[XP] Hoe Dirext 9 en WMP 9 te slipstreamen?
  • 82 views sinds 30-01-2008
  • tweakduke
  • Laatst online: 08:35
tweakduke
Ik heb al gezocht hier in de search maar die werkt niet lekker :?
En google ook al gebruikt. Ik heb SP1 al; geslipstreamt maar ik wou nu graag ook dx9 en wmp9 erbij doen. Maar hoe doe ik dit? Ik kan het niet vinden. :|
Tweakers Discord
Maak er een unattended installatie van en voor de setups van DX9 en WMP9 uit op deze manier:
[GuiRunOnce]
Command0="D:\install\programs\msn\mmssetup.exe /q"
Command1="D:\install\update\wmpcdcs8.exe /q"
Command2="D:\install\update\security\i386\update\update.exe -u -n -o -z -q"
Command3="D:\INSTALL\UPDATE\Q320176 -Z -M"
COMMAND4="D:\INSTALL\UPDATE\Q311537 -Z -M"
COMMAND5="D:\INSTALL\UPDATE\Q313582 -Z -M"
COMMAND6="D:\INSTALL\UPDATE\QCHAIN.EXE"
Command7="D:\install\update\DX81NTnl.exe /q"
Dit is een onderdeel uit mijn unattended.txt dat ik gebruikte voor Win2k.
  • tweakduke
tweakduke
Mm waar vul ik dit in? ik zie geen unattended.txt staan in me winxp folder. Die is gekopierd van me winxp cd en staat sp1 nu ook in.
En zoals het daar staat zie ik dat je dx8 installeert?
En welke drive is bij jouw de D:
Misschien de cd-rom? ik heb 3 partities dus dan zou het de F: worden.
Tweakers Discord
  • blackd
Ik denk dat het handig is als je je even in unattended installaties gaat verdiepen:
[google=unattended installation].
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Nielson
  • Laatst online: 08:48
Gebruik anders dit handige artikel om je unattended.txt aan te maken. De Dx9 en MP9 installatie kun je dan toevoegen aan het RunOnce gedeelte op de tweede pagina, je moet alleen nog de goede switches hebben, waarschijnlijk /q zoals vernieuwedreft ook heeft, of misschien -s (silent).
  • Buzzman
titel fixed, lees ff de policy van wos aub. :)
Nielson schreef op 01 februari 2003 @ 14:38:
Voor MP9 is 't: mpsetup.exe /Q:A /R:N
Voor DirectX9 ben ik er nog niet achter.
Die exe file die je download van MS die pak je uit, dan maakt ie 2 folders aan.
Dan kun je dus DXsetup.exe runnen. Bij /q en -s geeft ie allebei een invalid command switch aan.
't enige wat ik heb kunnen vinden is deze switch: /InstallManagedDX maar daar kan ik ook verder weinig mee want hier komt nog steeds een popup mee terug. :{
Wie weet em wel voor DX9?
Voor de gene die er interesse in hebben:
DirectX9 unattended installation:
Download the redist version (32MB)
Extract the files with Winzip.
Once you have a Direcxt9 and a License folder copy the DirectX9 folder to your directory from where you want to install it unattended.
Rename the Directx9 folder to DirectX
Then find somewhere the redist version of DirectX8.1 once extracted find the dxsetup.exe copy the dxsetup.exe from DirectX8.1 to you DirectX folder and overwrite the dxsetup.exe file.
Once done, you can use "dxsetup.exe /install /silent" to install DirectX9 unattended.
Dit werkt perfect. :)
  • mduijvendijk
  • Laatst online: 18-09 18:54
mduijvendijk
Flying Rukia ^_^
Misschien bedoeld hij, dat je direct X en media player 9 meteen installeerd met de windows installatie net zoals service pack 1.
En dus niet na het installeren van windows de installatie draaien.
Volgens mij is dit onmogelijk en kan dit alleen maar met service packs.
Sometimes human's are...
  • Randeazy
  • Laatst online: 21-09 07:48
dit kan idd niet.....
Je kan wel iedere applicatie mee laten installeren in je unattended setup via batch files:
Hier vind je er alles over:
http://www.msfn.org/unattended/xp/
suc6
  • momania
  • Laatst online: 08:51
momania
iPhone 30! Bam!
Randeazy schreef op 04 november 2003 @ 12:20:
suc6
Dank je wel, maar dit is al een oud topic, dus ik denk niet dat de topicstarter hier nog wat een heeft ;)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
