[WinXP] 1 netwerkkaart 2 ip's routeren
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 04:53
Hoi :)
Ik heb gezocht in de search met verschillende termen maar hier geen bruikbaar antwoord op gevonden. Mijn probleem is als volgt:
Ik heb 2 IP adressen op 1 NIC onder WinXP:
- @Home IP adres ( 217.x.x.x op subnet 255.255.254.0 )
- Intern adres ( 192.168.1.1 op subnet 255.255.255.0 )
Ik wil al het verkeer naar IP-range 192.168.1.* doorrouten via het 2e IP-adres. Deze pc is tevens gateway en proxy voor het netwerk en alle andere pc's. Het lijkt er nu echter op dat hij al het verkeer naar 192.168.1.1 via de @Home gateway en op het verkeerde subnet doorstuurt :{
Zelfs als ik naar mezelf (192.168.1.1) wil tracen dan gaat ie via @Home :{
De helpinfo die je krijgt bij route help is zo summier dat ik er, met mijn kennis, niks mee aan kan vangen :{
Kan iemand me alstjeblief helpen?
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
Huh?
k snap het ff niet. je hebt maar 1 netwerkkaart in je pc zitten en daar komt de @home kabel op binnen of hoe zit het?
  • Kappie
  • Laatst online: 17-09 21:34
Kappie
Tell me your secrets...
Kun je 2 IP adressen dan op 1 fysieke aansluiting hebben? Of is het 1 nic met 2 aansluitingen (utp/coax) ?
He does fit the profile perfectly. He's intelligent, but an under-achiever; alienated from his parents; has few friends. Classic case for recruitment by the Soviets.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
hoe bedoel je precies?
geef eens een "traceroute" en een "route print"
misschien word je verhaal dan wat duidelijker ;)
  • blup
  • Laatst online: 26-08 18:19
Als de optie internet delen aan vinkt heb je onderaan geadvanceerd staan dan kan je poorten doorsturen naar een andere ip.. is dat wat je zoekt..?
  • Sorcerer8472
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 50 fc 70 57 d2 ...... Realtek RTL8139/810X Family PCI Fast Etherne
t NIC #3
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0     217.120.56.1  217.120.57.244       1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
    217.120.31.32  255.255.255.255   217.120.57.244  217.120.57.244       1
     217.120.56.0    255.255.254.0   217.120.57.244  217.120.57.244       20
   217.120.57.244  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
   217.120.57.255  255.255.255.255   217.120.57.244  217.120.57.244       20
        224.0.0.0        240.0.0.0   217.120.57.244  217.120.57.244       20
  255.255.255.255  255.255.255.255   217.120.57.244  217.120.57.244       1
Default Gateway:      217.120.56.1
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
    217.120.31.32  255.255.255.255   217.120.57.244       1
Ik zie idd dat ie heel vaag is :+
De pc hangt aan een switch. Aan die switch hangt @Home (255.255.254.0) en ook het interne netwerk (255.255.255.0). Ik wil de pc opzetten als proxy. Vandaar...
Is het wel mogelijk om alle verkeer naar 192.168.1.* naar een ander subnet te routen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
eeh je hebt dus 2 pc en je modem aan een switch hangen :?
dat gaat niet werken in dit geval ;)
Hoe deel ik Internet ?
  • jadjong
Erkens schreef op 31 januari 2003 @ 16:42:
Waarom zou dat niet werken?
  • Sorcerer8472
Onder Linux (eth0:0 eth0:1 etc.) kan het, dus waarom onder Windows niet?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
jadjong schreef op 31 January 2003 @ 16:45:
waarom niet?
tuurlijk weet ik dat je meer ip's kan hebben, maar je kan zover ik weet op 1 interface niet zowel een intern als een extern netwerk draaien ;)
  • Sorcerer8472
Erkens schreef op 31 January 2003 @ 16:48:
waarom niet?
Bedoel je 2 netwerken met verschillende masks?
Onder Linux gaat dat volgens mij wel in ieder geval... Maar het gaat dus om WinXP.
[ Voor 5% gewijzigd door Sorcerer8472 op 31-01-2003 16:51 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Sorcerer8472 schreef op 31 januari 2003 @ 16:51:
xp kon het wel, maar gezien jouw route tabel, heb je geen local ip ingesteld ;)
  • Sorcerer8472
Erkens schreef op 31 januari 2003 @ 16:54:
Dat is er wel, maar ik kan het idd niet terugvinden :{
Vaaaaaaaaaaag :(
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/sorce/got/altnet.gif
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
daar niet volgens mij
bij general -> advanced
(bij win2k daar iig)
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Sorcerer8472
Jimbolino schreef op 31 January 2003 @ 17:06:
Je had gelijk :)
Doordat ik DHCP aan had staan voor @Home was ik ermee in de war. Ik probeer nu zelf even verder...
route add 192.168.1.2 mask 255.255.255.0 192.168.1.1
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
W8 s effies... Een interface -en- een dynamisch adres -en- een statisch adres geven? En ook ICS aangooien? Da's vragen om problemen...
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Sorcerer8472
Aetje schreef op 31 January 2003 @ 17:18:
Inderdaad :)
Dat was dus ook het probleem... Nu zijn ze beide statisch ingesteld en loopt het als een zonnetje, helemaal perfect *)
En alle software ziet het nu als 2 netwerkkaarten, precies zoals ik wilde :)
Om het even af te sluiten: 8)7
Bedankt voor jullie hulp :)
Met Sygate kan dit. dan kan je een virtuele NIC aanmaken( zoiets als Single nic). Sluit je het modem en de PC op de zelfde HUB en dan draait het, dus is de NIC naar je Server gelijk WAN en LAN-verbinding.
  • Sorcerer8472
Verwijderd schreef op 31 January 2003 @ 17:23:
Uhuh, kan ook met Wingate - die ziet het gewoon alsof het 2 netwerkkaarten zijn :)
