wat te doen als 450W voeding niet voldoende is ?
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • DDX
  • Laatst online: 20:45
ik heb hier een fileserver met een 450W voeding (intel Sc5200 kast)
16 disken erin (15*ide + 1*scsi allemaal 7200rpm)
xeon mainbord +2 cpu's
ik zit net over het randje van wat de voeding wilt doen... :(
als ik 2 ide disken loshaal, wilt systeem wel opstarten
helaas is er dus niet iets met ide van delay spinup, anders had ik het waarschijnlijk wel gehaald
vraag is dus: wat kan ik doen ?
pricewatch doorgenomen, en 450W/550W is beetje max van powersupply's die daarin staan
powersupply moet dus een xeon (24pin) aansluitingen hebben
in een ander systeem hier heb ik dus een enermax550W voeding zitten, maar die heeft dus een p4 aansluiting, en kan dus mainbord geen power geven...
nu weet ik dat je niet zomaar 2e voeding in je kast kan hangen (spanningsverschil gaat dan over ide kabels e.d. lopen)
iemand tips ?
(waar haal ik bijv. een 650W voeding o.i.d. ?)
https://www.strava.com/athletes/2323035
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Anders meerdere voedingen gebruiken?
/Edit: Frequently Asked Questions CME :
2 Voedingen in 1 systeem
De waterkoeling specialist Herman van waterkoeling.nl had hiervoor een mooi stukje tekst op zijn site staan.
Herman, bedankt dat we dit mochten gebruiken
Het verhaal is hier te vinden: http://www.waterkoeling.nl/index.php?artikel=12
Dan kan je je huidige voeding erin houden (vanwege die Xeon connector) en dan de HDs verdelen; 7 HDs aan de oude voeding en 9 aan de nieuwe?
[ Voor 100% gewijzigd door Rafe op 01-02-2003 18:26 ]
Lekker irritant met aanzetten, eerst je hdd's aan zetten en dan je systeem zelf?
  • Rafe
Verwijderd schreef op 01 februari 2003 @ 18:26:
Als je even op de link had gekeken:
2.
Een ATX voeding wordt niet met een schakelaar aangezet, maar met een laagspanningslijntje, welke geaard moet worden. Dit wordt normaalgesproken gedaan door de schakelaar op de voorkant van de kast. Wil je de voeding los gebruiken, zonder computer, dan monteer je een schakelaar tussen deze power-on lijn (de groene draad in de moederbord-stekker) en een zwarte draad. Je kan dan met deze schakelaar de voeding aan en uit schakelen. Ga je de voeding gebruiken naast een bestaande voeding, dan kan je de groene lijn doorverbinden met de groene lijn van de eerste computer, en ook een zwarte lijn doorverbinden. Om het een en ander demontabel te houden, kan je voor het doorverbinden stekkertjes gebruiken, maar gewoon doorsolderen kan natuurlijk ook. Een tekeningetje volgt onderaan dit artikel.
3.
Een ATX voeding heeft een veiligheid ingebouwd, zodat de voeding alleen aangaat als de aansluitingen kloppen. Voor het gebruik als extra voeding, is deze beveiliging makkelijk te omzeilen: De grijze draad (power-good) doorverbinden met een zwarte draad is voldoende om de voeding te foppen.
Afbeeldingslocatie: http://www.waterkoeling.nl/files/voeding.gif
Het gebruik van een tweede voeding heeft wat soldeerwerk nodig. (alhoewel sommigen het ook doen door de draden gewoon in elkaar te draaien, raad ik altijd solderen aan. De kans dat er dan wat losschiet, is vele malen kleiner) Voor het solderen van elektronica is een klein soldeerboutje (12-20 watt) al voldoende. Gebruik dunne soldeerdraad, met harskern. Deze is speciaal voor elektronica. Vloeimiddel is dan niet nodig, en de hars tast de bedrading niet aan. Gebruik sowieso nooit vloeimiddelen als S-39, deze moeten later afgespoeld worden.
Zorg ervoor dat alle blootgelegde bedrading ook weer netjes geïsoleerd wordt, ofwel door krimpkous, of door isolatie-tape.
Typisch weer een search vraag :(
Is al meerdere malen voorbij gekomen :/
  • DDX
hmms maar meerdere voedingen, 1 voor mainbord en aantal hd's
andere rest van hd's
dan krijg ik toch spanningsverschil wat over mijn ide kabels gaat lopen
(wat ik gevonden/begrepen had is dit erg slecht voor je hw)
linkje in faq gaat meer over 2e voeding gebruiken voor waterkoel installatie (dus geen spanningsverschil tussen hd's/mb ?)
het liefst koop ik gewoon een kant en klare oplossing
weinig zin(lees=kennis) om te gaan solderen e.d.
Verwijderd schreef op 01 February 2003 @ 18:26:
zat ik aan te denken, maargoed hoe doe je dit goed (waar zet je schakelaar?(en vindt ide dit wel lekker))
daarnaast zit je dan nogsteeds op het randje (reboot, en er snel aan denken dat je hd's op juiste moment uit moet zetten, remote reboot is dus niet mogelijk...)
edit: mooiste oplossing zou dus zijn een 650W voeding o.i.d.
alleen max wat ik kan vinden is 550W (en dan geen xeon 24pin power aansluiting)
[ Voor 46% gewijzigd door DDX op 01-02-2003 18:43 ]
  • m-m
m-m
Toch een zoekvraag ben ik bang
[ Voor 42% gewijzigd door m-m op 01-02-2003 18:51 ]
