[Debian] debian kilt alle processes ?
  • console
  • Laatst online: 22:11
Ej, ik heb een colo-bak staan in amsterdam daar stond toen ik hem alleen ingeinstalleerd had Debain op, basic install. Nou wou ik heb verder configgen via ssh :) kon gewoon alles doen, maar een dag later een goeie vriend van mij verder laten configgen, maar nu kilt debain steeds alle processes :|
en met ssh bv nano naarvoren halen etc. krijg ik steeds erros like this:
debian:/# nano
nano: error while loading shared libraries: /lib/libncurses.so.5: ELF file data encoding not little-endian
hij heeft verder niks gedaan zegt ie hij probeerde alleen php/mysql/apache te configgen en te updaten.
iemand enig id?
bvd.
Vraag die vriend eens wat hij precies gedaan heeft. Want het is een beetje lastig om zo te kunnen zeggen wat er precies gebeurt is. Kernel zonder ELF support misschien ? + titelfix
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 17:02 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
console schreef op 31 januari 2003 @ 16:55:
Updaten... Hoe zoal?
Wat voor een output geeft het volgende?
file -L /lib/libncurses.so.5
Het is btw "Debian", niet "Debain". En er wordt niks gekilled, het start gewoon niet ;)
  • console
deadinspace schreef op 31 January 2003 @ 17:05:
deze output geeft ie weer:
debian:/home/ftp# file -L /lib/libncurses.so.5                                  /lib/libncurses.so.5: ELF 32-bit MSB shared object, PowerPC or cisco 4500, version 1 (SYSV), not stripped
debian:/home/ftp#
hij heeft php/mysql/apache lopen updaten.
  • u_nix_we_all
Dat zijn dus ncurses libs voor PowerPC.
Ik neem aan dat je op een x86 architectuur werkt ?
Dat gaat dus niet werken nee.
Op een of andere manier is je ncurses ook "geupdate" lijkt het.
Wie zie dat ook alweer: met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig ? :)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • console
u_nix_we_all schreef op 31 januari 2003 @ 17:44:
Zou je het nog terug kunnen halen of een andere versie kunnen installeren?
  • u_nix_we_all
console schreef op 31 januari 2003 @ 17:46:
Nou ik begrijp al niet dat er een PowerPC .deb is geinstalleerd, dan
moet je toch wel iets forceren om apt-get zo gek te krijgen volgens mij. :?
Maar je kunt vast wel (man apt-get) dat package vervangen/updaten voor de
intel x86 versie. :) :)
  • console
u_nix_we_all schreef op 31 januari 2003 @ 17:50:
als ik hem libncurses5-dev probeer te instaleren blijft ie de error steeds weergeven :| ken je zoiets omzeilen of zo?
  • u_nix_we_all
Je moet niet de -dev hebben , dit zijn waarschijnlijk alleen header files etc.
deze dus:
http://packages.debian.org/stable/base/libncurses5.html
  • console
u_nix_we_all schreef op 31 januari 2003 @ 18:03:
deze dus:
debian:/home/ftp# apt-get upgrade libncurses
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
23 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
Need to get 0B/14.3MB of archives. After unpacking 241kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
/bin/sh: error while loading shared libraries: /lib/libncurses.so.5: ELF file data encoding not little-endian
E: Sub-process /usr/sbin/dpkg-preconfigure --apt || true returned an error code (127)
E: Failure running script /usr/sbin/dpkg-preconfigure --apt || true
debian:/home/ftp#
krijg ik als ik het wil upgraden en of instaleren? kan het kwaad dat ik het eerst delete en dan weer instaleer?
  • sebas
  • Laatst online: 16-12-2025
Dat is het probleem waarschijnlijk niet, ncurses is een veelgebruikte library zoals je ziet. En omdat in apt er waarschijnlijk ook gebruik van maakt werkt het updaten niet.
Ik heb de libncurses.so.5 even online gezet, misschien dat je hem kunt wgetten en handmatig vervangen, deze is uit woody i386, hij staat bij mij in /lib/.
