dit sneller kan en zag dat je het had over detonaterdrivers versie 42.nog iets. waar kan je die downloaden dan?
ik heb gewoon de 41.09 driver versie
ik heb een asus a7a266-e met een ali chipset
512 ddram
amd 1800 @ 1550 mhz :P
tha_te dat stond er toch al ? :P
ik had dat probleem ook al met mijn asus V7700 ti geforce 2 64 ddram
als ik een andere detonator installeerde had ik echt 100 fps minder in zowat elk spel :(
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
Verwijderd schreef op 01 February 2003 @ 21:40:
42.70 meuktracker: nVidia Detonator 42.70
En er zijn ook al nieuwere uit maar die heb ik nog niet geprobeert, 42.86 is de laatste versie tot nu toe
nou, keb me pc maar opnieuw geinstalleerd. WinXP er opnieuw op, nieuwste ALi chipset drivers, en de detonators 41.09 erop.
DXDiag geeft alles goed aan, directx draait daar goed in, geen problemen gevonden.
Vervolgens even Quake3 gedraait, en daar is een vrij goede performance (kad meer verwacht).
Unreal Tournament daarentegen in Direct3D draait erg bagger, in OpenGL wel maar is heel donker, en met d3d lopen de fps tegen de 7 aan en in een hoekje net aan 30
spelletje Soldat heeft ook sneller gedraait, maar doet het wel (draait in d3d)
wat klopt er nou niet :? bios instelling misschien? of toch rotte drivers?
Ik denk toch dat het aan je bios ligt. met een verse installatie , windows drivers enz had je hem al met gemak moeten spelen
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 17:08:
ergens gaat het fout met het initialiseren van d3d
ik heb voor de test eens in de bios fastwrites uitgezet en agp op 1x:
ook niets :'( en als je in UT de res. verandert loopt ie vast :(
bios update een idee?
ik wordt er erg depri van... heb je wat, werkt het niet
  • BeaM-R
BeaM-R
Powerrrrr
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 16:59:
Waarom zet je nu weer de 41.09 drivers erop :?
Probeer eens andere versies
Je zou natuurlijk altijd je bios kunnen updaten maar ik denk niet dat dat wat uitmaakt.
fastwrites of sideband addressing zouden eventueel ook voor problemen kunnen zorgen.
ok bedankt voor de tip, zal het ff proberen!
maar als dat niet werkt wat moet ik dan?
nieuwe mobo kopen ofzo ????
zo vreemd dat ie het niet doet :(
ennuh BeaM-R welke detonator moet ik dan gebruiken?
hij zou het toch moeten doen?
ik had het ook met mijn (vorige) geforce 2 ti.... als ik een andere detonator installeerde dan 23.11 dan liep het ook bagger... in de 30.xx serie hab ik een stuk of 6 detonators geprobeerd :( allemaal bagger
ffiez nog op terug komen, wat kan het nog zijn?
mijn asus a7a266-e (moederbord) ?
plz help me dudez!
als ik jouw was zal ik de kaart omruilen met een andere ti 4200, en dan kijken of je nog de probleem hebt, of anders iemand die je kent met een ti 4200, kun je die eens proberen op jouw moederbord, maar ik denk eerder aan een brakke kaart.
Mr.Marihuana denk je echt niet dat het een software conflict is?
maar ik zal het ffiez proberen met een andere kaart :)
  • Qylos
  • Laatst online: 09-09 16:59
Op mijn pc draaid ie 60/70 fps. Toen ik AA aanzette kreeg ik een grote framedrop, wees zeker dat AA uitstaat en je de texture qualities niet al te hoog hebt staan.
ARCH ik heb het over UT2K3
stom
[ Voor 10% gewijzigd door Qylos op 03-02-2003 21:28 ]
9800X3D | 4090 TUF | 64 GB DDR5 6000
ik heb nu ae261011.zip gedownload de laatste bios versie dus die ga ik eerst installen
denken jullie echt niet dat het een asus a7a266-e probleem is?
ik weet echt niet meer wat het nou kan zijn maarja ffiez "flashen"
Qylos
unreal tournament met 60/70 fps?
ik had met mijn geforce 2 ti ongeveer 150 fps :) en dat op 1152*768 met alles high en 32 bit :)
Hi,
Ik lees dat je een ali chipset gebruikt:
copy/paste van guru3d:
Solution to poor gf4 performance
I know this problem has been solved for some time, but alot of people are still asking how to fix this problem.
