Ik ben met de ghost console een beetje aan het testen geweest met sysprep.
Dit is een tool zodat je na het terugzetten van de image de computernaam,
en nog een aantal instellingen kunt instellen.
Dit lukt allemaal perfect op een vrij belangrijk stuk na, dit is namelijk het statische ip wat ik wil meegeven.
Ik heb op de site van microsoft gezocht en daar kwam ik het volgende tegen :
Toen heb ik nog geprobeerd de default string een waarde mee te geven waar de answer file stond, daarna herstart en nog steeds nix
Ik denk dat er dus ergens iets fout gaat met het maken van de regkey
maar ik snap niet wat
Heeft er iemand een idee voor een oplossing
Hier gaven ze als oplossing netset voor,bron : link
After you run the System Preparation tool (Sysprep.exe) mini-Setup Wizard, TCP/IP settings that were statically entered, such as DNS server settings, may be lost.
Dus ik heb netjes die sleutel aangemaakt, maar krijg dus nog steeds die error.bron : link
The following restrictions apply when you use Netset.exe:
The following registry key must exist for Netset.exe to run successfully:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Setup\answerfilemap
If you used an unattended setup to install Windows 2000, this registry key is present. If you did not use an unattended setup to install Windows 2000, you can create this key manually by using Registry Editor (Regedt32).
If the key does not exist, when you attempt to start Netset.exe, you receive the following error message:
The settings for the network adapter GUID cannot be set
