Portmappen lukt niet met ADSL + router?
  • 278 views sinds 30-01-2008
  • Milenco
  • Laatst online: 21-09 17:05
Voordat ik begin geef ik eerst een omschrijving van mijn situatie:
De ADSL modem is een Alcatel Thompson modem (v4), die via een straight kabel de WAN ingang van de router (Draytek Viger 2300) binnenkomt. Internetten en alles lukt wel, alleen onderstaande dingen niet.
IP Instellingen:
Modem: 10.0.0.138
Router: 192.168.1.1
Werkstations: 192.168.2 t/m 5
Het probleem:
We hebben vandaag ADSL aangeschaft, maar er zijn nogal wat problemen met de de poorten.
Problemen die we tot nu toe hebben:
:? 1. Pingen lukt niet.
:? 2. DCC'en lukt niet.
:? 3. Poorten op zo'n manier redirecten dat ze bij mijn computer uitkomen werkt niet :?
Lijkt me duidelijk, in de router staat deze functie gewoon aan, maar als ik (en mensen van buitenaf) naar mezelf ping, krijg ik time-outs?
Ik kan geen directe verbinding met andere mensen tot stand brengen. Ik heb bij de router dit ingesteld:
> Advanced Setup > NAT Setup > Open Ports Setup > Edit Open Ports Setup
De Local Computer verwijst naar mijn IP, en ik heb de poorten (TCP 1024 t/m 5000) voor de test opengezet.
Voordat ik de poorten heb opengezet kreeg ik steed timeouts, nadat ik de poorten heb opengezet krijg ik gelijk de melding dat het niet mogelijk is (Transfer Incomplete geeft mIRC aan).
Ik probleem VNC via de HTTP optie van buitenaf te benaderen. Normaal zou dit moeten via http://80.126.118.87:5800/ . Intern werkt het wel (192.168.1.3:5800), maar als anderen het van buitenaf proberen werkt het niet.
Dit zijn de instellingen:
modem (10.0.0.138) stuurt alles door naar de router (192.168.1.1). De router daarintegen, stuurt alles op poort 5800 door naar mij (192.168.1.3). Maar het schijnt niet te doen.
Op de router: NAT Setup -> Configure Port Redirection Table -> Protocol = TCP, Public port = 5800, Private IP = 192.168.1.3, Private Port = 5800, Active = v
Probleem is, dat ik al deze dingen wél kan als ik mijn computer direct met de modem verbind, dus zonder router. Zijn er instellingen die ik over het hoofd heb gezien?
[ Voor 4% gewijzigd door Milenco op 01-02-2003 12:36 ]
gooi eens als test een van je pcs met hun interne adres in je DMZ van je Router en laat iemand dan van buiten die pc op je adsl ip gaan benaderen.
lukt dit, dan moet je eens proberen van die pc die je wilt benaderen in je VS (virtual Server) te zetten met het aantal poorten die je er voor open wil stellen.
oeps sorry ff te snel met het indrukken van versturen.
In een ander topic hier op GoT over Mirc wasw volgens mij iets vertelt waarom DCC niet werkte op Mirc via je router.
had volgens mij iets met de NAT te maken (als ik me niet vergis, dus pin me er niet op vast)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 12:17 . Reden: toevoeging ]
  • Pastinakel
  • Laatst online: 19-09 21:46
Pastinakel
Zwammen en kwazoedels
Modem: 10.0.0.138
Router: 192.168.1.1
Dus als ik het goed begrijp ben je dubbel aan het routeren? 1 keer van extern naar 10.0.0.0 en 1 keer van 10.0.0.0 naar 192.168.1.0. Dan zul je ook dubbel moeten portmappen e.d. denk ik.
Correct me if I'm wrong... :)
Edit: ik bedoel min of meer dat je zeker moet weten dat het modem ALLE poorten 1 op 1 doorstuurt naar de router.
