Installeren Red Hat Linux 8 :(
Ik wil op mijn systeem Red Hat 8 installeren.
Nu is het probleem dat het niet wil werken. Nog voordat ie iets gaat installeren krijg ik een zwart scherm wat dus niet meer weg gaat. (Installatie is dan dus gestopt)
Ik wil em gewoon installeren op een lege HD op IDE 1 slave. (Master is even stroomloos)
Ik heb geen flauw idee waar het aan kan liggen. Op internet ook niks kunnen vinden :(
Graag een paar tips die ik kan proberen. (Die optie noprobe heb ik al geprobeerd)
Hardware:
Proc : Dual P3 1GHz
Asus : CUV4X-D
Mem : 640
Asus 7700 delux (GF2)
HD 1x 40 GIG
DVD Pioneer 106S
Plextor 12/10/32
SB5.1 Live Platinum (Ook al uit systeem gehaald > geen effect)
Intel gigabit nic (Ook al uit systeem gehaald > geen effect)
promise fasttrak tx2000 (Ook al uit systeem gehaald > geen effect)
Da moet denk ik wel genoeg zijn.
Hopelijk kan iemand mij de oplossing laten weten.
  • scorpie
  • Laatst online: 13-09 10:16
scorpie
Supra Addict
hoe ziet dat zwarte scherm eruit?
met aan de onderkant linux> ofzo? dan klopt het gewoon en wil hij van je cd booten.. als je echt niks krijgt en als er staat:
BOOT FAILURE enzo moet je even in je bios boot from cd aanzetten.
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
Tja.... Ram eens op ctrl+alt+f1 of f2 ofzo en kijk of je op een van die consoles een foutmelding krijgt. Als je hem gedownload hebt moet je effe checken of je image goed is, dit kan ook rare dingen veroorzaken. Probeer ook eens om je harddisk op primary master te hangen. Verder zou ik het even niet weten.
edit: Start ie wel op vanaf CD of zelfs dat niet ?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 19:09 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
je moet wel een master ide hebben ;)
die regelt immers het dataverkeer, dus zet die hd even op master ;)
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Erkens schreef op 31 januari 2003 @ 19:08:
sorry, maar dit is dus niet waar...
dan herkent linux hem als zijnde hdB ipb hdA
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Scorperito schreef op 31 januari 2003 @ 19:11:
dan nog gaat die hd niet werken ;)
je moet immers een master op de bus hebben ;)
hd wordt wel herkend maar verder heb je er niets aan :P
[ Voor 10% gewijzigd door Erkens op 31-01-2003 19:13 ]
  • eXhale
Huh? Voor ide hoeft er niet persee een master op de bus te zitten hoor, aangezien hij dan automatisch single drive is.
Fijn die snelle replys :)
Hij boot wel van cd tot een cursur waar je f1 f2 f3 f4 f5 kunt gebruiken.
Dan kun je intikken "linux noprobe" of een andere functie
Dat master slave verhaal. Mandrake 7.2 werkt wel als er alleen een slave is. Waarom RH8 niet?
Ga ff wa dingen proberen. Kom er nog op terug.
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 19:43:
dat is dus inderdaad het redhat installatie menu...
try hitting enter :P
(dan laadt hij dus de grafische installatie)
Scorperito schreef op 31 January 2003 @ 19:45:
Dat is nou het probleem. Daarna krijg ik namelijk het zwarte scherm.
Het laatste wat ik zie is:
Timer : Vector=0x31 Pin1=2 Pin2=0 :?
eXhale schreef op 31 januari 2003 @ 19:46:
Ik wil niet echt lullig doen, maar is dit niet meer een geval van rtfm?
Ik denk niet dat het een RTFM is. Ik heb namelijk die doc cd ook gedownload (En ook eerst bekeken voordat ik het hier ging vragen) maar niks in gevonden wat er op leek.
Ik heb trouwens alle andere dingen geprobeerd.
1: master slave settings > no go.
2: master slave settings met alle kaarten eruit > no go.
3: die ctrl alt shift f1 dingetje doet helemaal niks :?
nog andere ideeen?
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 20:01:
[SNIP]
heb je een crc check gedaan? ik denk dat dat je probleem is...
even van dezelfde dir waar je redhat 8 hebt gedownload de md5sum downloaden en zo je images laten checken, ik denk dat er iets fout is.
Heb de md5 check gedaan en die klopt.
De bestanden zijn dus goed.
  • Palomar
ontkoppel die hd ook es van de ide kabel.. dus niet alleen de stroom eraf.
Palomar schreef op 31 January 2003 @ 20:19:
Dat heb ik gedaan toen ik aan het klooien was met master slave instellingen.
Werkt dus niet.
Denk dat ik op zoek ga naar een andere distro. (Mandrake 9.0 ofzo)
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Verwijderd schreef op 31 January 2003 @ 20:23:
Werkt dus niet.
ik denk eerlijk gezegd niet dat dat het probleem is... redhat 8 werkt hier prima...
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
http://www.google.com/sea...F-8&oe=UTF-8&start=0&sa=N
heeft dus met je dual proc te maken...
kernel die van cd laad kan blijkbaar niet zo goed met smp om :?
niets dat in de richting wijst van een HD probleem zoals ik al dacht...
Scorperito schreef op 31 January 2003 @ 20:35:
http://www.google.com/search?q=knip
Je hebt volkomen gelijk. Die kernel kan niet overweg met mijn dual opstelling.
Ik heb in de bios 1 proc uitgezet en de installatie start lekker door :)
Ga nu verder de cds branden en linux RH8 installeren.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 03:43 ]
Als SMP en RedHat 8.0 gebruiker kan ik je toch echt verzekeren dat deze combinatie prima werkt hoor! Wat nog wel eens een probleem kan geven is wanneer je in je BIOS smp1.1 hebt ingesteld ipv smp1.4, of wanneer je een bord hebt ala de BP6 die 'vals spelen' om SMP te benaderen. Of wanneer je specifieke opties nodig hebt die niet in de standaard SMP kernel ingebakken zitten.
modbreak:
OKee, topic gaat weer open, na een redelijk grote opschoon actie waarbij een aantal mensen zijn aangesproken en er redelijk wat replies getrashed zijn.
Gaarne ontopic verder te gaan, anders gaat het topic permanent dicht en daar is topicstarter nou niet echt bij gebaat.
Mijn dank is groot.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 03:51 ]
Mischien een domme opmerking:
Kun je de HD wel met een MS-DOS boot floppy na FDISK en format c: laten opstarten? Als dit niet kan, is er iets aan de hand met je HD.
Heb ik zelf ook een keer gehad met Mandrake..... HD bleek defect. 8)7