Some of you who went out and bought a shiny new Geforce 4 have been experiencing MAJOR slowdowns in performance. The reason for this is MOST likely you have an unsupported Ali chipset based motherboard. To fix this, simply do the following;
1)Download and install the newest Rivatuner, available here
2) Download the latest nvidia WHQL Certified drivers. (I have not tried this for drivers before 29.xx, so I do not know if Rivatuner has fixed this for these versions.)
3) Open up Rivatuner, and go to the "power user" page. Find the icon with the magnifying glass over the folder and click that. *VIOLA*
  • PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
Het spijt me.. maar volgens mij is de ti4800 de ti4400 met agp 8x ondersteuning |:(
Hoi.
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 18:16:
en n!elz is je probleem al opgelost, en ik denk echt dat het aan de kaart ligt, want met die kaart moet je echt wel meer draaien dan 20/30 fps, en helemaal in unreal tournament 1, ikzelf heb ook nog een andere pc, met een gf3 ti 200, en daar haal ik 110 fps op, en je zegt zelf dat je windows opnieuw hebt geinstalleerd, met de nieuwe ali drivers en detenator 41.09, nou dan moet die echt beter doen dan dat. :?
  • q3a_manchurian
  • Laatst online: 07-09 22:23
q3a_manchurian
n0t a VaL1d V0Ltag3 ;)
was complete onzin wat hier stond so...... ;)
[ Voor 92% gewijzigd door q3a_manchurian op 04-02-2003 20:46 ]
  • Zork99999
  • Laatst online: 27-05-2025
Ja dit probleem heb/had ik ook dus.
Wat je moet doen is je Unrealtournament.ini open in je system map.
Maak effe een backupje van je Unrealtournament.ini.
ga naar deze regel [D3DDrv.D3DRenderDevice]
Copy past deze hele lijst effe over de andere wat er staat.
Zorg ervoor dat er geen spaties achter alle regels staan anders doet hij het niet.
Ik haal nu 300 offline en 150 online.
Translucency=True
VolumetricLighting=False
ShinySurfaces=True
Coronas=False
HighDetailActors=True
UseMipmapping=True
UseTrilinear=False
UseMultitexture=True
UsePageFlipping=True
UsePalettes=True
UseFullscreen=True
UseGammaCorrection=True
UseTrilinear=True
UseS3TC=0
UseTNT=0
DetailTextures=False
Use3dfx=False
UseTripleBuffering=True
UsePrecache=True
Use32BitTextures=False
DescFlags=1
dwDeviceId=336
dwVendorId=4318
Use32BitZBuffer=False
UseVertexFog=False
UseAGPTextures=False
UseVideoMemoryVB=True
UseVSync=True
RefreshRate=85hz
Description=NVIDIA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
Good luck :*)
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 fps in (oude) unreal tournament op 1152 alles high, 32 bit en 4x anti-aliasing (Quincunx) :)
BETER!!!!
120 fps alles normal op 1152*864 in unreal touanement 2003 :)
Thankz FullCirCle !!!!!
  • q3a_manchurian
q3a_manchurian
jezus christus, sorry ik had de topic-titel niet goed gelezen, ik meende dat het om ut2003 ging.
sorry sorry mijn fout
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 19:49:
BETER!!!!
Excellente!
Mooi dat dat gewerkt heeft!
  • KillerDream
  • Laatst online: 03-12-2025
Ik haal met mijn P4 3.06 met een TI4600 precies 60fps zonder schommelingen. (1280x1024) Alles High en geen FF en dergelijke
Zit er dan ergens een rem op op het aantal fps?
Want tijden UT zit de CPU maar op 40%
  • Pollewob
Lijkt er dan wel erg op dat je je Vsync aan hebt staan :)
  • KillerDream
[quote]Pollewob schreef op 03 February 2003 @ 21:00:
Al gevonden... :)
[ Voor 47% gewijzigd door KillerDream op 03-02-2003 22:20 ]
q3a_manchurian schreef op 03 februari 2003 @ 09:24:
ali chipset is kut en traag, jammer maar wel waar ;)
succes
Spreek je hier uit ervaring, want 20-30fps is wel erg laag voor een ti4400.