[ Voor 17% gewijzigd door Pastinakel op 01-02-2003 12:27 ]
Ik kan je niet helpen. De frutsel is warrig en niet knopig. Bovendien heb ik maar één kant | Scrobblernakel
  • Milenco
Pastinakel schreef op 01 februari 2003 @ 12:18:
Probleem is dat de modem standaard al aan NAT doet (of dat erg is weet ik niet :P)
Bij de modem heb ik dit ingesteld:
Default Server
Specify the server address:
IP address: 192.168.1.1
Bij de help staat dit:
Default Server
It is possible to specify a default server. All incoming connections will be forwarded to the IP address specified here. This setting should be adequate for most server applications.
Dan laat ik nu toch alles door mijn router mappen? Want de modem heb ik de 'taak' gegeven, _alles_ door te sturen naar de router.
  • Pastinakel
Pastinakel
Maar zit je modem dan niet op het verkeerde subnet? Als je modem zijn interne IP 10.0.0.138 is dan kun je niet zomaar al het verkeer doorsturen naar 192.168.1.1 Dat gaat niet. Je modem en je router moeten wel op hetzelfde subnet zitten.
Edit: maak anders eens een schemaatje. Wil wel eens verhelderend werken. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Pastinakel op 01-02-2003 12:44 ]
  • Milenco
Ik zal ff eens tekening maken. De modem en de router (en alle werkstations) zitten allemaal op 255.255.255.0
Daar zou het toch niet aan kunnen liggen? Want ik kan wel IRC'en, HTTP'en, FTP'en. MSN en ICQ doet het. Ik krijg alleen bepaalde dingen niet geforwards naar mijn computer
Schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/schema_inet.GIF
Edit2:
De Inet instellingen bij de router heb ik trouwens ingesteld onder:
> Quick Setup > Internet Access Setup -> Specify an IP address
[ Voor 37% gewijzigd door Milenco op 01-02-2003 13:05 ]
Je kunt 2 dingen doen. Je gebruikt gewoon de router functie's van je ADSL modem en je andere router haal je er tussen uit. Die kun je dan eventueel nog gebruiken als server. Of je upload even de PPTP configuratie van de KPN in het ADSL modem zodat je je router het werk kunt laten doen. Maar de manier waarop je nu bezig bent is absoluut geen slimme oplossing en zal denk ik ook nooit goed gaan werken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 13:29 ]
  • Milenco
Verwijderd schreef op 01 februari 2003 @ 13:27:
Beide manieren zijn niet mogelijk :(. De router kan er niet tussenuit, omdat hier ingebouwde switch en alles bij in zit. Tevens heeft de router veel meer mogelijkheden dan de switch.
Ik kan de router helaas ook niet ombouwen tot een ADSL modem/router, want het is een hardwarematige router:
Afbeeldingslocatie: http://www.draytek.co.uk/products/image/vigor2300.jpg
  • Milenco
Hij doet het nu :)
Ik heb de IP verwijzing van de modem veranderd van 192.168.1.1 naar 10.0.0.150
Nu werkt het :)
  • Milenco
Oke het werkt niet helemaal :(. Ik kan nu wel goed portmappen, DCC dus ook, maar ik kan niet pingen naar m'n IP, nog steeds niet :(
C:\>ping milenco.xs4all.nl
Pinging milenco.xs4all.nl [80.126.118.87] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 80.126.118.87:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms
En dat terwijl nergens staat dat pingen niet mogelijk mag zijn?
  • sharkzor
  • Laatst online: 17-09 07:56
Milenco schreef op 02 February 2003 @ 12:43:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
niet pingen kan... dat is namelijk in te stellen (tenminste, bij m'n vigor2600 heb ik het gezien)
en vrienden met die nieuwe alcatel modems zijn ook niet pingbaar.
  • Milenco
sharkzor schreef op 02 February 2003 @ 12:54:
Wat ik bedoel is, dat ze me juist wel mogen pingen, maar dat kan dus niet. In m'n Draytek Vigor 2300 kan ik ook instellen dat de pings worden geblockt, maar die optie staat uit :?