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
  • console
sebas schreef op 31 January 2003 @ 18:16:
oke dat is gelukt maar nou kan ik niet meer met root inloggen? hij zegt gewoon access deneid. maar ik heb nog wel een sessie open staan.
edit: raar via webmin kan ik wel gewoon inloggen?>
[ Voor 5% gewijzigd door console op 31-01-2003 18:29 ]
  • Creepy
  • Laatst online: 20:44
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
console schreef op 31 januari 2003 @ 18:28:
Bij Debian kan je standaard onder SSH NIET inloggen als root. Inloggen als een normale gebruiker en dan su gebruiken.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Buffy
  • Laatst online: 19:41
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Daarna wel als root ldconfig uitvoeren om de library cache bij te werken.
dpkg gebruikt overigens geen libncurses dus je kan de .deb gewoon met 'dpkg -i libncurses*_i386.deb' installeren.
Doe ook eens file /lib/lib* | grep -i powerpc.
Wie weet wat er allemaal nog meer is 'geupdate' :)
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
  • sebas
Ohja ... heel belangrijk, vergeet niet om je "vriend" ff flink te bitchslappen als dank voor zijn upgrade ... })
  • console
Dawns_sister schreef op 31 januari 2003 @ 18:37:
als ik ldconfig uitvoer krijg ik een waslijsje
29
30
debian:~# ldconfig
ldconfig: /lib/libncurses.so.5.2 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libform.so is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libform.so.5 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libform.so.5.2 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libmenu.so is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libmenu.so.5 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libmenu.so.5.2 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libncurses++.so is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libncurses++.so.5 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libncurses++.so.5.2 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libncurses.so is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libpanel.so is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libpanel.so.5 is not a shared object file (Type: 768).
ldconfig: /lib/libpanel.so.5.2 is not a shared object file (Type: 768).
debian:~#
:X
wat ik net zag was pkgtools-8.1.1-powerpc-6.tgz <-- daar mee te maken? :S
  • console
sebas schreef op 31 January 2003 @ 18:41:
Idd, zal ik zekers doen :D
  • sebas
Check even je sources.list of er een powerpc mirror instaat, en verwijder die desnoods. Daarna apt-get update && apt-get upgrade. Je hebt blijkbaar nog meer van die rotzooi op je systeem.
Check ook even de output van
dpkg -l |grep powerpc|grep ii
om te kijken wat er nog meer opstaat.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
console schreef op 31 januari 2003 @ 18:41:
Ja :+
Skup die "vriend" van je maar eens wakker, dan kan-ie de Prutz0r-award in ontvangst nemen.
  • console
sebas schreef op 31 januari 2003 @ 18:46:
in de sources.list staat:
deb ftp://download.xs4all.nl/pub/mirror/debian/ stable main
deb-src ftp://download.xs4all.nl/pub/mirror/debian/ stable main
deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main
deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main
deb http://security.debian.org/ stable/updates main
ik zie niks iets in de geest wat te maken hefet met powerpc?
en 'dpkg -l |grep powerpc|grep ii' doet niks :?
  • Buffy
Buffy
Wat zegt 'dpkg --print-installation-architecture' eigenlijk.
Als die iets anders dan 'i386' oplevert dan heb je een probleem. ;)
Je zult dan waarschijnlijk de juiste dpkgtools moeten installeren.
Apt-get bepaalt de architecture overigens aan de hand van de architecture waarvoor het gecompileerd was. Dat kan je eventueel overriden in apt.conf.
In /var/lib/dpkg/status is overigens geen informatie terug te vinden over de architecture van het geinstalleerde pakket (waarom ook :)).
Als foute .deb's met apt-get geinstalleerd zijn (en er is nog geen clean uitgevoerd) zou je het eventueel in /var/cache/apt/archives kunnen zien aan de laatste stuk van de .deb filenamen (die zouden normaal allemaal moeten eindigen met _i386.deb).
Succes!
[ Voor 3% gewijzigd door Buffy op 01-02-2003 14:22 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:04
Pak die pkgtools eens uit en kijk wat erin zit (pak maar uit in je homedir of in /tmp), die bestanden zal je allemaal moeten vervangen door de originelen lijkt me.
* _JGC_ snapt niet hoe een of andere mongool nou powerpc tgz's op een i386 systeem kan installeren :P
