[Win2k] fdisk /mbr werkt niet (goed)*
ok ik heb een redelijk vaag probleem ff uitleggen :
ik heb een 20 gb schijf, 15 gb voor windows 2000, de overige 5 voor linux debian
nu wou ik die linux ff wegdoen om er een andere versie op te gaan zetten
dus om eerst van lilo af te zijn doe ik fdisk /mbr, toen ik in windows aankwam ging ik naar partition magic 8 en delete al de linux partities, zodat ik nu dus 5 gig lege ruimte heb, ok ik reboot, ik zie die windows 2000 startbalk in dos en opeens blauw scherm en hij zegt dat hij windows niet kan booten omdat hij geen bootpart vind ofzo (iets raars, iets met boot)
dus ik steek een startdiskette in en doe weeral fdisk /mbr, reboot en hij start windows weer vrolijk op, maar als ik opnieuw boot of pc afzet weeral hetzelfde probleem, dus als ik dan weeral met diskette fdisk /mbr doe gaat het weer wel (voor 1 keer dan)
wat ik al allemaal geprobeert heb :
- bios.ini gecheckt en ziet er normaal uit
- startop instellingen gekeken of het windows is, klopt
- met fdisk gekeken of windows de actieve schijf is, klopt
ik weet dus niet meer wat ik moet doen
ps : ik gebruik wel een windows 98 se opstartdiskette maar dit maakt niks uit ?
dank bij voorbaat
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
dit klinkt als een windowsprobleem. Je kunt dit topic beter verhuizen naar WOS.
  • AlterEgo
Je moet FF met een W2K ceedee starten, die rescue console, en vandaar uit een fixboot en/of fixmbr draaien.
Je W2K heeft nu geen bootsector.
Heb je een fat32 partitie of ntfs?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Opstarten van win2k CD, repair kiezen, eventueel van recovery console werken en dan fixmbr en/of fixboot gebruiken.
[edit]
Echooooooo... :P
bij de weg: t'is boot.ini, geen bios.ini ;)
[ Voor 27% gewijzigd door alt-92 op 01-02-2003 16:22 ]
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
Je hebt bij Windows 2k / XP niets aan een Win98 flop voor de mbr.
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
ok tnx voor de hulp ff men windows cd halen bij men vriend
  • Kees
  • Laatst online: 09-09 14:45
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Ler er ook op dat als je partities _voor_ je windowspartitie verwijderd, het weer fout staat in je boot.ini, en ik heb geen idee hoe je dat kan fixen met de recovery console, tis mij nog nooit gelukt die file te editten en copy con werkt ook al niet meer ;)
Maar dit is meer WOS (NOS -> WOS)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kees schreef op 01 February 2003 @ 16:25:
het recovery-console commando bootcfg leest de bestaande installs in, schrijft (indien niet aanwezig) nieuwe boot.ini weg of zet de regels in een bestaande boot.ini erbij.
fixmbr je bootsector (waar lilo instond) opnieuw te schrijven en je bent back in business.
ARC lijkt wat dat betreft wel een beetje op single mode linux ;)
* alt-92 weet dit omdat-ie vannacht toen GoT plat lag maar eens ging spelen met Cooker (netwerk install).
lilo verplaatste de 2 windows installs in boot.ini van partitie 1 en 2 naar 2 en 3 :P
btw een klein vraagje, als ik nu nog niks doe maar gewoon linux installeer en dan bij de lilo mijn windows erbij zet, zal windows dan wel starten of niet ?
(dus ik heb die rescue nog ff niet gedaan)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 17:22 ]
  • pinockio
Zeer waarschijnlijk niet. Waarom zou je het ook doen? Fix eerst Windows - dan weet je zeker dat het werkt - , en zet dan evt. Linux er overheen.
1. Fixmbr en bootcfg, evt. ook fixboot
2. Installeer Linux. Hierbij krijg je in je Master Boot Record: Lilo / Grub (Zet daar je Windows partitie ook bij).
[ Voor 7% gewijzigd door pinockio op 01-02-2003 18:16 ]
ok dus ik ging naar rescue mode
ik doe die fixmbr, dat lukt
ik doe fixboot, dat lukt ook
ik reboot, en ik krijg weeral blauw scherm (na hij zegt 'bezig met laden windows' en die balk vol is : unaccesable bootdevice
dus ik pak men diskette, doe fdisk /mbr en reboot en hij gaat weer vrolijk naar windows ...
maar dit moet ik dan elke keer doen
  • blackd
Geef eens de inhoud van je boot.ini en een overzicht van je schijven.
Overigens pas ik even je titel aan volgens Windows Operated Systems - Policy - Updated 4-10
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
mijn boot.ini is dit :
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect /noguiboot
  • blackd
Dus Windows 2000 staat op de eerste partitie van je eerste schijf :?
ja die eerste schijf is een schijf van 20 gb, 15 gb windows en 5 gb lege ruimte (waar vroeger linux op stond)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Probeer dit eens:
Doe eerst als je eenmaal opgestart bent dit: chkdsk c: /f
Volledige chkdisk op je bootschijf.
Als dat gebeurd is, Start dan op vanaf de Setup Cd en voer een quick repair uit.
nope heb het geprobeert en wil ook al niet werken
ik denk dat ik gewoon terug linux erop ga zetten en dan windows in de lilo misschien dat het dan wel werkt
  • SonyEricsson
  • Laatst online: 22:38
misschien toch gewoon een bootloader halen van inet
dan hoef je linux niet opnieuw te installeren
