DOS rekenen met tijd
  • 388 views sinds 30-01-2008
  • 0 Henk 'm!
ik heb twee variable gemaakt. tijd1 en tijd2 hierin staat een tijdnotitie zoals
%time%, is het mogelijk om het verschil tussen deze twee tijden te krijgen.
Ik moet er misschien een int van maken maar hoe werkt dit onder dos??
  • 0 Henk 'm!
Is er niemand die dit weet.
  • 0 Henk 'm!
  • Super_ik
  • Laatst online: 20:23
Super_ik
haklust!
uhh, welke taal? of gewoon dos scripting?
en als je %time2% - %time2% probeert? wa komt daar uit?
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • 0 Henk 'm!
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Dos is geen programmeer taal
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
  • 0 Henk 'm!
  • zAo
  • Laatst online: 10-10 17:32
zAo
GPLv2 Fanboy
Het is baSICK, geen idee hoe dat nou was :X
  • 0 Henk 'm!
ik wil dit allemaal in een batch file laten uitvoeren. Ik moet dan weten wat het verschil is tussen tijd 1 en tijd 2
  • 0 Henk 'm!
  • SilentStorm
  • Laatst online: 27-04 11:59
SilentStorm
z.o.z
dan moet je dat doen met externe programma's. ms-dos kan _niet_ rekenen. Dus als je niet voor een andere dos wilt gaan, zul je die moeten opzoeken. Google weet de weg: [google=commandline client calculator download]
Localhost is where the heart is
  • 0 Henk 'm!
misschien dat 4Dos (www.jpsoft.com) voldoende mogelijkheden heeft met @eval.
DOS kan niet eens rekenen. +1 is al te moeilijk, of de datum in een variabele krijgen.
  • 0 Henk 'm!
SilentStorm schreef op 03 February 2003 @ 12:24:
Welke dos zou ik kunnen gebruiken dan??
ik werk nu met de ingebouwde cmd van win 2000.
  • 0 Henk 'm!
ik zit nu met de ingebouwde cmd van windows 2000
  • 0 Henk 'm!
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
Vanaf de win2k commandprompt kan je VBScript gebruiken ipv standaard "DOS" commando's. Je kan het aanroepen met wscript.exe foo.vbs
En met VBScript is het een stuk makkelijker rekenen met tijden.
  • 0 Henk 'm!
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
Opendos kan dat in ieder geval en is gratis. Wel download van zo'n 60 meg. (hoop extra's, editors, programmeeromgevingen, etc). Een "iets" kleinere download (3,2MB) voor de nieuwste versie van DRdos (Vroeger caldera drdos . Tegenwoordig ook met fat32 en internetsupport). Second hand heb ik begrepen dat het met IBM's PC-dos ook mogelijk is om uitgebreidere batches met rekenmogelijkheden te maken. De laatste is echter niet gratis.
edit: Als je van je scriptje gebruik wil maken binnen windows, moet je de door jou gekozen dos als shell instellen, ipv cmd.exe.
[ Voor 15% gewijzigd door SilentStorm op 03-02-2003 20:51 ]
  • 0 Henk 'm!
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-10 13:07
Gé Brander
MS SQL Server
Als je me even mailt dan zal ik morgen op het werk even nakijken. Er staat mij iets bij dat een collega zoiets heeft gedaan. Weet zo snel alleen niet hoe. (maar wel zonder externe programma's dacht ik). Als ik het gevonden heb dan mail ik het je wel en post de oplossing hier ook wel even.
Sorry ik kan mijn hotmail niet uitlezen hier. Hebben ze weer dicht gezet. Wordt dus vanavond dat ik mijn reactie post/mail.
[ Voor 53% gewijzigd door Gé Brander op 04-02-2003 10:58 . Reden: extra info ]
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • 0 Henk 'm!
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Hier wordt iets met tijd uitgerekend. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Geen extra tools of utils nodig. Het moet gewoon werken in de DOS-prompt van W2k.
rem *** bepaal datum een maand terug tbv schoning log ***
i:
cd i:\development\backup\log
for /f "tokens=1,2,3,4* delims=- " %%i in ('date /t') do set TDDAY=%%i&set TDDD=%%j&set TDMM=%%k&set TDYY=%%l
if %TDMM% LSS 10 set /a TDMM=%TDMM:~1,2%
set /a TDMM=%TDMM% + 100
set /a TDMM=%TDMM% - 1
if %TDMM% EQU 100 SET /a TDMM=112&SET /a TDYY=%TDYY% - 1
set old=%TDDD%-%TDMM:~1,2%-%TDYY%
del *%old%*
rem *** niet geraakte data van 2 maanden terug alsnog verwijderen ***
set old2=%TDMM:~1,2%-%TDYY%
del *%old2%*
[ Voor 10% gewijzigd door Gé Brander op 04-02-2003 12:34 ]
  • 0 Henk 'm!
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
(!!!) je kunt rekenen met set! ik had geen idee! Als je met
set /a
werkt, kun je voor het getal dat je wilt 'setten' meteen een numerieke expressie evalueren!
weer wat nieuws geleerd :) Topicstarter, je bent er :P
  • 0 Henk 'm!
  • [ash]
  • Laatst online: 05-04 18:06
[ash]
Cookies :9
het beste is om de tijden eerst om te zetten naar timestamps, je kan hiervoor de volgende code gebruiken:
@ECHO OFF
REM Convert time to timestamp
SET TIME=10:20:30
SET TIMESTAMP=0
FOR /F "tokens=1,2,3 delims=:" %%i IN ('ECHO %TIME%') DO SET /A TIMESTAMP=%%i*3600+%%j*60+%%k
ECHO %TIMESTAMP%
Daarna kan je de twee timestamps van elkaar af trekken
SET /A timediff=timestamp2-timestamp2
Succes
  • 0 Henk 'm!
hee gaaf, ik wist niet dat je ook scripts vanuit een dos omgeving kon draaien onder win2k:S das wel relaxed weer wat geleerd:D
  • 0 Henk 'm!
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 14:43:
kon onder windows NT ook al 8)7
  • 0 Henk 'm!
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
welke windows niet dan :? |:(
nja, 'set' is dus het 'externe programma', waar ik het eerder over had. Nu heb je alleen het geluk dat deze al standaard bij windows wordt meegeleverd. Wel vreemd dat ze zoiets bij 'set' instoppen en niet in bv een 'calc.exe' commandline mogelijkheid.
[ Voor 10% gewijzigd door SilentStorm op 04-02-2003 16:57 . Reden: typo ]
  • 0 Henk 'm!
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Hoe krachtig is de command-line van Win9x :?
SilentStorm schreef op 04 februari 2003 @ 15:29:
nja, 'set' is dus het 'externet programma', waar ik het eerder over had. Nu heb je alleen het geluk dat deze al standaard bij windows wordt meegeleverd. Wel vreemd dat ze zoiets bij 'set' instoppen en niet in bv een 'calc.exe' commandline mogelijkheid.
idd, helemaal mee eens, cmd.exe is namelijk net zo krachtig als alle 'externe' command-line tools die je tot je beschikking hebt.
  • 0 Henk 'm!
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
[ash] schreef op 04 February 2003 @ 15:43:
vrij basic; alle commando's die niet al in je bios zitten staan in C:\windows\command.
De mogelijkheden zijn een stuk beperkter zonder bv at voor scheduling of uitgebreide commandline opties voor het beheren van diensten (bv ipconfig) en services (met net start en net stop). Toch kun je ook hier al een hoop mee doen. Een simpel menutje met text en uitleg is al vrij makkelijk in elkaar te zetten. en mbv ansi.sys kan je er nog kleur in doen ook :)
